UNI 11e
majo17k
Založen: Mar 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 23 2007, 17:54    Předmět: UNI 11e Citovat
Už dlhší čas mám v šupli rozobratý merací prístroj UNI 11e.
Konkrétne, odišiel v ňom tranzistor, asi ruskej výroby s označením KPS ( v azbuke KΠC32,3,4,5,6,7,8,9, - presne to číslo už neviem, lebo jeden dobrák čo mi ho chcel zohnať a zobral si ho tak sa mu stratil......niet čo dodať.)
Podľa schémy sú to 2 tranz. v jednom púzdre - JFET? A je tam aj IO "709P" neviem co je to zač. Asi OZ. Neviete mi poradiť náhrady týchto súčiastok, alebo kde by som ich zohnal? Alebo čo s ním spraviť? Díky.
 Soubor:  Snímka001.jpg
 Velikost:  36.41 kB
 Staženo:  219 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 23 2007, 19:57    Předmět: Citovat
Je to dvojitý FET v jednom pouzdře, sežeň si nějaký a vyzkoušej, asi to nebude kritické vzhledem k rozptylu parametrů součástek made in CCCP.
PříspěvekZaslal: ne září 23 2007, 19:58    Předmět: Citovat
Tenhle Made in DDR analogový měřák pietně uchovávám v šupleti - a stále funkční. Pietně proto, že to byl můj první měřák, který jsem si koupil. To KPSko bude pravděpodobně 324, přesné číslo můžu zjistit zítra, až ho (pokolikáté už...?) otevřu. Integráč 709P je operák uA709 s libovolným písmenem na konci, československý elektronický průmysl vyráběl po jistou dobu jeho klony pod označením MAA501 až 504, z toho 501, 502 a 504 byly v 8-nohém kovovém kulatém pouzdře, MAA503 byl 100% ekvivalent uA709PC v pouzdře DIL14 - i u něj byly s čipem propojené pouze některé vývody pouzdra, konkrétně jako NC byly ponechány vývody 1, 2 a 7 na jedné straně a 8, 13 a 14 na straně druhé, zbytek byl zapojen tak, že do vyvrtaných dírek (nebo do případně nainstalované patice) se dal bez problémů vložit kterýkoliv jiný OZ se standartním zapojením vývodů v 8-vývodovém pouzdře. V NDR se tuším vyráběl i jako A109D...
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne září 23 2007, 20:07    Předmět: Citovat
...a já myslel, že je to od našeho velkého bratra...
PříspěvekZaslal: ne září 23 2007, 20:16    Předmět: Citovat
To KPSko je z CCCP určitě - ale ten operák podle čísla určitě ne - CCCP ho produkoval jako K140UNx - místo toho x-ka byly různé číslice, dokonce v téhle sérii myslím byly i ekvivalenty uA725 a dalších.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 23 2007, 20:28    Předmět: Citovat
Tenhle měřák má až nechutně velký vstupní odpor pro obyčejná měření s nestíněnýma šňurama a většinou při měření v terénu nebo na síti ukazuje divy.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne září 23 2007, 20:34    Předmět: Citovat
Neznám tento měřák, používám starý dobrý DU10, digitál pouze v terénu.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 23 2007, 20:37    Předmět: Citovat
Ale ten je predsa ANALOG......
majo17k
PříspěvekZaslal: ne září 23 2007, 20:45    Předmět: Citovat
Pozeral som v datasheete a sú tam KPS 104 a 202. Ale najlepšie by bol nejaký ekvivalent, dostupný v predajniach. Myslím že to ruské KPS by som zháňal dosť ťažko, ak by som ho vôbec zohnal. S tým IO nevidím problém.
PříspěvekZaslal: ne září 23 2007, 20:48    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Při měření na mV rozsahu plně potvrzuju nesmysly na ručce - navíc má pro měření v terénu příliš malý nejvyšší proudový rozsah - pouhý 1A ss/stř. Jako laboratorní má navíc potřebu 3 baterií - 2ks 9V destičkových bloků + 1 monočlánek AA pro ohmmetr, navíc ty 9V se při měření ss hodnot nesymetricky zatěžují, takže po nějaké době je nutno baterie zaměnit mezi sebou, aby se rovnoměrněji opotřebovávaly. Monočlánek 1,5V na měření odporu je kapitola sama pro sebe - zcela zákonitě vyteče zrovna ve chvíli, kdy to je nejmíň potřeba, navíc se poměrně rychle "vycucá". Náhrada zinko-uhlíkového článku alkalickým mnoho nevyřeší, spíš jen prodraží provoz. Já jsem to vyřešil napájením z externího síťového zdroje - do prostoru pro dvě 9V baterie jsem vbastlil z Cuprextitu spájenou krabičku, do které jsme vestavěl stabilizátor napětí cca 17V a generátor virtuální nuly (symetrizátor neboli "půlič" napájecího napětí) s jedním operákem a symetrickým 2trandovým koncovým "stupínkem". Na měření odporů jsem rezignoval úplně a monočlánek AA jsem v něm prostě vůbec neměl a nemám...
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne září 23 2007, 20:57    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Samozřemě, a bez elektroniky, takže klidně můžu měřit na kolektoru BUčka v TV za provozu. Pro měření proudu je digitál úplně na.rd.
jandu
PříspěvekZaslal: ne září 23 2007, 22:00    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
jandu napsal(a):
Ja som to rozumel na ten UNI 11e. Aj keď je s elektronikou ale je analog.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 23 2007, 23:35    Předmět: Citovat
Uni 11e jsem zakoupil v době, kdy digitál zde téměř nebyl, právě pro jeho vysoký vstupní odpor. Dále jsem jej léta používal místo velkého nf milivoltmetru pro nastavování magnetofonů. Samozřejmě bylo nutno pro tento typ měření vyrobit stíněnnou měřící šňůru. Dodnes na něj nedám dopustit, neb pro nastavování různých maxim a minim je přehlednější analog.
majo17k
PříspěvekZaslal: po září 24 2007, 19:58    Předmět: Citovat
Prosím Vás viete mi niekdo poradiť ekvivalent toho CCCP dvojitého FET tranzistora??? Určite niekdo z Vás má viac možností to zistiť. Ďakujem.
Peksa
Založen: Feb 07, 2007
PříspěvekZaslal: st září 26 2007, 10:03    Předmět: Re: UNI 11e Citovat
Vlastním vrak tohoto měřícího přístroje, který můžu poskytnout. Naopak velmi nutně sháním návod na měřič tranzistorů BM 529. Nemůže mi někdo prosím pěkně pomoci?
