Felicia ukazatel teploty
quintes
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 20:53    Předmět: Felicia ukazatel teploty Citovat
zdravim,
mam filcku rv 96, motor 1.3i bosch monotronic, palubovku z novsej feldy (koli otackomeru) jedine orig mam tachometer. vsetko funguje, len ukazatel teploty ma iny rozsah,pri zapnuti zapalovania vybehne na 90st c a v zohriatom stave ukazuje pred cervenym polom. skusal som dat odpor od snimaca teplty, ale akurat sa zmensil rozsah (cca od 70 do 90). je cidlo na motoroch mpi ine? da sa vymenit?
paradox je, ze ta palubovka bola predtym na favorite a tam ukazovalo teplotu dobre Laughing
Yan
Založen: Mar 14, 2007
PříspěvekZaslal: út září 11 2007, 12:11    Předmět: Citovat
Hodnota termistora pre Fabiu aj Feldu je medzi 2k až 2k7. Menovite NTC 2k2, ale origo majú z výroby nehorázny rozptyl. Rešili to tak, že na RJ motora sa vykoná adaptácia teplotného snímača. (Nebudem to popisovať, na to sú iné fóra, http://forum.skodahome.cz ) Ak sa mení snímač teploty, (chladiacej kvapaliny) motor (riadenie) sa adaptuje po pár dňoch (používania) aj sám (to z vlastnej skúsenosti). Analogicky: keďže sú snímače dvojvývodové a štvorvývodové, (tam sú dva termistory) sa musí adaptovať zrejme u štvorvývodového samostatne aj RJ palubovky, ktorá dostáva signál priamo z jedného z termistorov. U dvojvývodových dostáva palubovka signál o teplote po zbernici z RJ motora. Pokiaľ sa Vzťah snímač - merák sám neprispôsobí, robí sa to cez VAG.
Myslím, že popis Mono Motronic sa zháňa jednoduchšie ako SIMOS 3PB...
Aha - medzi "Favom a Feldou" bude asi rozdiel. Až Feldy, Fabky a Octy začali používať rovnaké RJ (ako celý VW koncern). Takže: autá vedľa seba
a po nočnej odstávke na studenom motore stačí ohmmeter a zo tri minútky.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: út září 11 2007, 14:55    Předmět: Citovat
Něco podobného jsem také řešil
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=7638
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út září 11 2007, 22:09    Předmět: Citovat
Yan napsal(a):
Rozdil byl uz mezi starym a novym favoritem (pred/po 1992).
PříspěvekZaslal: út září 11 2007, 22:25    Předmět: Citovat
pepik9 napsal(a):
Fáčko s datem výroby podzim ´93 (a celý rok´94) neboli modelový ročník ´94 vulgo "stříkačka" měl ŘJ shodnou s Feldou do roku ´96 - oba měly motor 1.3 SPI Monomotronic, lišily se jen v nepodstatných detailech výstroje. Do modelového roku ´93 byly ve Fáčkách motory s karburátory Pierburg několika různých verzí. Asi nejhorší byly verze Ekotronic - Pierburg doplněný neřízeným katalyzátorem - nejely a nejely...
Teprve od nájezdu výroby motoru MPI (vícebodové vstřikování) byly na motory osazovány jednotky shodné s Octou a Fóbií...
PříspěvekZaslal: st září 12 2007, 6:26    Předmět: Citovat
U těchto ročníků celkem bez ohledu na značku měřák v palubovce používá vlastní čidlo a řídicí jednotka má taky svoje. U některých značek bývají v jednom pouzdře.
Takže budík může kecat, i když řídicí jednotka dostává informaci o teplotě správnou. I naopak.
quintes
PříspěvekZaslal: st září 12 2007, 21:38    Předmět: Citovat
no, cidlo ma 4 vyvody, meral som odpor na 2 a 2. ale len na jednom pare som nameral nejaky odpor, tam som dal vlastne odpory, no zmensil sa len rozptyl. podla vas mam tie odpory dat prec a cakat, az sa to samo urobi? neverim, ze u skodovky sa urobi nieco samo Idea Idea Idea
quintes
PříspěvekZaslal: st září 12 2007, 21:44    Předmět: Citovat
apropo, som spominal ze ta palubovka bola predtym vo favorite r.v. 1989, a tam ten snimac bezal normalne. a viem, ze cidlo teploty na tom aute ma len jeden vyvod. (ak nie sorry no som si na99perc isty).
PříspěvekZaslal: pá září 14 2007, 14:51    Předmět: Citovat
Fáčko ve starší verzí instalace měří teplotu po jednom drátu pomocí diferenciálního budíku - od + pólu napájení palubovky přes měřák a kabel do čidla a z čidla na kostru motoru, novější už to mají překopané skrz ŘJ a čidlo s dvěma nebo 4 vývody - ale na palubovku jde pořád jen jeden drát.
quintes
PříspěvekZaslal: so září 15 2007, 12:10    Předmět: Citovat
dobre, ak ide len jeden drat, ako sa dokaze teplomer sam nastavit na spravnu hodnotu? stale mi nikto nepovedal ci mam vybrat tie svoje odpory a cakat na zazrak??? mrknem este do el schemy....
quintes
PříspěvekZaslal: so září 15 2007, 12:38    Předmět: Citovat
v scheme nic moc.... len jeden kabel do ukazatela, zo styroch...
podla tejto schemy je to jednoduche jak facka, cievka pod napatim ovladana
premenlivym odporom (snimac teploty). lenze ukazatel je z orig. novsej feldy, na favorite fungoval, na novsej felde fungoval, len na mojej nejde!!!
a pritom ten, co tam bol pred vymenou, bezal tiez ok. chyba bola, ze som menil celu palubovku okrem tachometra (koli najazdenym km),a nevymenil som aj ukazatel teploty. no kto mal vediet ze nepojde ked na favorite bezal v pohode??? a teraz mam z toho hlavu v smutku...
 Soubor:  fel61.jpg
 Velikost:  268.4 kB
 Staženo:  448 krát
quintes
PříspěvekZaslal: so září 15 2007, 13:03    Předmět: Citovat
aha co som nasiel....
a to je dielenska prirucka, by ma zaujimalo, co by s tym robili servisaci a kolko by to stalo
 Soubor:  fel navod.jpg
 Velikost:  99.09 kB
 Staženo:  381 krát
 Soubor:  fel navod 2.jpg
 Velikost:  77.85 kB
 Staženo:  333 krát
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 21 2007, 7:29    Předmět: Re: Felicia ukazatel teploty Citovat
quintes napsal(a):
zdravim,
A preco si len neprehodil otackomer s hodinami?
Uplne by to stacilo.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
quintes
PříspěvekZaslal: ne září 23 2007, 17:51    Předmět: Citovat
po vojne kazdy general.....
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne září 23 2007, 17:58    Předmět: Citovat
Nevidim tu ze by si sa pytal co je treba k tomu...napisla si sem uz ked si to vymenil.
Ja nemozem vediet co chce kazdy robit vo svojom aute.
PotleskSmile
