Disk ST1000VX000-9YW162
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 23:25    Předmět: Disk ST1000VX000-9YW162 Citovat
Tak mi podivně kleknul výše uvedený disk. Asi 50% souborů zapsaných za poslední dva dny je nečitelných. A to docela zajímavým způsobem, při pokusu o čtení souboru se disk odpojí (je na pozici D: ) a pomůže jen restart. Asi každý čtvrtý pokus skončí že se PC samo od sebe vypne. Starý soubory jsou bez problémů čitelný. V záznamu událostí je za ty dva dny mraky chyb i kritických.
Podle SMART je C5 a C6 = 88
HD Tune najde asi ve třetině tabulky 3 vadný "čtverečky" a zakousne se a ledka výběru disku svítí furt. Je jedno, ve kterým PC je disk zapíchnutej.
Podle Crystaldisku má disk natočíno pouze kolem 8500 hodin a byl cca 3600 x zapnutej.
Je ve dně PC bedny, teplota jen 31 st. takže přehřátím to nejspíš není.
Divný, takhle brzo mě zatím žádnej HDD neodešel.
Zkouším Low Level Format ale nejspíš to je do rána, 100GB trvalo 3/4 hodiny.
Nojo, tak bude vydání za novej 2TB. Sad
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 23:54    Předmět: Citovat
Moze byt napriklad vadna hlava. Mozno sa disk po prepise nulami bude tvarit OK, ale precitat to zase nepojde. U Seagate bezny sposob "odchodu".
PříspěvekZaslal: st leden 16 2019, 0:13    Předmět: Citovat
Vadná hlava? To asi ne, 99% dat (cca 800GB) se povedlo zkopírovat na jinej disk. Spíš to vypadá, že si elektronika při zápisu "uplyvnula" nějakou blbost a zmršila pár sektorů. Podle bargrafu Low Level formátu ještě nejsem v místech, kde HD Tune našel chyby. Tedy pokud to obojí jede "stejným směrem". Uvidíme ráno.
PříspěvekZaslal: st leden 16 2019, 14:53    Předmět: Citovat
Disk projel Low Levelem OK, dokonce se vymazaly chyby ve Smart. Přiřadil jsem ho, projel HD Tune. Stále OK. Nakopíroval jsem na něj obsah plnýho druhýho disku 1TB a zase projel HD Tune. Stále OK, Smart čistej.
No osadil jsem místo něj Seagate 2TB a ten divnej budu testovat venku z PC na eSATA kabelu.
jobro
Založen: Mar 05, 2018
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2019, 18:38    Předmět: Citovat
U jednoho disku jsem narazil na tento problém:
Disk pro systém Windows neviditelný - ve Správci disků viditelný, ale inicializace neprošla.
Po demontování desky s elektronikou zjištěna oxidace kontaktů na plošném spoji v místě, kde se konektorem přenáší signál z hlav.
Vyčištěno tvrdou pryží, přemáznuto mikro vrstvičkou hodinářského oleje a disk funguje.
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 23:03    Předmět: Citovat
Ten podivnej disk jsem minimálně 10 x celej nakopíroval datama z jinýho disku, vymazal a znova furt dokola. Smart je naprosto čistej. Je venku z bedny volně na eSATA kabelu. Jedinný, co mě napadá, že se mohl v bedně přehřát. Ale byl v držáku na dně a foukal na něj větrák v přední stěn bedny. Disk co byl osazen nad ním má podle HD-Tune do 40 st.C.
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 23:07    Předmět: Citovat
Skusal si tie data aj precitat? Videl som uz disky, co zapisovali bez problemov, ale s citanim to uz bolo horsie...
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 23:13    Předmět: Citovat
Projížděl jsem to po každým zápisu HD-Tune. Bez chyby. Před tím tam byly.
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 23:25    Předmět: Citovat
HD tune nieje 100%ný. Zapíš tam nejaké ZIP alebo RAR archívy a daj ich kontrolovať. Alebo skús h2testw, ten robí v podstate to isté.
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 23:35    Předmět: Citovat
Zapisoval jsem tam 1GB VOBy z DVD-ček.
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 23:41    Předmět: Citovat
A potom čo? Zapísal a zmazal? Alebo zapísal, a následne ešte raz prečítal nejakým programom?
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 23:45    Předmět: Citovat
Kdyť jsem to psal, zapsal, nechal projet HD-tune a kouknul na Smart. I když není HD-tune 100%-ní, tak by aspoň ve smartu něco bylo, nebo né?
PříspěvekZaslal: po únor 04 2019, 0:00    Předmět: Citovat
Tak potom sa tvari zdravo. Kontrolu obsahu suborov pri HDD nema zmysel robit - pri chybe citania disk nevrati nespravne data (ak nie je zabugovany firmware), ale chybu. Na rozdiel od USB flash diskov...to byva hrozny odpad.
PříspěvekZaslal: po únor 04 2019, 7:22    Předmět: Citovat
Disk bude asi v pořádku, což je u Seagatů normální funkce oproti WD. Na 90% bych podezíral SATA kabel a jeho správné zasunutí či blbé povysunutí. Aspoň z vlastních zkušeností a zkušeností i jiných, co připojený kabel ještě jistí tavnou pistolí s tím gelem.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 05 2019, 14:18    Předmět: Citovat
Jestli už se to dneska nebouchá v jedné fabrice...
Měl jsem jeden, kterému zaoxidovaly kontakty deska-zbytek. Takže SMART plný chyb pro reklamaci a po vyčištění plně funkční. Stejně jsem napsal vysvětlení a odeslal. Tím že byl záznam z té jejich utility, vrátili peníze. No a pak to někdo nabízí po sto kusech na Bazoši, asi už to v Polsku nikdo nechce.
