Spínaný zroj
Kapica
Založen: Jan 31, 2019
PříspěvekZaslal: út únor 05 2019, 6:18    Předmět: Spínaný zroj Citovat
Dobrý den, je zdě někdo kdo se dlouhodobě zabývá problematikou konstrukci spínaných zdrojů ? Potřebuji najít člověka, který tomu detailně rozumí a dokázal by poradit.
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu AOL Instant Messenger
PříspěvekZaslal: út únor 05 2019, 6:52    Předmět: Citovat
Takovejch lidí tady je vícero. Specifikuj blíž svoje trable, co hledáš - jinak se pořádný odpovědi těžko dočkáš.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 05 2019, 9:12    Předmět: Citovat
Jsou tady lidé, kteří mají dlouhodobé zkušenosti s raděním Laughing
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 05 2019, 11:52    Předmět: Citovat
A takych je tu tiez viacero Laughing
danhard
PříspěvekZaslal: út únor 05 2019, 13:28    Předmět: Citovat
Jeden ze složitějších zrojů, co jsem dělal.
Skládalo se to celkem ze tří desek nad sebou, tahle je nejsložitější.
Požadavky zákazníka byly šílené, ale s tím se nedalo nic dělat.
 Velikost:  299.61 kB
 Zobrazeno:  340 krát
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 05 2019, 19:17    Předmět: Citovat
@Danhard : Pekné . To to je čo ? Pásové vodiče ?
 Velikost:  283.52 kB
 Zobrazeno:  245 krát
danhard
PříspěvekZaslal: út únor 05 2019, 19:28    Předmět: Citovat
Pružné kaptonové vedení, ty krajní části desky přijdou sklopit, jedna kolmo a ty "brejle" zpátky na desku.
Celý to byla taková kostka v hliníkovém odlitku. Součet max. výkonů cca 1kW.
Tíšťáky jsem já nedělal, zaplaťpánbůh Smile
PříspěvekZaslal: út únor 05 2019, 19:31    Předmět: Citovat
To by som opravovat nechcel Shocked
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 14:19    Předmět: Citovat
U těchto věcí odchází pořád ty samý součástky, ať to dělal Václav či Panasonic.
Máš vidět zdroje od Samsungu pro ultrazvuky, dvě desky nad sebou + třetí s procesorem, oboustranně osazený a co kus, to málem originál. U některých jsem "hacknul" komunikaci přes UART (takticky vyvedenou přes USB konektor), tak se s nim alespoň domluvím bez šroubováku.
danhard
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 14:21    Předmět: Citovat
Který součástky tam odchází ?
Tohle je taky oboustraný Very Happy
Naposledy upravil danhard dne čt únor 07 2019, 14:28, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 14:26    Předmět: Citovat
Samozřejmě ty poddimenzovaný a výkonově či teplotně namáhaný. Ve Tvém případě jsem si jistý, že žádná. Very Happy
Průšvih je, že ti Korejci tam začali cpát aušus a najednou se diví...
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 14:35    Předmět: Citovat
Jestli chceš detaily, tak:
1. Elyty. Klasika. Odejde celá větev včetně polovodičů TOPxxx
2. Silovka typu odpor+tepelná pojistka v plynulém náběhu, proražený můstky
3. Příliš nahuštěné výkonové SMD, mizerný chlazení
4. Aušusový součátky, co se rozpadnou jen tak (posledních pár let)
5. Zadřený ventilátory
Obecně prach, špatný chlazení = porucha.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 14:40    Předmět: Citovat
Zabudol si ešte na jednu vec.
6. Všetko zapatlané lepidlom, ktoré časom a teplom zmení štruktúru a začne byť vodivé. To je tiež pekné kazítko.
Naposledy upravil Peterseal dne čt únor 07 2019, 14:40, celkově upraveno 1 krát.
danhard
Já jsem měl povolený oteplení 40C a okolní teplotu -40 až +85C, nebo tak nějak.
1. Elyty tam nejsou, jen keramika.
2. Na náběhový proudy jsou tam malý energie.
3. Oteplení je kontrolováno při vývoji infrakamerou.
4. Součástky jsou připuštěný jen v military provedení a co se tak nevyrábí, tak je testováno.
5. Není tam žádný pohyblivý díl.
Vyžadovali po mě třeba takový nesmysly, aby byly všechny regulační smyčky asymptotický a to i v případě proudového omezení.
Zakázali mě třeba optrony, ty nebyly připuštěný Smile
Kapica
PříspěvekZaslal: út únor 12 2019, 6:07    Předmět: Citovat
Ahojte, omlouvám se že jsem nereagoval trošku mi trvalo něž jsem přišel, jak to tady funguje Very Happy . Ve stručnosti o co jde, spínaný zdroj s trošku specifickými požadavky.
Vin - DC_18-28V
Vout - DC_500V
Pout - 0,045W
Něco se mi povedlo zkonstruovat ale nechodilo to podle mých představ do prymáru jsem musel pouštět daleko větší proud než na jaký jsem ho spočítal ....
Nevím jestli není v návrhu někde chyba, vím že tam nemám kompenzaci spětné vazby, snoober a další věci, pokud by chtěl někdo pomoct neapeluji zůstat u tohoto zapojení.
 Velikost:  14.52 kB
 Zobrazeno:  283 krát
