Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34253 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne leden 27 2019, 21:12 Předmět:
Hlavny problem je v SW - ked to programuje nejaky idiot a kazdu zmenu (napr.) hlasitosti uklada hned do flash, tak je jasne, ze sa blok s konfiguraciou rychlo opotrebuje. A tento stav nie je, samozrejme, nijako osetreny.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5101 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne leden 27 2019, 22:00 Předmět:
Otázne je, ako vlastne táto chyba vo firmware vzniká.
Čisto teoreticky:
Napríklad či je ošetrený maximálny počet programov. Na UPC v DVB-C to naladí niekoľko sto programov. Pokiaľ bol programátor hlupák, a nedal tam rozumnú kontrolu, tak sa programy zapíšu až tam kde nemajú. Ako naschvál je najprv tabuľka programov, a až za ňou je software. Stačí malá programátorská nepozornosť: kontrolovať maximálny počet práve naladených programov namiesto počtu programov spolu. Potom sa práve naladené programy pripočítajú (aktualizujú) k už existujúcim, a presiahne to až do oblasti software.
Niekto kto bol svedkom pádu firmware by mohol objasniť čo s TV robil. Teda pokiaľ sa chce priznať dobrovoľne. Ku mne sa to vždy dostane bez akýchkoľvek informácií. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1390 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: út únor 05 2019, 6:48 Předmět:
Takze som objednal SPi flash od sahy.cz TV uz nabehne pekne ,ale bohuzial sa neda nastavit obraz .je otoceny dole hlavou a v Sm v nastaveniach panela sa da docielit akurát to ,ze je obraz pozeratelny,ale preblikava a stale dole hlavou.takze asi nepasuje FW.Lebo presne na ten typ bohuzial nema sahy tak som objednal na F11 s rovnakym MB,ale asi je tam iny panel a to je problem.Skoda ze neviem nikde zohnat FW na tento TV.Ak by som dal SPi z LCD ORAVA co ma ten isty MB islo by to?Ak by pisalo logo ORAVA to by mi nevadilo.Len tak sa pytam.Mozno v tej orave je tento panel ako v mojom sencore.Jedna sa o typ.ORAVA LT-1013 P83B.Co si o tom mylsite?
Zaslal: út únor 05 2019, 10:37 Předmět:
Nerobim to pre peniaze ani pre kanal,ale zo zvedavosti proste ba to vsetko zaujima aj ked to uz nerobim.peniaze si zarabam sam takze kde ich investujem je moja vec.Nepijem do krcmy ich nenosim...
Mám pocit, že si ma nepochopil...
Keď si vyhodil peniaze do kanala, tým, že si kúpil pamäť na iný model TV, tak už môžeš pokračovať v "investíciach", lebo som našiel, že niekto ponúka celý funkčný MB na tvoj model.
Takže odpoved typu zarábam si sám, míňam penaze na čo chcem, nerobím to pre peniaze, robim to zo zvedavosti, nechodím do krčmy a pod. je len tvoja osobná vec, vôbec ma to ani nezaujímalo, len som konštatoval, čo si urobil a čo by si ešte urobiť mohol ak by si tou cestou pokračoval...
Zaslal: út únor 05 2019, 14:22 Předmět:
To mi je uz jasne.Pochopil som to z iného zdroja.Ale dakujem za kazde info a radu.Ale ako to upgradovat teda.Cize ak by som zohnal FW treba mi to rozbalit na prazdny USB klucik naformatovany na FAT32 Tv vypnut z elektiky - zasunut USB a Tv zapnut a mala by zacat blikat led - najprv pomali a potom rychlo?Ako som sa to tu docital na fore?A kedy potom viem,ze je to OK?Inak skusil som zohnat MB ale zase daco som aj chcel vyskusat a neze by som kupil a cuduj sa svete by bol osadeny v TV kde by bol iny panel tak by som nepokrocil daleko.
Ide totiz o to,ze prolem je s týmito SENCOR Tv a to ten ze prestane na nich fungovat DVB-T v HD rouzliseni.To som si vsimol uz na 4 Tv SENCOR . tak dufam,ze ked tento moj rozchodim pomoze prehranie FW aj na ostatných Tv.Kedze viem o nich.Preto sa tymto prdkam tolko.A kedze viem ze ked boli tie Tv zakupene islo v pohode DVB-T v HD rozliseni ...SD DVB-T ide normalne....
No ak máš k dispozícii taký firmware, tak by to tak ako si písal malo flashnúť do SPI automaticky a to, kedy skončí uvidíš tak, že ledka na TV prestane blikať, prípadne už sa TV aj sám zapne.
Zaslal: út únor 05 2019, 15:16 Předmět:
Heno dik toto som potreboval vediet.A nestretol si sa na TV SENCOR s tym co som popisoval vyzsie?Teda ze prestanu ist HD programy na DVB-T napríklad STV1,2?Ak bol novy Tv islo to od urciteho casu konec.Mam to na 4 takých SENCOROCH.Na ostatných LCD TV to ide v pohode aj na DVB-T STB.Preto by som chcel prehrat ten FW na tomto mojom co mi daroval kamarat a vedel by som Vam potom povedat viac o probleme.
Zaslal: út únor 05 2019, 20:24 Předmět:
Uz mi to ide.Dakujem za reakcie.Po prehrani FW je to v pohodicke.Inak Heno prehratie sa nekonci nicim.TV zacala po vlozeni klucika pomali blikat a potom sa rozblikala rychlo myslel som ze skonci ako si pisal,ale nie.Nechal som to asi 10 min reku asi sa sekla.A po vypnuti z alektirny a zapnuti uz isla krasne.
