Zabezpěčení místnosti
Tom90
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so září 22 2007, 19:19    Předmět: Zabezpěčení místnosti Citovat
Chci zabezpečit mistnost pomoci sireny, nemam s tim zadne zkusenosti, ale chtel bych si to udelat sam.
Chtel jsme se zeptat jake komponenty k tomu potrebuji. Cidlo, sirenu a co dal?
dik
jarda_k
Založen: Apr 15, 2006
PříspěvekZaslal: so září 22 2007, 20:22    Předmět: Citovat
Zkus ještě napsat, jak si přesně představuješ aby ta tvá zabezpečovačka fungovala. Minimálně budeš potřebovat ještě zdroj a obvod, kterej bude signál z čidla vyhodnocovat a rozhodovat, kdy a na jak dlouho pustí signál do sirény.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: so září 22 2007, 21:23    Předmět: Citovat
PIR cidlo samo o sobe sirenu spinat nemuze, neni na takovy odber staveno. Budes potrebovat nejakou ustrednu.
Muzes se podivat v nekterem starsim AR nebo i na netu je navodu a stavebnic vic, pokud to nechces stavet ale jen zkompletovat hotove, nejjednodussi je koupit PIRko, ustrednu a sirenu od Jablotronu, neni to tak drahe a funguje to velice spolehlive.
LordMorpheus
Založen: Jan 03, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 23 2007, 6:33    Předmět: Citovat
Ale su aj PIRy co maju vstavanu sirenu. ja takych par doma mam a vedia narobit pekny hluk.
Žiadne hovno nie je dokonalé. Každé má svoje muchy.
RadekB
PříspěvekZaslal: ne září 23 2007, 6:53    Předmět: Citovat
Ano, mas pravdu.
Otazkou ale zustava, jak by to zabezpeceni melo fungovat. Podle toho se pak da navrhnout nejake konkretnejsi reseni.
Tom90
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne září 23 2007, 18:21    Předmět: jednotlive komponenty znacky + typ Citovat
No nasel jsem si na strankach jablotronu tuto ustrednu:
JA-63K, je to asi nejjednoduzsi varianta ustredny od jablotronu.
K tomu budu potrebovat nejaku klavesu, jakou doporucujete? plus jakou sirenu a jake cidlo proti otevreni dveri a rozbiti okna??
RadekB
PříspěvekZaslal: ne září 23 2007, 18:39    Předmět: Re: jednotlive komponenty znacky + typ Citovat
Ustredna je OK, PIRka treba JS-20 LARGO a detektor rozbiti skla GBS-210. Sirena by ti stacila asi nejaka interierova, vyber si dle libosti a klavesnice JA60E .
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: po září 24 2007, 8:57    Předmět: Citovat
Odporucam
- DSC585, 4 sluckova ustredna, s LED klavesnicou.
- PIR DSC201.
- Trafo 20VA.
- Bateria 4Ah/12V.
- Sirena interier 12V
Od 4000Sk
Jasne ze to niekto vie zohnat za 3500Sk alebo menej...
Ide o nove komponenty zo zarukou.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po září 24 2007, 9:12    Předmět: Citovat
Nebyla by levnější nášlapná mina?
pajap
Založen: Mar 16, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 13:17    Předmět: Citovat
Ahoj,
neměl by někdo, prosím, instalační manuál od DSC585 ?
Díky
Zdraví Pája...
Simil
Založen: Oct 16, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 0:15    Předmět: Zab.Technika Citovat
Mam,ale nemam skener.Ak potrebuješ len nejaku drobnosť,tak Ti poviem adr.na naprogramovanie,poprípade ak chceš len niečo zmeniť,napíš a odpíšem TI.
pajap
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 7:32    Předmět: Citovat
Potřebuju servisní kód. Dostal jsem DSC585 již někde použitou a chtěl bych jí znovu použít. Zapojení je celkem jasné, ale potřebuju přeprogramovat stávající nastavení. Díky
Zdraví Pája...
Simil
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 18:16    Předmět: DSC585 Citovat
Do instal. modu vstupiš cez prikaz *8 Inst.kod,ale ak nevieš inst.kod,tak Ti ostava len reset,ak nie je montážne zamknutá.Ak je montažne zamknutá,Tak len skušať od *8 0000 až po *8 9999.Alebo poprosiť firmu ktorá to montovala,aby tam nastavila tovarenske hodnoty,poprípade nastavila povolenie resetu.Večer si pozriem manual a napíšem ti ako sa to resetne.
pajap
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2010, 6:52    Předmět: Citovat
Díky.
Firmu neseženu, bylo to asi 3 roky demontované a leželo to někde na půdě.
Počkám si, až mi napíšeš, jat to resetovat.
Jaký je servisní kód od výrobce? Ten by měl fungovat přes *8 (po resetu), jestli se nepletu...
Zdraví Pája...
Simil
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2010, 18:23    Předmět: DSC 585 Citovat
Ahoj.Konečne som sa k tomu dostal.Takže inst.kod je implicitne * 8 5555.Reset na tovarenske hodnoty sa robí takto: Vypni sieťové napajanie aj akumulator,odpoj zo zony(Z1) a PGM1 všetky dráty,Prepoj ZI a PGM1 drátom a zapni sieťové napájanie,Počkaj asi 10sek, továrenské hodnoty sa nastavia ak sa rozsvieti na klavesnici kontrolka zony1.Po resete odpoj drat zo Z1 a PGM1 a možeš programovať.Ak je ale montažne zamknuta,reset nepomože,a potom maš len 3možnosti:1-skúšať zadavať kody,2 Prečitať obsah EEprom,poprípade prehrať z inej ústredne na ktorej vieš inst.kod,3 zohnať firmu čo to montovala adať to resetnuť im,a ešte možnosť č 4-poslať to distributorskej firme na reset,ale to je dosť drahé-asi polovica ceny dosky.Tak vela zdaru.Ak ešte niečo budeš potrebovať,napiš sem tam tu hodim očko.
