Tak jak se vám mrzne? (zamčeno, je léto)(unlock-mrzne)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 24, 25, 26 ... 57, 58, 59  Další
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 04 2019, 17:12    Předmět: Citovat
so-ne na kole a dnes opět bílá nadílka - nahoře se honí plán o 106
teploty mírně nad bodem mrazu
podvečerní pohled z mého jižního balkónu 10.patra v pozadí jsou vidět komíny
nedalekých TŽ Moravia steel a ještě dál kopce moravskoslezských Beskyd
(ty nejsou vidět)
 Velikost:  74.95 kB
 Zobrazeno:  86 krát
PříspěvekZaslal: po únor 04 2019, 19:10    Předmět: Citovat
Tady v neděli nešla elektrika skoro 4 hodiny. Tak jsem si zkusila, jaký je to mýt při svíčkách nádobí ve vodě z rozpuštěného sněhu ohřáté na kamnech. Pak to nahodili, ale šly pár hodin jen dvě fáze, kupodivu 3f nautila ve studni neprotestovala a čerpala jako by nic.
PříspěvekZaslal: po únor 04 2019, 19:30    Předmět: Citovat
A jak si to vysvětluješ? Wink
PříspěvekZaslal: po únor 04 2019, 19:44    Předmět: Citovat
Radši nijak, prostě čerpala.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 04 2019, 19:54    Předmět: Citovat
Není to jednofázová Nautila?
PříspěvekZaslal: po únor 04 2019, 20:04    Předmět: Citovat
Do motoru jdou 3 fáze a PE.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 04 2019, 20:09    Předmět: Citovat
Tak jednu fázi odpoj a ušetříš Very Happy Razz Very Happy Razz
PříspěvekZaslal: po únor 04 2019, 20:21    Předmět: Citovat
A jo, no vidíš, to mě nenapadlo. Embarassed
Achab
PříspěvekZaslal: po únor 04 2019, 20:22    Předmět: Citovat
Pokud motor zapojený do Y není příliš zatížen, může se roztočit i na 2 fáze. U Nautily zatížené výtlakem bych to ale nepředpokládal. V každém případě není v pořádku nadproudová ochrana, měla vypnout. Pokud tedy Nautila vůbec jela, například u mě vodárna zapíná až po několika kýblech (nádrž 100l).
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: po únor 04 2019, 20:33    Předmět: Citovat
Tak záleží, kolik vody bylo před výpadkem v zásobníku. S podobným efektem jsem se setkal někdy vloni (nevím, jestli na jaře nebo na podzim, ale už se topilo). Při silném větru vypadla elektřina úplně, pak dodávku obnovili, ale ve dvou fázích bylo snížené napětí, třetí šla normálně. Některá světla svítila slabě, přímotop moc netopil a motorový spínač u vodárny vybavil hned po sepnutí tlakového spínače. Asi byla vypadlá jedna fáze na VN?
PříspěvekZaslal: po únor 04 2019, 20:41    Předmět: Citovat
Samozřejmě že jela, když zapne, udělá to docela ráz do rozvodu vody, tak je to slyšet. A i na dvě fáze dělala stejnej ráz, jsem to nejdřív nevěděla, že nejde jedna fáze, až když jsem šla do obýváku, tak tam nesvítilo světlo, v pracovně nešly zásuvky... Na elektroměru svítilo jen L1 a L2. Přesto Nautila tlakovala jako by nic. Několikrát během toho výpadku L3 napouštěla, mám jen 25 l nádrž. Motorovej jistič (EP1-M4) asi během těch pár sekund nezareaguje.
Edit: Stávalo se tu, že došlo k poruše asi na primáru trafa, pak bylo na jedné fázi 230V, na druhé 115V a na třetí nic. To pak ten motorovej jistič vypnul hned. Ale tentokrát šly dvě fáze normálně, třetí nic.
Achab
PříspěvekZaslal: po únor 04 2019, 20:56    Předmět: Citovat
Záleží jak je spouštěč nastavený, měl by reagovat tak do 10-20s. Chybějící fáze nemusí být u motoru zcela bez vnějšího potenciálu - často má spojení s N přes další spotřebiče. V tom případě se motor snadněji rozbíhá.
Naposledy upravil Achab dne po únor 04 2019, 21:06, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po únor 04 2019, 21:06    Předmět: Citovat
Čerpadlo běží tak 6 sekund.
PříspěvekZaslal: po únor 04 2019, 21:40    Předmět: Citovat
tady jsme úplně v pohodě, ale v Minnesotě mají problém . . .
Vrtochy přírody ukázaly, jak nebezpečná je tendence přecházet příliš na obnovitelné zdroje energie jako vítr a sluneční záření.
Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/usa-pocasi-vir-vortex-mraz-energie.A190201_124922_zahranicni_luka
PříspěvekZaslal: po únor 04 2019, 22:15    Předmět: Citovat
Já bych z problémů amíků neměl žádný strach. Mají daleko vyspělejší techniku a inteligenci než ti mužíci z ruska a těm to v zimě moc nevadí, takže amíci musejí být naprosto v klidu. Jen se dělají důležití, aby byli v médiích. Wink
Strana 25 z 59
