Založen: Nov 24, 2018 Příspěvky: 18 Bydliště: Kladno
Zaslal: út únor 05 2019, 19:31 Předmět: Siemens E19
Dobrý den, myčka mi hlásí chybu E19, našel jsem že "Obecně se jedná o poruchu zásobníku. Volejte zákaznický servis a uveďte chybový kód myčky nádobí Siemens "E19"
Můžete mi vysvětlit o co jde?
Před dvěma měsíci jsem měl opraváře, protože myčka nenapouštěla vodu. Opravář myčku rozebral, nic nenašel, složil a myčka napouštěla. Po dvou dnech jsem zjistil, že i přes doplnění stále svítí kontrolka nedostatku soli, ale sůl přesto mizela. Může to mít nějakou spojitost? _________________ Jak to má kola nebo kozy, tak s tím bude problém.
https://www.facebook.com/Voda-Topen%C3%AD-Plyn-Vzduchotechnika-1766791673577650/
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4355 Bydliště: u HK
Zaslal: út únor 05 2019, 20:29 Předmět:
bývá vadný přepouštěcí ventil do vedlejšího zásobníku vody. na levé straně dole u napouštěcího labyrintu. Hledej to pod Bosch E19 . Bosch a Siemens jedno je.
Zaslal: út únor 05 2019, 20:36 Předmět:
bu2520 napsal(a):
Mám stejný problém u myčky BOSCH. Přepouštěcí ventil byl opravdu vadný. Po výměně ale chba svítí dál a nový ventil se hodně zahřívá. Můžu se optat zda jste závadu odstranil a jak?
