Číňané okopírovali už i Český Krumlov !
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: so únor 02 2019, 18:58    Předmět: Číňané okopírovali už i Český Krumlov ! Citovat
Dnes byla v ČT reportáž o tom, jak v odpočinkovém centru fy Huawei v Číně
postavili kopie známých evropských památek, včetně našeho Českého Krumlova .
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: so únor 02 2019, 19:02    Předmět: Citovat
V měřítku 1:1 ?
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
PříspěvekZaslal: so únor 02 2019, 19:08    Předmět: Citovat
Ano...
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 02 2019, 19:24    Předmět: Citovat
„Čínský Krumlov“
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 02 2019, 21:12    Předmět: Citovat
Na netu jsi si to mohl přečíst už před několika týdny.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 10:19    Předmět: Citovat
patrikvarga napsal(a):
„Čínský Krumlov“
Tleskáme
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 12:13    Předmět: Citovat
Mimo jiné stavějí už nějakou dobu Titanic, samozřejmě plně funkční a 1:1.
Rejžák má z megavýroby šuntu už takový prachy, že si může dovolit navalit do stavby nejen Krumlova, ale i toho Titanicu asi 18x víc, než ve své době za Titanic zaplatili White Star Lines..
Na čem že to vydělávají takové prachy, když pominu nebezpečný hračky z nebezpečných a recyklovaných plastů a podobný chuťovky?
Před necelým týdnem jsem své poslední tetě "opravoval" takového kuchyňského, původně opravdu příjemně hrajícího, bachratého jezevčíka značky Watson. Má spoustu kazet s muzikou jejího mládí, co má ráda, od mého táty spousty CD s dechovkou a poslouchá v kuchyni Rádio Čas.
Bylo řečeno, že postupně scípal "jeden repráček", až scípl úplně a druhý už jenom šuškal.
"Pikantní" na tom byl ten fakt, že přístrojek Watson na mou vlastní radu teta koupila v kamenném obchodě. Jestli to byl Electroworld, Planeo, Emos či jiný "elektro-specialista" fakt nevím.
Prostě jsem jí poradil, ať to rozhodně nekupuje u místních rákosů /měli těchto i podobných asi 5-6 modelů/, ale v kamenném obchodě, aby se to dalo v případě /pravděpodobné/ potřeby reklamovat a byly od toho doklady.
Za jedenáct stovek v kamenném, oproti "jenom devětět pani" u čonga. Dvě stovky navíc za záruku, to se přece vyplatí Very Happy
Já si ten přístrojek předtím, než jsem ho doporučil, prohlížel a poslouchal v místní prodejně Emos-u. Té CD optice ani celé mechanice vč. jedné kazetové šachty jsem nevěřil ani za mák.
Po 28 měsících od koupě v kamenném obchodě, skoro na jeden týden přesně od koupě, to scíplo celé. Definitivně a ještě to začalo hlasitě vrčet i ve "standby" stavu.
Vyrobeno to bylo dle razítka na hrozivě topícím, síťovém transformátorku 5 týdnů před prodejem zde v ČR.
Nebýt to tety a nebýt v tom jakoby osobně zainteresován, každému jinému bych doporučil ten červený kontejner.
Takhle jsem byl nucen vyměnit 22 /slovy dvacet dva/ blankytně modrých elektrolytů "značky" SUN-HOLD a EL-CON na 105°C, o kterých jsem doposud neslyšel. Možná proto, že tyhle, opravdu typicky spotřební přístroje běžně nikdy neopravuju. Není komu a ani proč, lidi to už sami běžně vyhazují.
Kondenzátory od 1uF do 100uF, od 470uF až do 1000uF, co měly mít filtrační a výstupní neměly žádný víc, než pár desítek nF, přerušené-uhnilé uvnitř tedy nebyly.
Přístroj stojí typicky kuchyňsky na ledničce a celkově na kuchyň tam nijak horko není, teta je spořivá ženská ze staré školy a netopí víc, než je nezbytně nutné.
Použil jsem "modrou" 85°C řadu Samwha řady SD a pár starších SG.
Nakonec se to tedy rozehrálo, jak mělo - ale prohlídkou ostatních komponentů jsem zjistil, že je tam ušetřeno snad na všem, na čem ušetřit šlo. Všecky odpory 0207, větší odpory i ty původní elyty vč. velkých kapacit, diody a všechen ostatní materiál má pocínované Fe vývody o necelém Ø 0,4mm /asi ta běžná 1/64 klasického US palce/ a mnohé IO vyhledávače vůbec nenašly.
Zajímavostí také byly ty diody 1N4001 v usměrňovači - s úplně stejně "tlustými" vývody - přitom i bastlířům je známo, že jedna ze dvou možností, jak se taková dioda může při plném odběru chladit, je jen přes vývody. Buď jejich plochou a délkou, nebo přes jejich tloušťku přenosem do fólie. Identifikoval jsem ty diody jako další kurvítko a preventivně je vyměnil za klasické, ještě v NDR vyrobené SY360/1 a nechal je asi 20mm ve vzduchu. Bylo nutný převrtat některé díry v desce, oni s těmi 0,4mm přímo počítají asi..
Celková hodnota součástek tohoto, jinak celkem pohledného přístroje /dokonale okopírovaný design Panasonic ze začátku 90.let/ je tak strašně nízká, materiál tak mizerný, že by se snad nehodil ani na bastlení a určitě by se i takové GM stydělo něco takového prodávat.
Cena přístroje jako celku je vzhledem k tomu, co je uvnitř, velmi vysoká. Mělo by to při vývaru 300% stát tak polovinu.
To se pak ve velkém stavějí neautorizované kopie Ferrari a Lamborghini, vyrábí neautorizované autodíly a taky se stavějí České Krumlovy a Titanicy II. v Číně.
Bodejť by ne, při takových mílových skocích asijského tygra...
Stavějí za prachy ojebaných, obyčejných a hloupých Evropanů, Američanů i všech lidí, co si koupí nějaký jejich přístroj ve víře, že aspoň těch 4-5 let bude sloužit podobně, jako ten předchozí, anebo jako třeba Panasonicy v tomto segmentu sloužily i víc, než 15 let.
Zmíněný Panasonic i při vysoké výdrži jejich výrobků přesto nezkrachoval, drží si určité renomé a je v zisku.
Povězte mi tedy prosím, co potom vede čínské výrobce k ojebávání součástek všeho druhu a typu i výrobě přístrojů s životností 26-28 měsíců? Zisk za naprosto jakoukoli cenu, aby pak mohli světu ukázat, že takový Krumlov není žádný unikum a že číňan to zvládne levou zadní?
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 12:53    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
...Zmíněný Panasonic i při vysoké výdrži jejich výrobků přesto nezkrachoval, drží si určité renomé a je v zisku...
U toho Panasonicu tě vyvedu z omylu, levný segment TV Panasonic je uvnitř čistokrevný Turek. Nevím, proč to dělají a není sám, to stejné je i Sony a částečně Samsung. U toho Samsungu (Tesco) byl zdroj Vestel, panel čínský a M-board Samsung. Takto polátané Samsungy byly vždy z Tesca.
Brečíš tady nad špatnou kvalitou čínských výrobků, ale vůbec jsi se nezamyslel, PROČ! tomu tak je. V opačném případě bys ten román sem nepsal.
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 13:02    Předmět: Citovat
Panasonic je nějakej schizofrenní. Teď mně přišel mail, abych se zůčastnil nějaké ankety, tak jsem odepsal, že v jejich případě velmi rád, ale že mně musí taky poslat nějakej link. Prostě doprasenej mail v HTML.
kód:
<tbody>
<tr>
<td>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td style="font-family:sans-serif;font-size:15px;line-height:20px">Jestliže máte zájem zúčastnit se této ankety, prosíme klikněte zde.
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding:20px 0 0 0">
<table style="border-radius:5px" cellspacing="0" cellpadding="0" bgcolor="#434343" align="center" border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align:center;font-size:18px;font-family:sans-serif;font-weight:bold;padding:0 30px 0 30px;background-color:#434343;border-radius:5px" height="45">
<a style="color:#ffffff;text-decoration:none">➥ PRŮZKUM</a>
</td>
</tr>
</tbody>
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 13:46    Předmět: Citovat
No, jeste ze nechteli koupit original. Milos by jim ho bezpochyby s radosti daroval.
dvorak
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 14:50    Předmět: Citovat
TV Panasonic se vyábějí již delší dobu i v Plzni, ale je to zase jen asi montovna z búhvíjakých součástek.
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 14:58    Předmět: Citovat
Přesně tak, v Plzni se to jen skládá. Pokud se něco poskládá v EU, vyjde nižší clo, než kdyby se to sem z Číny dovezlo komplet. Stejně tak skládá Samsung na Slovensku a přímo Číňan v Nymburku.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 15:17    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Odpoved jsem uz tady nekolik krat napsal. Cinan ti udela presne to, co si objednas za cenu na ktere se s nim domluvis s rozumnym ziskem pro sebe. Nic vic, nic min. Cinanovi staci vejvar par procent, pri tom objemu ma stejne miliardu zisku. Problem hledej tady v Evrope. Tady najdes obchodniky, kteri si nechaji certifikacni znacky na vyrobek rovnou natisknout. Tady obchodnici zadavaji vyrobu Cinanovi stylem "at je to co nejlevnejsi, at to vydrzi alespon dva a ctvrt roku, at to nejak hraje a at to slusne vypada". Cinan toho naseka 10000 kusu, nalozi do kontejneru a posle sem za 15 - 20USD/kus. Ten zbytek do devitiset nebo dokonce 12 stovek u kamennyho kramu si na to prirazi obchodnici tady v Evrope a stat v podobe cel a dani. Jo, kdyby si objednali u toho Cinana kopii Sonycka, tak to klidne vydrzi 10 let, ale bude to stat 40USD a vejvar by uz nebyl dost zajimavy.
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 15:57    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
Tam sa skladaju tie skutocne Panasonic (drahsie modely) z normalnych suciastok. Najlacnejsie idu cele z Turecka.
Inak momentalne mame problem zohnat 32" a 40" modely, minulorocna rada FS je tamker vypredana a nova zatial nie je.
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 16:39    Předmět: Citovat
Vidíš, tak co mám doporučovat těm, co se ptají?
