Direct drive gramofon-lehce kolísá
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 19:44    Předmět: Citovat
To by mě nenapadlo,to s kuličkou 😁 Asi zkusím ten proužek z tiskárny.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 19:55    Předmět: Citovat
Počítej s tím, že to bude chtít jemně poladit rozteč značek - trefíš se až tak napotřetí (když to nebudeš ladit naslepo, ale podle výpočtu).
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 19:57    Předmět: Citovat
Na ten "meandr" na plošňáku se dá připojit pomocí osciloskopu, nebo pomocí nějakýho čítače a dá se ověřit frekvence, zda je stabilní, nebo zda lítá. Ten "meandr" je tachogenerátor, který dává tomu švábovy, co stabilizuje otáčení, informaci o skutečných otáčkách - jakou vazbu má na ten druhý šváb, co dělá elektronický komutátor jsem nezjišťoval.
denis15
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 20:07    Předmět: Citovat
Nojo, zatím budu improvizovat bez osciloskopu, který nemám. Neužil bych ho. Je fakt, že by asi stačila i ta hračka z Číny za pár korun.
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 20:34    Předmět: Citovat
Pokud máš možnost nějakýho tónovýho generátoru - i formou nějaké aplikace na mobil, tak to lze "ojebat" i bez osciloskopu.
Na aplikaci nastavíš stejnou frekvenci, jakou má produkovat výstup z meandru při navolených otáčkách (je to v servisním manuálu).
Poslechem obou tónu zaráz poznáš rozdíly formou záznějí.
Podobně jsem nastavoval otáčky motorku v kazeťáku pomocí síťové frekvence a pak později pomocí tonedialeru.
denis15
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 20:44    Předmět: Citovat
Zítra prolezu servisak a zkusím. Díky za ideu. Já čuměl do schémat atd,ale ještě jsem nečetl nastavení. Zatím vše kolem ovládání a ramínka.
PříspěvekZaslal: st únor 06 2019, 10:57    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Jednosmernú, šírkovo impulzne modulovanú. V druhom švábe je potom dolno-priepustný filter. Zaujímavá by mohla byť aj stredná hodnota toho riadiaceho napätia.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 06 2019, 11:28    Předmět: Citovat
Jediná rozumná kontrola kolísání je měřící deska + vyhodnocení, ať už kolísoměrem, nebo na ucho záznějem, nebo vyhodnocení v PC nějakým chytrým softem.
