dáreček pro tchyně
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 06 2019, 15:36    Předmět: dáreček pro tchyně Citovat
Použít je nutno velmi nízkošumové tranzistory, protože generovaný signál šum běžných tranzistorů nemaskuje. Mně vyhověly dva, na přípravku vybrané KC239F s betou okolo 350 oba.
Dále pak potřebujete dostatečně dimenzovaný výkonový zesilovač s dostatečnou šířkou pásma /některá zapojení mají poklesy už na 30Hz!/ a dostatečným odstupem. Kromě "generovaného signálu" nesmí být slyšet už nic jiného, natož šum či brum. -100dby mělo stačit.
Dále pak potřebujete extrémně poddajný reproduktor s velkým zdvihem a velmi nízkým Frez. "Autohifisti" takovým typům reproduktorů říkají /nevím, z jakého důvodu/ "freeair type". Prostě superpoddajný reproduktor, něco takového, jako byl svého času vyráběný ARZ669 či ARZ668 s horními závěsy z tenké impregnované tkaniny. Typy s gumovou vlnkou už tak poddajné nebyly a pod 20Hz se jim moc nechtělo.
Reproduktor nemusí být ani moc velký, bohatě stačí těch 20-25cm /8-10"/, ale měl by jít dobře zamaskovat a musí být při pohybu membrány "vyráběným signálem" tichý - nesmí tedy vznikat různé aerodynamické hluky vzduchu, proudícího třeba mezerou, středičkami /repra s velkými zdvihy okolo 3cm mají obvykle středičky dvě/, větráním okolo magnetu apod. Asi tušíte, co tím myslím.
Reproduktor musí být umístěn v tzv. nekonečné ozvučnici, jakoby simulující skříň nekonečného objemu. Mně ale stejně dobře vyhověla ozvučnice "polootevřeného" typu - jako používají např. kytarová a některá basová komba.
Zvlášť třeba ty laciné typy basových komb od Behringrů - ty umí skvěle hučet, až uši zaléhají - ale zvuk vlastních strun baskytary tam už moc slyšet nebývá...
Při velmi vysokém zdvihu se cívka velmi dobře chladí, takže není třeba se bát do původně 5W reproduktoru naprat i 40W.
Vůbec nic se mu nestane, je to vyzkoušeno. Právě s původním ARZ669, co měl šedobílý látkový horní závěs.
Instalován byl i s "generátorem", zesilovačem, pracujícím už od 5Hz a dosažitelným výstupním výkonem asi tak 40-50W a zdrojem v napodobenině robustně sklíženého, jakoby květinového stolku, na kterém opravdu nějaké kytky byly Very Happy
Zesilovač za žádných okolností nesmí signál tvarově zkreslovat a už vůbec ne třeba modulovat "generovaný" signál přechodovým zkreslením, které je velmi dobře slyšet. Je to jakési přidané "chrastění" či co, do "užitečného signálu" - je to velmi rušivé a lze pak lokalizovat, odkud to "chvění" vychází.
Výkonový zesilovač musí být i dobře vyřešen z hlediska zemí a hlavně mít vyřešeno odrušení, což s těmi zeměmi přímo souvisí.
Neexistuje!! aby např. při sepnutí termostatu ledničky či akumulaček zesilovač či generátor zapraskaly!
Pokavad se všecko podaří, co se podařit má Very Happy, tak po nějakých pár týdnech nepravidelných návštěv - kdy se jí zamane a vždy s nějakou zcela průhlednou záminkou /jen aby mohla po očku šmírovat, co se u nás děje, co kde máme a hlavně do všeho kecat, protože je přece starší a zkušenější, to dá rozum!/ ji zcela přejde chuť na návštěvy a navíc, což je velmi důležité, prohlásí :
"Je tady u Vás takové jakési divné dusno. Neumím to popsat, jste v klidu a malá také, ale já se tu prostě necítím dobře. Nemáte tu nejakou chemii, nebo nejaký ten ultrazvuk na komáry? /na podzim, no jistěéé/, nebo něco takového?"
"Nemáme babi, fakt nee, je tu všechno jak vždycky" Very Happy
Ustaly všelijaké, vždycky nepravidelné "přepadovky", kdy nás se ženou třeba tchýně zvonkem vyhnala ze společné vany, kde jsme se bavili po svém Very Happy a tak porůznu.
Je to opravdu účinné, ale jako všechny opravdu účinné věci, to vyžaduje pečlivost a pár speciálních věcí, které rozhodně nekoupíte na Ebay Very Happy
 Velikost:  224.28 kB
 Zobrazeno:  292 krát
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: st únor 06 2019, 17:03    Předmět: Citovat
Zajímavé, nemáš v záloze něco na štěkajícího psa vzdáleného asi 100metrů? Aby zalez a neštěkal;-)
Naposledy upravil ronoda dne st únor 06 2019, 20:52, celkově upraveno 1 krát.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 06 2019, 18:03    Předmět: Citovat
Leošu, to by náš kocour nepřežil, nebo spíš ten Tvůj "dáreček". Kdyby to bylo miniaturizovatelné, vím, kde by bylo vhodné místečko. Jak jsem Ti psal a zabilo by 2mouchy tchýni i švagrovou.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 06 2019, 19:30    Předmět: Citovat
Narazil jsem, ale už nevím kde to bylo na elektronického komára. Fotoodpor spouštěl generátor podobný zvuku komára. Jak se rozsvítilo, byl klid. Stačilo zhasnout.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 06 2019, 21:26    Předmět: Citovat
Perfektní Very Happy
jogo9
Založen: Nov 23, 2014
PříspěvekZaslal: st únor 06 2019, 22:53    Předmět: Citovat
Nie je to tá stará známa frekvencia, ktorá vie až zabíjať? Človek proste po dlhodobejšom užívaní "šílí" a nevie prečo. Údajne raz takto zisťovali zdroj -a prišli na to, že obďaleč bola o zem zašroubovaná nejaká výrobná mašina, ktorá produkovala ono chvenie, prenášané až do neďalekej chalupy -kde spôsobovalo neidentifikovateľné psychické problémy..
sinclair
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 1:17    Předmět: Citovat
Je to dobrý, ale používat s rozumem. V letech, kdy už se holka začala shánět po babičkách a my občas potřebovali pohlídat, tak už to nebylo tak aktuální. To jen ze začátku - ale i lásky se člověk časem přežere Very Happy
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 9:25    Předmět: Citovat
Dvě připomínky, jednak s tím neklidovačem musí pravděpodobně vydržet i obsluha, takže absolvuje stejnou proceduru, jednak s přibývajícími roky víc a víc věřím, že přání něčeho negativního pro druhé se nakonec obrátí proti přejícímu.
Není lepší si to vyříkat rovně a rovnou?
Nedělaly podobný infrazvukový neklid některé stropní ventilátory?
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 11:05    Předmět: Citovat
V nejhorším se to přeladí někam kolem 8Hz, kde údajně dochází ke stimulaci peristaltiky střev s tím, že "obsluha" se nacpe Immodiem.
sinclair
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2019, 23:57    Předmět: Citovat
Crifodo, jen jednu poznámku:
Když o "tom" víš, že je to v provozu, buď Ti to nevadí, nebo to prostě nevnímáš.
Bude to něco na principu něčeho podvědomého, co si člověk neumí vysvětlit, ale na lidi, co o tom neví, že tam něco takového je, to funguje naprosto spolehlivě. Akorát jsem postupem času zjistil, že "ideální" frekvence není okolo 14Hz, ale níž, okolo 11-12Hz.
Upozorňuju případné experimentátory, že v tomto režimu všecko dostává dost zahulit. Jak zesilovač, kdy mi jeden ze 100W konců málem odešel, tak reproduktor. Zdroj zesilovače musí mít opravdu dokonalou filtraci, aby se při tak nízkém přenášeném kmitočtu neprojevovala nedostatečná filtrace klasickou 100Hz složkou, ale namodulovanou na oněch 12Hz membrány reproduktoru, to mám vyzkoušeno taky. V blízkém okolí nesmí stát či ležet nic, co by se mohlo tou frekvencí rozrezonovat a dělat nepřípustný, přídavný hluk, který nemá nic společného se vzduchem, rozkmitaným pohybem membrány reproduktoru.
A ještě jednu věc. Po takové aplikaci je ten měnič na odpis.
Má tak vytahané závěsy, že kšandy jsou proti tomu klínové řemeny Very Happy
