HDD rekordér Panasonic, malý jas displeje
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 05 2019, 12:22    Předmět: HDD rekordér Panasonic, malý jas displeje Citovat
Mám tady jeden HDD rekordér Panasonic který má malý jas dysplaye. Je to vysvícením nebo bývá vyschlý nějaký elyt? Bývali dost rozšířené, takže se raději předen zeptám než jej budu rozebírat. Někdo řekne že to je starý krám, já, ale tyto rekordéry považuji za dobrou altrnativu pro uložení programů z IPTV. Kdo si uložil na IPTV desítky hodin dokumentů a potom mu to napsalo že nemá práva te sledovat ví o čem mluvím.
 Velikost:  91.26 kB
 Zobrazeno:  291 krát
 Velikost:  128.04 kB
 Zobrazeno:  253 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 05 2019, 12:33    Předmět: Citovat
Býval vyschlý elyt u toho displeje, ale pokud to bylo takhle provozováno delší dobu, bude KO displej.
PříspěvekZaslal: út únor 05 2019, 14:18    Předmět: Citovat
Žhavení displaye -střídavá složka je kvůli superponování -U anodového napětí na přímožhavenou katodu oddělená elytem. Ten je hodně zatížen žhavícím proudem, proto ztrácí kapacitu.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 05 2019, 14:34    Předmět: Citovat
Nesmysly.
Snížená emise, prachovej film na krycím plexi.
Žádnej žhavicí proud nejde přes elyt, konstruktéři nebyli takoví debbilové, jako zdejší radilové Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: út únor 05 2019, 14:59    Předmět: Citovat
Minuly tyzden som opravoval mikrosystem Yamaha. Dva spinane zdroje - hlavny a standby. Displej ledva svietil, zeravenie asi len 2,5V - elyt suchy a dokonca mal viditelne zmenenu farbu od tepla...
danhard
PříspěvekZaslal: út únor 05 2019, 15:05    Předmět: Citovat
To může být elyt ve filtraci napájení, ale už kalkulačky používaly střídavé napajení žhavení přímo z transformátoru měniče.
Samozřejmě VFD blbě svítí i když má malé napájení.
PříspěvekZaslal: út únor 05 2019, 15:11    Předmět: Citovat
Yamaha RDX-E700 ma zeravenie jednosmerne: FL+ a FL-, medzi nimi elyt 100uF.
Neviem, ako to ma ten Panasonic neznameho typu.
danhard
PříspěvekZaslal: út únor 05 2019, 15:22    Předmět: Citovat
Ano, to je elyt ve filtraci napájení žhavení, ten je bitej napájecím proudem žhavení, ale neslouží k oddělení ss složky.
PříspěvekZaslal: út únor 05 2019, 15:42    Předmět: Citovat
Pokud bývá displej žhaven ze svýho vinutí na síťovým transformátoru, má vyvedený střed a na něj se přivádí záporný potenciál. Pokud svý žhavící vinutí nemá, oba konce vlákna jsou připojený na elyty a živí jej polomůstkový měnič buzený "CLK" signálem (YAMAHA), nebo astabilem (JVC). Záporný potenciál se přivádí přes dvě diody na oba konce vlákna (Kdyby jen na jeden, tak by VFD displej svítil nerovnoměrně). Ještě jsou další způsoby, jak žhavit katody VFD z přiloženým záporným potenciálem, kdy se využívají elektrolyty jako "oddělovač stejnosměrné složky od střídavé...
Aiwa používá žhavící vinutí bez "středu". Katodové napětí se přivádí pomocí dvou odporových děličů na obě strany vlákna. Oba konce vlákna jsou "svedený" pomocí dvou elektrolytů na nějaký společný vývod...
danhard
PříspěvekZaslal: út únor 05 2019, 16:37    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
A kudy a od kud teče ten žhavicí proud z toho "záporného potenciálu" ?
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 05 2019, 16:48    Předmět: Citovat
Panasonic DMR-EH50
 Velikost:  128.85 kB
 Zobrazeno:  382 krát
danhard
PříspěvekZaslal: út únor 05 2019, 16:56    Předmět: Citovat
Ano, tam je napájení žhavení dc proudem a C7572 slouží k filtraci a je namáhán žhavicím proudem.
Žhavicí proud teče z pomocného vinutí transformátoru a nemá nic společného se "záporným potenciálem" Smile
Stačí se podívat osciloskopem na oba konce žhavení a je hned vidět, jestli je vše v pořádku.
PříspěvekZaslal: út únor 05 2019, 19:14    Předmět: Citovat
není ten kondík "C7570" náhodou obráceně, když filtruje záporný napětí, který přes odpor "R7617" stabilizuje zenerova dioda "D7508" a přivádí se na pravý konec žhavícího vlákna, a přes D7504 "škrtí" tranzistor měniče "Q7510", aby dával stabilizovaný napětí?
danhard
PříspěvekZaslal: út únor 05 2019, 19:22    Předmět: Citovat
Je to blbě.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 05 2019, 20:16    Předmět: Citovat
U Panasoniků se jas dal zmenšit v menu.
