Zaslal: pá září 21 2007, 15:53 Předmět: GRUNDIG T 70-640 OIRT
Ahoj.Mám tuhle TV a po zahřátí začne poskakovat obraz.Poskakuje nahoru dolu.Neměli by jste někdo náhodou schéma nebo radu čím by to mohlo být?Díky všem.
Tak sem si stahnul schematka a podival se na to ale nejak se nechytam.Zabyvam se spise audiem a z TV sem delaval spise stare tesly COLOR 416,430,Oravan apod,ale tohle je už na mě asi moc.Potřeboval bych poradit,kolem kterých obvodů mám měřit.Obraz je pěkný,barvy jsou super,ale asi po 5 minutach (asi po zahřátí) začne obraz poskakovat.Ale né celý.Střed drží a jakoby odskakuje spodek a vrch a zdá se mi,že ten spodek a vrch je takový trošku rozostřený,ale to může být tím poskakováním.Jinak je obraz,co se týče barev,jasu a ostrosti OK.Prohřál jsem spoje,co se mi nezdály,ale nic.Přikláním se spíš také k nějakému vyschlému elytu,ale netuším,kde jej hledat.Nemám osciloskop a kondíky můžu měřit jen do 20 mikro.Díky za rady.
Tak jsem zkusil povyměnovat elyty ,ale jen co jsem měl doma a zatim nic.Ale dival sem se na ten obraz a zjistil jsem,že to skákání záleží i na filmu který běží.Teda spíše na obrazu,zda je širokoúhlý s černými pruhy nebo ne.Pokud je širokoúhlý,skáče více a trochu se maže.Nevím jak to mazání přesněji vyjádřit,jako když je třeba vytahaný pásek ve videokazetě a pak je ten obraz takový.Asi nezbyde nic jiného než vyměnit všechny elyty.Nebo máte někdo typy,které vyměnit nejdříve?Budu vděčen za každou radu.
