Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: ne únor 03 2019, 17:58 Předmět: Direct drive gramofon-lehce kolísá
Zdravím vespolek, řeším mírnou nestabilitu rychlosti u DD Technics. Je to skoro nic,ale netuším, proč to tam je a jak to vzniká. Napadá někoho jak z toho ven? Technics QD33. Zkusím nahodit odkaz s videem.
https://youtu.be/DZPuyjkxXqI
Zaslal: ne únor 03 2019, 18:35 Předmět:
Servisní manuál mám. Řešil jsem problém s raminkem. Tam je taky problém,ale neřešitelný,tedy mám upraveno. Ty značky bych neřekl. Není to pokaždé na stejném místě, soudě dle desky-udelal jsem si značku. Pro záznam bych musel poskládat .
Ale v jednom souhlasím-taky mi to přijde jako problém na talíři. Zkoušel jsem i očistit a promazat znovu ložisko a už to nikdy nechci dělat. 2h v zadeli, než se povedlo to dostat do stavu,kdy to je ok. Už to holt je starší kus a jel zřejmě nějaký čas bez mazání....
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12263 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne únor 03 2019, 18:43 Předmět:
na tom záznamu co jsi dal je jen 7 otáček talíře a nemůžu se zbavit dojmu, že těch poskočení stroba je taky 7 . . .
to znamená, že je to buď ve špatných značkách, moždá šmajdavosti talíře, nebo něčím na motoru . . .
co je pod talířem ?
je tam plochý kruhový magnet ? a není prasklý ?
možná si sehnat měřící desku a změřit to kolísání . . .
Velikost:
57.17 kB
Zobrazeno:
97 krát
Naposledy upravil ok1hga dne ne únor 03 2019, 18:48, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne únor 03 2019, 18:52 Předmět:
Zkoušel jsem to prstem shora mírným tlakem brzdit a je to stejné, sílu to má dost,tak to asi fakt bude talířem. Musel by ten motor vypadávat tak na 1/2s v jednom místě,aby to tak zaraplovalo.
Zaslal: ne únor 03 2019, 18:59 Předmět:
Ok, zkusím teda dořešit ramínko a budeme poslouchat. Myslel jsem, že tam je elektrický problém,ale bylo tam zlomené něco u toho systému pro rozpoznávání velikosti. Obejdu ovládání a udělám z toho jen elektro zdvih ramínka,pro lepší obsluhu. Díky za čas 👍
Nerovnomerné rozloženie zubov po obvode taniera?
Bolo by treba zmerať periódu jednotlivých impulzov, alebo pozrieť na osciloskope signál zo snímacej cievky.
Naposledy upravil samec dne ne únor 03 2019, 19:07, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6266 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: ne únor 03 2019, 19:35 Předmět:
Na mne to dělá dojem nerovnoměrných značek. Jestli jsem dobře koukal, dělá to hup v jednom místě. Vytiskl bych si na laserovce proužek se značkami a lípnul ho do toho podezřelého místa - a vidělo by se.
Anebo bych na kraj talíře postavil stojánek s kuličkou na niti. Pokud by otáčky tak náhle kolísaly, tak by to tou kuličkou houpalo (absolutní bezvětří podmínkou )
