BN41-00982B dimming out
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 17:52    Předmět: BN41-00982B dimming out Citovat
Prestalo fungovať nastavovanie podsvitu displeja. Doska je táto:
http://serwisowy.pl/images/BN41-00982B%20%20BN94-02416A.jpg
IC6001 je neosadený, konektor CN6003_L osadený je. Presne ako na obrázku. Okolo IO IC6002 (AP358 (to je 8-pinový vľavo hneď pri konektore)) som pomeral, pri zmenách nastavenia podsvitu v menu sa nekomala žiadna zmena. Ďalej som to nevystopoval, lebo titerné prekovy. Neviem nájsť presnú schému. TV síce bez toho funguje, len ma to štve. Tak ak by niekto vedel poradiť.
Dík
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 19:10    Předmět: Citovat
https://www.electronica-pt.com/esquema/lcd/samsung-dtv-981a-le32-450-bn41-00982b-34465/
Pozdravuje Vás Martin
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 20:06    Předmět: Citovat
Ďakujem, ale obávam sa, že to nepasuje. Podľa toho som zapojil LVDS kábel. Ale tá doska má IO, ktoré moja nemá. Dimming som nezvládol.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 15:15    Předmět: Citovat
Prosím vás, v čom sa vlastne líšia tie dve dosky? Táto a táto. Staršia verzia / novšia verzia? Alebo HD Ready / Full HD? Ak nepočítame multimediálne záležitosti.
Ináč náhrada by bola tu. Pravda kvôli takej blbine ju kupovať nebudem. Hoc zamrzí. Zdá sa mi, že to vedie k IC5001 pod plechom, blbo sa to stopuje. To neopravím. Ale dobre.
Dík
KUBO
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 15:40    Předmět: Citovat
Tie dosky sa líšia v tom, že jedna je pre lcd a druhá pre plazmu
Duvsan
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 18:23    Předmět: Citovat
Ďakujem. To by asi nefungovalo, že.
KUBO
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 18:26    Předmět: Citovat
Môžu mať rozdielny firmware
Duvsan
PříspěvekZaslal: so únor 02 2019, 19:52    Předmět: Citovat
Neviete niekto, aké tomu patria odpory na lokálnu klávesnicu? Pôvodnú neviem nájsť, ani to dohľadať.
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 19:10    Předmět: Citovat
Zdravím vás Pánové..Obě desky jsou z lcd!!Mám je obě doma..Dají se mezi sebou prohazovat,to jsem taky skoušel,jen sem musel upravit zadní plast tv Smile
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 20:31    Předmět: Citovat
Ano, liší se jen počtem Scartů, USB a Cinch konektorů.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po únor 04 2019, 7:38    Předmět: Citovat
A k čomu je IC6001? Vľavo hore. Žeby len kvôli multimediálnym funkciám?
PříspěvekZaslal: po únor 04 2019, 10:08    Předmět: Citovat
Řekl bych, že když tam chceš navíc 1 Scart, USB a Cinch porty, tak tam musí být i něco pro ně. Rozdíl mezi 42" a 32" by měl být ošetřen v softwaru.
Jinak bych neřešil blbých 10 € a už ji tam montoval.
Duvsan
PříspěvekZaslal: út únor 05 2019, 9:23    Předmět: Citovat
V tých uhlopriečkach je nejaký podstatný rozdiel? Teda čo do sw či tej dosky. Myslel som si, že to všetko je rovnaké.
PříspěvekZaslal: út únor 05 2019, 9:35    Předmět: Citovat
Já osobně si myslím, že aspoň v té velikosti. Laughing
Duvsan
PříspěvekZaslal: po únor 18 2019, 14:46    Předmět: Citovat
Rozhodol som sa tú dosku objednať, že si vyrobím ešte jednu TV a smolík. Hlavne, že im tam visí.
