Modul Z
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 12:37    Předmět: Modul Z Citovat
Poprosím o radu:
Je toto modul Z, který má ve zpětné vazbě MBA810 zapojeny korekční členy, představující jakýsi "fixní loudness" - zdůrazňuje hloubky i výšky?
Ve které řadě televizorů se tyto moduly daly najít?
Není prosím někde k dostání "charakteristika", resp. kmitočtový průběh toho zdůraznění?
Díky moc.
 Velikost:  178.46 kB
 Zobrazeno:  90 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 12:54    Předmět: Citovat
Řada Dukla.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 13:28    Předmět: Citovat
Moduly 6PN 38288 s MBA810 se používaly u novějších provedení. Postupně nahrazovaly původní 6PN 05121 s tranzistory GD608/618.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 13:41    Předmět: Citovat
Já tam nějaký "fixní loudness" moc nevidím.
R1 nastavuje asi zisk (spolu s C1 od nějakého kmitočtu nahoru) a keramiky C3, C7 jsou asi na stabilizaci
 Velikost:  29.42 kB
 Zobrazeno:  88 krát
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 14:04    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Až na to, že to není schema výše uvedeného tv modulu.
 Velikost:  82.92 kB
 Zobrazeno:  112 krát
Achab
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 14:24    Předmět: Citovat
Schéma od Milana_F odpovídá originálu. Kottek uvádí hodnotu C330 1k5 - zřejmě výrobní změna.
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 14:27    Předmět: Citovat
tohle je z Tesla 4274A "Olympia"
 Velikost:  149.46 kB
 Zobrazeno:  147 krát
Achab
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 15:08    Předmět: Citovat
Modul 6PN 38288 se používal od řady Dukla až k typům se společnou částí ZMF+NF (Saturn, Neptun apod).
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 15:44    Předmět: Citovat
Ano, schéma, které sem dal breta1, je doporučované zapojení MBA810. Vyskytuje se třeba v datašítu tohoto IO, i v knížce "Nečásek a spol." a určitě i jinde. Modulek z obrázku se dával do TV Olympia a odvozených. V pozdějších TV Neptun, Saturn, atd. byly jinačí modulky převzaté asi z Merkuru?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 16:30    Předmět: Citovat
V některých typech byly i moduly NF společně na jedné desce se ZMF. Nechce se mě hledat v kterých Wink .
elektrosvit
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 16:37    Předmět: Citovat
To byl právě Merkur, Saturn, Urán... A223 + MBA810. Něco podobného bylo i v některé barevné, snad v Oravanovi?
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 16:53    Předmět: Citovat
INTEGROVANÉ OBVODY A CO S NIMI
Obrázek oříznut a upraven, jak by měl tady vypadat.
 Velikost:  135.35 kB
 Zobrazeno:  144 krát
Achab
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 16:54    Předmět: Citovat
Těch kombinovaných ZMF+NF bylo víc, například:
6PN 052 03 ... A220 + MBA810 (Satelit, Merkur, Pluto)
6PN 052 76 ... A223 + MBA810 (Saturn, Neptun, Uran)
6PN 053 74 ... A223 + MBA810 (Oravan, Mánes)
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 17:31    Předmět: Citovat
Původní dotaz zněl na charakteristiku konkrétního koncáku Olympia s připojeným reproduktorem:
  • ve středech minimum kolem 900 Hz (zesílení zhruba 32 dB)
  • v hloubklách asi na 120 Hz zdvih na 36,5 dB, dál k hloubkám pokles zisku
  • k výškám zdvih až na 37,5 dB na 18 kHz, pak pozvolný pokles.
Vše se směrnicí menší, než asi 2,7 dB/okt, kreslit charakteristiku snad netřeba.
Ty pevné korekce v konci nemají s fyziologií společného nic moc, jen vylepšují vlastnosti reproduktoru a skříňky, "aby to v tom plastu s tím malým repráčkem líp hrálo", teda jo, při jeiné konkrétní hlasitosti to jako loudness může znít.
Koncák a ZMF na společné desce byl například ještě v C110, C110ST(-II), C423, C424, C425 a C429. U modelů s dálkovým ovládáním byla hlasitost řízení ss napětím v A223D (počínaje C110ST-II), u předcházejících (s A220D) byl normálně nf signál vedený k potenciometru hlasitosti a zase zpět.
Korekce kmitočtové charakteristiky v konci byla buď nastavitelná potenciometry mimo desku (od C110ST, modul 6PN 052 87), nebo skokově přepínaná tlačítky (C110).
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 04 2019, 8:23    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Tesla Color 423, 425 a 429 mali ZMF a NF koncák oddelené.
