Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34280 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st únor 06 2019, 22:32 Předmět: Yamaha RDX-E700 nenacita dvojvrstvove DVD
Mam tu mikrosystem s DVD Yamaha RDX-E700 so zahadnym problemom.
CD nacita (lisovane aj napalene), DVD nacita len jednovrstvove (je jedno, ci lisovane alebo napalene). Pri vlozeni dvojvrstvoveho chvilu nacitava (LOADING), potom tukne optikou do disku a zastavi, na displeji zobrazi "Not Played".
Vymenil som celu mechaniku za novu (DVM-34 so SF-HD62) a nic sa nezmenilo. Vymenil som paskovy vodic, stale nic. Problem bude teda asi na doske - ale ako je mozne, ze necita dvojvrstvove? Nejde len o filmy, rovnako (ne)nacita ani datove media.
Na webe som nasiel akurat, ze rovnaky problem ma viac ludi - riesenie ziadne.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: čt únor 07 2019, 20:05 Předmět:
Nemusí. Ak to v parametroch daného prehrávača nie je vyslovene uvedené, nemusí ho vedieť prehrávať. Stretol som sa s týmto problémom už pri viacerých prehrávačoch. Prečo je to tak.. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5266 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: čt únor 07 2019, 20:43 Předmět:
rnbw napsal(a):
Ano, lisovane = originalne.
A vraj to fungovalo.
Kuzelne slovicko vraj. Ver tomu alebo nie, zakaznici niekedy vedia navymyslat pekne picoviny. Trikrat sme mali na servise dvd rekorder so "zavadou" ze pri pokuse o nahravku sa rekorder tvari ze nahrava ale zaznam nikde. Kolega to mal na stole, samozrejme to prislo s prazdnym HDD. Pripojili sme antenu, naladene tusim bolo. A nahravali a nahravali a nahravali... Na disku sme mu nechali niekolko dlhsich nahravok, jednu v dlzke okolo 12h. Vratili sme to. O par dni to doniesol nazad a hadaj, ta ista zavada... Myslim ze tam zostali nase povodne zaznamy. Tak sme pridali dalsie... Som zvedavy kedy to zas dovlecie
Zaslal: čt únor 07 2019, 21:29 Předmět:
Nesnazte sa ma presvedcit, ze to nema fungovat. Je to nezmysel, taky DVD prehravac by bol nepouzitelny.
Kazda DVD mechanika a DVD prehravac musi citat dvojvrstvove DVD.
Je to od zaciatku sucastou specifikacie. Je to len zaostrenie lasera na spravnu vrstvu.
Zaslal: pá únor 08 2019, 18:41 Předmět:
Takze nova optika je vadna.
Mam tu DVD prehravac Magnavox MDV430, kde je zamenitelna mechanika a optika SF-HD60, ktora je tiez zjavne zamenitelna so SF-HD62.
Vyskusal som v Magnavoxe novu optiku/mechaniku a tiez dvojvrstvove DVD nenacita. Zaujimave je, ze povodna optika/mechanika z Yamahy v Magnavoxe funguje - ale asi uz mam parametre na hrane. A optika/mechanika z Magnavoxu v Yamahe tiez funguje - normalne nacita vsetky DVD.
Zaslal: út únor 19 2019, 22:08 Předmět:
Nie, je to z jednej firmy u nas... Yamaha podla servisneho manualu ani nikdy nedodavala samotnu optiku/mechaniku, len cely blok aj s loaderom a doskou MPEG - radsej ani nechcem vidiet cenu...
Toto je vraj original Sanyo.
Keby som mal robit servis, tak asi jedine kupit na eBay 10 kusov, otestovat a za vadne nechat vratit peniaze...
U kvalitní elektroniky se při výrobě DVD mechanika změří a její individuální parametry se uloží do EEPROM obvykle na desce MPEG. Protože takovou kalibraci nelze provést bez vybavení, které se žádnému servisu nevyplatí, dodává se jako náhradní díl DVD mechanika i s naprogramovanou deskou.
Zaslal: st únor 20 2019, 20:39 Předmět:
Takze oficialne sa to ma cele vyhodit? Stavim sa, ze sa ten nahradny diel uz nedodava (je tam dekoder ZORAN, ktory sa urcite davno nevyraba).
A preco mi to nefungovalo ani v lacnom DVD prehravaci Magnavox? Vyzera, ze je trochu menej citlivy ako Yamaha. Povodna mechanika z Yamahy v nom normalne funguje. Ale ani jedna nova nefungovala spravne. Inak je tam tiez dekoder ZORAN, akurat iny typ (asi este starsi).
BTW. Predajca mi tvrdi, ze mu ta prva optika, co som vratil, fungovala v nejakom DENONe.
Trochu jsem čekal, že když tu napíšu pravdu, tak aniž by se dotyčný přesvědčil o dostupnosti a ceně dílu u oficiálního distributora, vyskočí na mě nějaký čertík z krabičky a bude na všechno nadávat: Na vychytralé výrobce, na předražené originální díly, kurvítka, podvodné autorizované servisy, globální oteplování a kdoví, na co vůbec.
Pane kolego, můžete o tom vést spory, můžete s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co proti tomu můžete dělat. Leda byste trochu naslouchal...
