Tester součástek, C včt. ESR, L, R, D..
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14  Další
tom666
Založen: Feb 11, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2015, 18:10    Předmět: Citovat
radioelectrum napsal(a):
... umí tyto měřiče měřit kapacitu kondenzátoru i zapájené v desce ? ...
Novsie verzie softwaru (od revizie 260) obsahuju funkciu "C+ESR@TP1:3" umoznujucu merat kondenzatory 2μF az 50mF priamo v obvode.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2015, 22:04    Předmět: Citovat
DPS jsou zase v prodeji. http://avrtester.tode.cz/index.php?p=cena
Není to reklama, nic jsem od nich zatím nekupoval.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 0:51    Předmět: Citovat
Pro vás asi žádná novinka, ale zjistil jsem, že pro stažení odtud http://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/Software/trunk/mega328/
je nutno kliknout na Download GNU tarball.
 Soubor:  transistortester karl heinz.png
 Velikost:  126.41 kB
 Staženo:  290 krát
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 06 2019, 23:08    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Kdo si tento měřič pořizoval a jak je s ním spokjojen? Chci si něco pořídit, a to především na testování elektrolytických kondenzátorů bez nutnosti vypájení. Tak mne zajímá jestli je na trhu za těch pár let něco lepšího nebo mám jít do tohoto. Setkal jsme se c čánským ESR mřičem co je schopný ukázat že ne kondík dobrý i když je očividně nafouklý a má téměř nulovou kapacitu.
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 0:02    Předmět: Citovat
Stavěl jsem si tento Markusův AVR tester. Čínské testery jsou také podle něj, je to všechno na jeden způsob. AVR tester vypadá sice univerzálně, ale měří hodnoty součástek jen pomocí 2 odporů (680 a 470K), to je příliš velký interval mezi odpory, tak je silně nepřesný. Je to fakt jen zkoušečka na hrubý odhad součástky, ne měřidlo. ESR měří přes odpor 680 a používá dost dlouhý měřící čas, spíš je to jen hrubý indikátor ESR, navíc dost závislý na kapacitě kondenzátoru. Na zodpovědnější měření je lepší spíš něco jiného. Např. odpory v pásmu desítek kOhm měří s chybovostí několika procent. Přesnost měření ESR se dá zkontrolovat předřazením odporu s malou hodnotou, kdy by měl výsledek odpovídat součtu - tam je vidět, že si AVR tester dost vymýšlí (odchylky až desítky procent).
Milda134
Založen: Sep 11, 2013
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 3:18    Předmět: Citovat
Mám jenom takovou technickou poznámečku, tyhle testery měří sice jenom za pomocí těchto dvou odporů (nutno použít v toleranci 0.1% a pro CZJKP1, níže uvedeným měřidlem se to fakt vybrat dá), ale zde mám aktuální obrázky při měření odporu 100K / 0,02% a myslím si, že výsledek je na zkoušečku s odhadem hodnoty více než dobrý a jako praktik bych se rád vyjádřil k měření elytů, většina z nás ví, že měření kapacit je náročná disciplína a AVR testeru to možná trvá déle, možná není přesný, ale VŽDY a neomylně označil vyšší hodnotou ESR vadný elyt, kupodivu ty dobré měly hodnotu řádově nižší. Znám více lidí, kteří tento malý zázrak Marcuse a K.H.K. mají, porovnávali hodnoty měření odporů i některých kondíků s vícemístnými METEXY apod. a pochvalovali si jeho přesnost. Odpor na obrázku by sice mohl být hodnotou mimo, ale mám doma čtyři kusy a kupodivu při měření metráckým M1T290 po tepelném ustálení tohoto laboratorního měřidla byla hodnota všech vždy 100.00 KOhm.
p.s. pár přesných kondíků by se tady také našlo Smile
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Naposledy upravil Milda134 dne so únor 09 2019, 7:52, celkově upraveno 1 krát.
Panda38
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 8:40    Předmět: Citovat
Asi jsem náročnější (tak si vyvíjím vlastní přesnější tester). Smile Jo pokud ta přesnost stačí. AVR tester má problém s měřením odporů v hodnotách v pásmu 15 až 60 kOhm, kde odchylka může dělat několik procent (kvůli systematické chybě, kde nepomůže vyšší přesnost součástek) - v tomto pásmu se kříží křivky obou odporů a je tam nižší přesnost, s tím je potřeba počítat. Jinak v pásmech 100 Ohm..15 kOhm a 60 kOhm..5 MOhm se drží v toleranci do 1% (testoval jsem přesnou dekádou a i to odpovídá jejich uváděným tabulkám). Přesnost měření kondenzátorů se v pásmech 100pF až 20 uF pohybuje v toleranci do asi 2%, ale je vhodnější použít krystal (a raději rychlejší než 8 MHz), jinak jde chybovost k 5%. U cívek je chybovost v pásmu 500 uH do 200 mH typicky tak do 5% (ale cívky se měří nejhůř jak víme). U ESR to jde do desítek procent, obzvláště by to bylo nepřesné s procesorem ATmega8, který má referenci 2.56V (vyšší typy jsou na tom líp s referencí 1V). Jo na jednoduchost přístroje z toho vytáhli maximum co se dá.
Test s odporovou dekádou:
 Velikost:  33.19 kB
 Zobrazeno:  184 krát
radioelectrum
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 9:06    Předmět: Citovat
asi jsem se blbě vyjádřil. Nejde mi o přesnost, ale o spolehlivost, o přístroj co spolehlivě odhalí vadný elyt bez nutnosti vypájení. Jde mi především o opravy zdrojů běžné spotřební elektroniky. Možnost měření ostatních součástek beru pouze jeko bonus navíc. Co mi doporuřujete.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 9:15    Předmět: Citovat
Na orientační měření zapájených kondenzátorů je dobrý ESR Tester od p. Zajíce.
Panda38
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 9:32    Předmět: Citovat
Napadá mě, že při měření ESR zapájených kondenzátorů je vlastně na škodu příliš vysoký měřící kmitočet, resp. krátký čas měření. Což se bude týkat jak AVR testeru, tak i Zajícova. Protože měřidlo indikuje nízký ESR keramického kondenzátoru, připojeného paralelně k měřenému elytu. Správný ESR tester by měl jednak ukázat kapacitu (což AVR zajistí) a jednak kapacitě přizpůsobit dobu měření ESR, aby se neuplatnil nízký ESR paralelní keramiky. Tyhle běžné měřáčky s tím nepočítají. AVR umí změřit i ESR malých kapacit, což je tady na škodu a zkreslí to výsledek (vadný kondenzátor se jeví jako dobrý).
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 17:47    Předmět: Citovat
Nemá někdo měřák, co nabízí Behemot?
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2019, 18:19    Předmět: Citovat
snad vám pomůže tento článek https://meettechniek.info/passive/capacitance.html
Tato aplikační zpráva Tektronixu je také k věci. Netřeba mít zrovna jejich přístroje, stačí klasický funkční generátor a osciloskop a dosahne se téhož:
https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=2ahUKEwjO0rf_16zgAhXypYsKHWfCAQ44ChAWMAN6BAgHEAI&url=https%3A%2F%2Fdownload.tek.com%2Fdocument%2F75W_28152_0_MR_Letter.pdf&usg=AOvVaw2QEoZKE7zYn7eyIp9v7D-J
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2019, 21:00    Předmět: Citovat
pro ty natvrdlé, pomalu myslící a vůbec jednodušší: tek.com/ 75W_28152_0_MR_Letter.pdf
(Nemusí mít platnou revizi.)
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 13 2019, 10:40    Předmět: Citovat
Mnou oplášťovaný AVR tester,zakoupený od fandapro.
Napájení 6x baterie AAA-baterie uvnitř.
 Velikost:  283.61 kB
 Zobrazeno:  191 krát
pospisjak
Založen: Apr 10, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 16:54    Předmět: Citovat
Pořídil jsem grafický tester součástek s označením GM328A .
Tester při autokalibraci kromě zkratování vývodů vyžaduje i připojení kondenzátorů. Nejprve >100 nF a poté něco kolem 10 nF. Asi si tím kalibruje nějaké dva rozsahy. Vlastní měření kapacity potom lze kalibrovat samostatně.
Přemýšlím, jaký kondenzátor bude vhodný pro onu občasnou kalibraci.
Běžně jsou tolerance ± 10 %.
Nejpřesnější jsem našel v TME ± 2 % polypropylénové kondenzátory, MKP-01 za 20 Kč, nepíšou nic o ESR, pokud by to mělo na kalibraci vliv.
Máte někdo zkušenost, pomocí jakých kondíků kalibrovat orientačně měřidlo, sloužící k třídění vykuchaných součástek? Žádný laboratorní provoz to není, na to bych nešel s takovýmhle měřáčkem za 500,-
 Velikost:  269.71 kB
 Zobrazeno:  126 krát
Strana 12 z 14
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.67 sekund
