TV Gogen, oprava LED podsvícení
salora
Založen: Aug 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 9:25    Předmět: Citovat
ano je to docela možné že to dnešní technologie umožnují /okopčit/ a vyrobit pro další výrobce TV ,zajímavá myšlenka a myslím že je možné používat a nastavit v meny asi jen určitých TV /těch lépe vybavených a tím i dražších/
automatický podsvit v závislosti na okolí.
No tos mě docela potěšil a zároven pobavil takže mám nakonec /japonce Very Happy / od Sharpu .
Je možné že ten podsvit je /ale asi jen částečně/stále pod určitým proudem ve St.B. protože je jinak v tomto režimu TV stále celkově pod proudem a jen obrazovka a zvuk je utlumen.Proto se doporučuje vypínat TV hl. vypínačem a tím prodloužit životnost TV.
Ale to je jen má doměnka s tím podsvitem ve St.B.
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 9:37    Předmět: Citovat
Dobře udělaná TV bude pod STB režimem žít klidně 10 let. Špatně udělaná se může podělat i po dvou letech vypínání ze sítě. Wink
salora
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 10:16    Předmět: Citovat
V tomto asi nezbývá než naprosto souhlasit ,ale je to vše relativní ,tz. že i značková vlajková lod špičkového renmovaného výrobce může jít do věčných lovišt zanedlouho (pak je nuž jen štěstí pokud se to vleze do záruční doby ) a smůla pokud až nedejbože těsně po.
Takže i roky od doby prodeje nejsou moc vypovídající ,můžeš mít TV i 20 let třeba i blbě nastavenou ,pokud ji budeš používat třebas jen sporadicky o víkendech to samé se pochopitelně dá říct o elektronice všeobecně .
Takže z tohoto pohledu se dá těžko určit nějaké měřítku že tyto modely jsou spolehlivé a tyto nikoliv ,snad jen povrchně a orientačně.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 10:23    Předmět: Citovat
zaujimave je, ze ta moja telka je akai 32" z tesca. S tym, ze teraz ostal akurat display a podsvietenie. zakladna uni doska riesi vsetko (aj hdmi, usb, dialkove) - napajana z 12V adaptera (3A). povodna doska tiez bola nejaka skladacka, mala na sebe prepojky na nastavenie napatia pre display. Teraz mam dalsiu tv technika, a vyzera, ze to bude nieco podobne, len vacsie. Proste lacne telky = univerzalna doska, kde sa nastavi sw otocenie obrazu, rozlisenie, pwm pre podsvietenie, startup logo, a kopec dalsich veci.
(Pre rypalov, nepotrebujem telku za tisice eur, kedze u mna je to len zobrazovadlo, a zvuk ide do domaceho kina, a smart, 3d a neviem co vsetko nevyuzijem).
No vidis, a tak si sa bal
