Direct drive gramofon-lehce kolísá
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 17:58    Předmět: Direct drive gramofon-lehce kolísá Citovat
Zdravím vespolek, řeším mírnou nestabilitu rychlosti u DD Technics. Je to skoro nic,ale netuším, proč to tam je a jak to vzniká. Napadá někoho jak z toho ven? Technics QD33. Zkusím nahodit odkaz s videem.
https://youtu.be/DZPuyjkxXqI
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 18:06    Předmět: Citovat
. . . a slyšíš to v hudbě ?
denis15
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 18:08    Předmět: Citovat
U 45 bych řekl, že to slyšet mírně je. Ale to je ta CD zhyckanost, možná 😁.
Spíš mě štve, že u DD to může vzniknout.
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 18:27    Předmět: Citovat
udělej nějaký zvukový záznam,
mě to přijde spíš jako blbě udělané značky na talíři . . .
tady je servis manuál
denis15
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 18:35    Předmět: Citovat
Servisní manuál mám. Řešil jsem problém s raminkem. Tam je taky problém,ale neřešitelný,tedy mám upraveno. Ty značky bych neřekl. Není to pokaždé na stejném místě, soudě dle desky-udelal jsem si značku. Pro záznam bych musel poskládat .
Ale v jednom souhlasím-taky mi to přijde jako problém na talíři. Zkoušel jsem i očistit a promazat znovu ložisko a už to nikdy nechci dělat. 2h v zadeli, než se povedlo to dostat do stavu,kdy to je ok. Už to holt je starší kus a jel zřejmě nějaký čas bez mazání....
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 18:43    Předmět: Citovat
na tom záznamu co jsi dal je jen 7 otáček talíře a nemůžu se zbavit dojmu, že těch poskočení stroba je taky 7 . . .
to znamená, že je to buď ve špatných značkách, moždá šmajdavosti talíře, nebo něčím na motoru . . .
co je pod talířem ?
je tam plochý kruhový magnet ? a není prasklý ?
možná si sehnat měřící desku a změřit to kolísání . . .
 Velikost:  57.17 kB
 Zobrazeno:  92 krát
Naposledy upravil ok1hga dne ne únor 03 2019, 18:48, celkově upraveno 1 krát.
denis15
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 18:48    Předmět: Citovat
Je kruhový a nevypadá zle. Má to celkem setrvačnost,tak se mi to taky nezdá. Tady 33rychlost: https://youtu.be/Fxo59djTALk
denis15
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 18:49    Předmět: Citovat
Šmajdavost je možná. Nevím co zažil. Vypadá to jako hliník,ale je to dost těžké. Možná to dělá ten magnet-myslim tu váhu.
tady to dělá úplně stejně, jen pomaleji . . .
denis15
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 18:52    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem to prstem shora mírným tlakem brzdit a je to stejné, sílu to má dost,tak to asi fakt bude talířem. Musel by ten motor vypadávat tak na 1/2s v jednom místě,aby to tak zaraplovalo.
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 18:53    Předmět: Citovat
mělo by to být z hliníku . . .
 Velikost:  270.83 kB
 Zobrazeno:  100 krát
denis15
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 18:59    Předmět: Citovat
Ok, zkusím teda dořešit ramínko a budeme poslouchat. Myslel jsem, že tam je elektrický problém,ale bylo tam zlomené něco u toho systému pro rozpoznávání velikosti. Obejdu ovládání a udělám z toho jen elektro zdvih ramínka,pro lepší obsluhu. Díky za čas 👍
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 19:00    Předmět: Citovat
Nerovnomerné rozloženie zubov po obvode taniera?
Bolo by treba zmerať periódu jednotlivých impulzov, alebo pozrieť na osciloskope signál zo snímacej cievky.
Naposledy upravil samec dne ne únor 03 2019, 19:07, celkově upraveno 1 krát.
denis15
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 19:03    Předmět: Citovat
On ten stroboskop je jen pro kontrolu, nemá v regulaci funkci, ale teď babo raď, když se mu nedá věřit.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 19:35    Předmět: Citovat
Na mne to dělá dojem nerovnoměrných značek. Jestli jsem dobře koukal, dělá to hup v jednom místě. Vytiskl bych si na laserovce proužek se značkami a lípnul ho do toho podezřelého místa - a vidělo by se.
Anebo bych na kraj talíře postavil stojánek s kuličkou na niti. Pokud by otáčky tak náhle kolísaly, tak by to tou kuličkou houpalo (absolutní bezvětří podmínkou Very Happy )
