Chovaní cívky ve stejnosměrném obvodu
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 5:25    Předmět: Citovat
Dolpi napsal(a):
Zdravím, přicházím s dalším dotazem.
Jedná se o cívku. Představte si, že máte zdroj stejnosměrného proudu a k němu zapojíte do série cívku. Cívkou se začne
I takové relé co je skoro v každém zapojení je cívka. Tak si zjisti proč je k relé zapojena paralelně dioda?
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 8:11    Předmět: Citovat
Jo, nejlíp na EB. Very Happy
Dolpi
Založen: Oct 15, 2018
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 17:43    Předmět: Citovat
Aby se odvedl náboj z cívky, který se v ní nashromáždil a nepoškodil tím ostatní součástky.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
Dobré povídání o cívkách v AJ je zde:
http://www.dos4ever.com/flyback/flyback.html
Zhruba v polovině této stránky je přípravek na testování cívek "An inductor test bench"
Přípravek předpokládá, že kutil má k dispozici osciloskop.
Pro ty co nemají osciloskop je tu LTspice XVII
https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 19:05    Předmět: Citovat
Dolpi napsal(a):
Tam žádný náboj není. Energie je tam uložená v magnetickém poli.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 19:48    Předmět: Citovat
Ta dioda je zapojena v závěrném směru, oproti připojenému napětí, paralelně k cívce a v podstatě zkratuje tu samoindukční špičku,která má opačnou polaritu. V podstatě jsi to pochopil jen označení náboj se nepoužívá,i když je v podstatě nabitá energií. Smile
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 20:30    Předmět: Citovat
Náboj v té cívce je, sice se nehromadí, ale protéká skrz. A dioda umožní, aby protékal dál i po přerušení přívodu napájení. Aspoň chvíli.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 21:04    Předmět: Citovat
Nemaťte pojmy. Jsou tam volní nositelé náboje (volné elektrony), ale jsou co do počtu v rovnováze s vázanými kladnými náboji, takže celkový náboj v cívce je nulový.
Bernard
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 21:33    Předmět: Citovat
Jojo, omlouvám se za matení. Měl jsem na mysli jen ty náboje v pohybu.
Dolpi
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 21:45    Předmět: Citovat
Děkuji za podrobné vysvětlení.
