Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: pá únor 01 2019, 19:40 Předmět:
S takto připojenou sondou ke koaxu je rázem ze 700mVpp 400mVpp.
Takže uznávám. Je to z největší části ovlivněno mým špatným měřením.
Ale určitě ne všechno.
Danharde, měl by jsi v zásobníku nějaký odkaz na výpočet toho výstupního filtru?
foto "měření" to je to samé? Myslím si, že pokud použiješ koax, tak bys ho měl impedančně ukončit, nebo se pletu? To jsi tu sondu mohl připojit rovnou, samozřejmě bez toho zemnícícho krokodýla.
Zaslal: so únor 02 2019, 10:39 Předmět:
Přicházím na vše postupně. Takže foto "Měření" je prováděno s krokodýlem originál na sondě. Fotka "Sonda" je až potom a ten krokodýl je odpojený a jen drží stínění.
Impedančně ukončit? Jak? _________________ Hledám ideální řešení...
Zaslal: so únor 02 2019, 12:27 Předmět:
Na výstup jsem aplikoval LC filtr 450nH a 100nF. Nyní měřím 100mV Pk-Pk při 2A odběru a napájení 22V.
To mi stačí.
V diskuzi můžeme klidně pokračovat. _________________ Hledám ideální řešení...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5073 Bydliště: Brno
Zaslal: so únor 02 2019, 13:04 Předmět:
Trochu mimo téma. V honbě za rušením si možná nakonec zničíš moc pěknou a rychlou značkovou sondu, kterou většina lidí tady nemá. Ještě si ji zlomíš, když je takto obnažená a bez výztuhy. Už teď je nakřivo.
Kromě toho se takto může rozhodit kompenzace sondy, i když těžko říct.
Ono je to těžké. Výrobce vybaví 500MHz sondu zemnícím kablíkem s krokodýlkem, takže by se tak měla používat. Na druhou stranu, všude se píše, že dlouhý zemní kablík zkresluje rychlé průběhy. Jenže tvoje sonda bez rozebrání nedovoluje jiné připojení než s kablíkem. Takže je to asi v pořádku. Taky je tvoje sonda subtilnější a kablík může mít asi poloviční délku proti běžným 100MHz sondám.A u tebe ani nejde o to, že by docházelo k ořezání vyšších harmonických. Raději sondu smontuj a používej normálně. Jen se snaž, aby zemnicí kablík byl připlácnutý k sondě(minimalizace plochy smyčky). Kablík asi stejně moc velké oko nedovolí.
Paradoxně by ti prospěla pomalejší sonda. Byl bys o pár desítek milivoltů klidnější. Jak vysoko chodí tvůj osciloskop?
Koaxiální kabel, pokud není zakončen jmenovitou impedancí, tak obecně nemusí na svém výstupu mít stejné napětí jako na vstupu. Ale nevím, jestli se to tady projeví, spíš asi ne. Možná to ani není koaxiální kabel, ale jen stíněný kablík pro nf účely. Při této délce je to asi nepodstatné.
K návrhu tišťáku. Opravdu bys ještě trochu mohl posunout IO směrem nahoru a zkrátit o kousek dráhu ze spínacího tranzistoru k nulové diodě a tlumivce. Ten úsek, kde překáží Bootstrap kondenzátor. Překáží, ale třeba bys ho mohl strčit na druhou stranu desky. Ale to je jen poznámka pro příště. Určitě to není důvodem tvých chmur.
Hadam si to nezobral vazne Aku hodnotu ma ten oscik? Lebo tie veci, co si kolega nechal, maju okolo 2500€, to tiez nie je zrovna malo Tak na e-bayi idu od zhruba 1000€, tak to sa kolega napakoval teda lepsie
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
