Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2549 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: út leden 29 2019, 8:10 Předmět:
Právě že jsem jí v eshopu viděl, přes pružina napětí veritas jich google najde dost, jsou podle všeho dva druhy. A také je tam ta hřídelka pro povolení při zvednuté patce, nemůže být třeba orezlá?
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7997 Bydliště: Earth
Zaslal: st leden 30 2019, 0:40 Předmět:
Jak má být vůbec navlečená nit do vrchního napínače? Má se dotýkat vnitřní osy?
Zkouším šít tlustší látku jeansovou nití a moc to nejde. Nit je velikost 30 a jehla typu 100.
Edit.
Zaslal: st leden 30 2019, 14:02 Předmět:
Nit má být až u osy.
Když to nejde - vyměň jehlu za novou a zkus tenčí nit na rovném kusu látky, pak přeloženém. Veritasky nejsou IMHO na výměnu zipů v džínách, přešívání dvojitých švů v džínách atp. Kotoučky po kterých nit v napínači můžeš očistit, někdy jsou tam zbytky prachu, vosků a rez.
Ta přítlačná pružina je asi funkční, ta malá při šití vyrovnává pohyb vahadla.
Nemám tu nit, značenou 30, průmyslové jsou v tex, ale když vezmeš volnou jehlu a navlékneš jí na nit, musí po ní sama klouzat.
Zaslal: čt leden 31 2019, 14:47 Předmět:
Nemůžu říct, protože nevím. Bylo mi vysvětleno, že už to není německá výroba, ale Asie. A u Veritas asi není problém koupit ten držák jehly, ale ohýbání jehelní tyče. U silné jehly je v návodu u Veritas Famuly napsáno, nechávat vždy nahoře, běžně pro šití máš vystačit se 100.
Zase kolikrát budeš šít takové věci? Jaká je nákladová efektivita pro stroj za 14 tis.? Průmyslová mašina ti prošije prst a ještě tu džínovinu k tomu a stojí dneska pakatel, jen je problém s místem.
Zase na trička a tenké košile je ta Veritaska dobrá, takže je škoda si poškodit stehovou desku, nebo chapač nějakou rasovinou.
Zaslal: čt leden 31 2019, 15:13 Předmět:
Tak batohy s Veritasem šít nebudu.
Dost by mě zajímal rozdíl mezi těmihle stroji. Co se asi tak víc vyplatí, když cena je podobná?
https://www.raj-siti.cz/sici-stroj-pfaff-select32-1
Tohle by měla teda být německá značka a výroba v Číně.
Zaslal: so únor 02 2019, 13:46 Předmět:
Původně německá značka Gritzner prodávala Pfaffy dlouho pod svou značkou. Pak zřejmě obě firmy zkoušely lecos, v jednu dobu se montovaly u nás, takže jsou tu Zetiny s těmi pro Pfaff typickými tlačítky.
Já mám oči pro průmyslové stroje, mi přijde 12000,- za ty kočičky neúměrně dost. To pomocné podávání může být fajn, taky širší steh, delší steh. V téhle cenové skupině je čtyřkroková knoflíková dírka něco jako absence USB u Apple.
Vyzkoušej si ten nový stroj, od toho ta lhůta na vrácení je, když to bude dobré, máš vyřešeno.
A ta Veritaska třeba potřebuje jenom poštelovat, a to jsou úplně jiné peníze.
Zaslal: čt únor 07 2019, 17:44 Předmět:
Objevil jsem prapodivnej šicí stroj Toyota Power Fabriq 17. Zrovna levnej není, přijde tak na 7000 Kč. Prej že
Znáte stroj, který umí prošít 12 vrstev džínoviny, vrstvy kůže o síle 4,5 mm nebo 6 mm vrstvy plátna a současně kvalitně ušít i nejjemnější hedvábí nebo strečový materiál?(...) díky extrémně pevným slitinám i váhou pouhých 5,7 kg?
(...) Jmenuje se:
TOYOTA POWER FABRIQ
V genech má sílu a ještě větší sílu. Až na hrot jehly ji přenáší moderní řešení dvojité řemenice ukryté v robustní celokovové konstrukci,
Zaslal: ne únor 24 2019, 16:51 Předmět:
kejki
Ahoj, neznáš šlapací model Minerva 122 popř. podobné stroje z této doby? Vypadá jako z první republiky, ale babička si ho koupila jako nový někdy v 50. letech asi. Co se od něho dá čekat? Dal by se použít na šití tlustých látek např. na batohu? Cikcak nemá. Zatím jsem ho zkoumal jenom zběžně bez nitě, zdá se, že se všecko hýbe, jak má. Kyvnej chapač se kýve. Návod mám tištěný i v pdf. https://www.uloz.to/!ewJFGRvWt5HC/prirucka-minerva-122-sici-stroj-pdf
Výrobce udává maximální rychlost šití 1400 stehů za minutu a možnost použití jehel o tloušťce až 130.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32819 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 24 2019, 16:54 Předmět:
Ten tě ještě přežije - pokud ho budeš správně čistit a mazat, budou na něm krejčovat klidně ještě tvoje vnoučata ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
