Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2140 Bydliště: Oslavany
Zaslal: út únor 05 2019, 12:22 Předmět: HDD rekordér Panasonic, malý jas displeje
Mám tady jeden HDD rekordér Panasonic který má malý jas dysplaye. Je to vysvícením nebo bývá vyschlý nějaký elyt? Bývali dost rozšířené, takže se raději předen zeptám než jej budu rozebírat. Někdo řekne že to je starý krám, já, ale tyto rekordéry považuji za dobrou altrnativu pro uložení programů z IPTV. Kdo si uložil na IPTV desítky hodin dokumentů a potom mu to napsalo že nemá práva te sledovat ví o čem mluvím.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8006 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út únor 05 2019, 14:18 Předmět:
Žhavení displaye -střídavá složka je kvůli superponování -U anodového napětí na přímožhavenou katodu oddělená elytem. Ten je hodně zatížen žhavícím proudem, proto ztrácí kapacitu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6135 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: út únor 05 2019, 14:34 Předmět:
Nesmysly.
Snížená emise, prachovej film na krycím plexi.
Žádnej žhavicí proud nejde přes elyt, konstruktéři nebyli takoví debbilové, jako zdejší radilové
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34280 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út únor 05 2019, 14:59 Předmět:
Minuly tyzden som opravoval mikrosystem Yamaha. Dva spinane zdroje - hlavny a standby. Displej ledva svietil, zeravenie asi len 2,5V - elyt suchy a dokonca mal viditelne zmenenu farbu od tepla...
Zaslal: út únor 05 2019, 15:05 Předmět:
To může být elyt ve filtraci napájení, ale už kalkulačky používaly střídavé napajení žhavení přímo z transformátoru měniče.
Samozřejmě VFD blbě svítí i když má malé napájení.
Pokud bývá displej žhaven ze svýho vinutí na síťovým transformátoru, má vyvedený střed a na něj se přivádí záporný potenciál. Pokud svý žhavící vinutí nemá, oba konce vlákna jsou připojený na elyty a živí jej polomůstkový měnič buzený "CLK" signálem (YAMAHA), nebo astabilem (JVC). Záporný potenciál se přivádí přes dvě diody na oba konce vlákna (Kdyby jen na jeden, tak by VFD displej svítil nerovnoměrně). Ještě jsou další způsoby, jak žhavit katody VFD z přiloženým záporným potenciálem, kdy se využívají elektrolyty jako "oddělovač stejnosměrné složky od střídavé...
Aiwa používá žhavící vinutí bez "středu". Katodové napětí se přivádí pomocí dvou odporových děličů na obě strany vlákna. Oba konce vlákna jsou "svedený" pomocí dvou elektrolytů na nějaký společný vývod...
Zaslal: út únor 05 2019, 16:37 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
A kudy a od kud teče ten žhavicí proud z toho "záporného potenciálu" ?
Zaslal: út únor 05 2019, 16:56 Předmět:
Ano, tam je napájení žhavení dc proudem a C7572 slouží k filtraci a je namáhán žhavicím proudem.
Žhavicí proud teče z pomocného vinutí transformátoru a nemá nic společného se "záporným potenciálem"
Stačí se podívat osciloskopem na oba konce žhavení a je hned vidět, jestli je vše v pořádku.
není ten kondík "C7570" náhodou obráceně, když filtruje záporný napětí, který přes odpor "R7617" stabilizuje zenerova dioda "D7508" a přivádí se na pravý konec žhavícího vlákna, a přes D7504 "škrtí" tranzistor měniče "Q7510", aby dával stabilizovaný napětí?
