Založen: Jan 31, 2019 Příspěvky: 13 Bydliště: Příbor
Zaslal: út únor 05 2019, 6:18 Předmět: Spínaný zroj
Dobrý den, je zdě někdo kdo se dlouhodobě zabývá problematikou konstrukci spínaných zdrojů ? Potřebuji najít člověka, který tomu detailně rozumí a dokázal by poradit.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32301 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út únor 05 2019, 6:52 Předmět:
Takovejch lidí tady je vícero. Specifikuj blíž svoje trable, co hledáš - jinak se pořádný odpovědi těžko dočkáš. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6135 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: út únor 05 2019, 13:28 Předmět:
Jeden ze složitějších zrojů, co jsem dělal.
Skládalo se to celkem ze tří desek nad sebou, tahle je nejsložitější.
Požadavky zákazníka byly šílené, ale s tím se nedalo nic dělat.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: út únor 05 2019, 19:17 Předmět:
@Danhard : Pekné . To to je čo ? Pásové vodiče ?
Velikost:
283.52 kB
Zobrazeno:
246 krát
_________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: út únor 05 2019, 19:28 Předmět:
Pružné kaptonové vedení, ty krajní části desky přijdou sklopit, jedna kolmo a ty "brejle" zpátky na desku.
Celý to byla taková kostka v hliníkovém odlitku. Součet max. výkonů cca 1kW.
Tíšťáky jsem já nedělal, zaplaťpánbůh
Zaslal: čt únor 07 2019, 14:19 Předmět:
U těchto věcí odchází pořád ty samý součástky, ať to dělal Václav či Panasonic.
Máš vidět zdroje od Samsungu pro ultrazvuky, dvě desky nad sebou + třetí s procesorem, oboustranně osazený a co kus, to málem originál. U některých jsem "hacknul" komunikaci přes UART (takticky vyvedenou přes USB konektor), tak se s nim alespoň domluvím bez šroubováku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt únor 07 2019, 14:26 Předmět:
Samozřejmě ty poddimenzovaný a výkonově či teplotně namáhaný. Ve Tvém případě jsem si jistý, že žádná.
Průšvih je, že ti Korejci tam začali cpát aušus a najednou se diví... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt únor 07 2019, 14:35 Předmět:
Jestli chceš detaily, tak:
1. Elyty. Klasika. Odejde celá větev včetně polovodičů TOPxxx
2. Silovka typu odpor+tepelná pojistka v plynulém náběhu, proražený můstky
3. Příliš nahuštěné výkonové SMD, mizerný chlazení
4. Aušusový součátky, co se rozpadnou jen tak (posledních pár let)
5. Zadřený ventilátory
Obecně prach, špatný chlazení = porucha. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt únor 07 2019, 14:40 Předmět:
Já jsem měl povolený oteplení 40C a okolní teplotu -40 až +85C, nebo tak nějak.
1. Elyty tam nejsou, jen keramika.
2. Na náběhový proudy jsou tam malý energie.
3. Oteplení je kontrolováno při vývoji infrakamerou.
4. Součástky jsou připuštěný jen v military provedení a co se tak nevyrábí, tak je testováno.
5. Není tam žádný pohyblivý díl.
Vyžadovali po mě třeba takový nesmysly, aby byly všechny regulační smyčky asymptotický a to i v případě proudového omezení.
Zakázali mě třeba optrony, ty nebyly připuštěný
Zaslal: út únor 12 2019, 6:07 Předmět:
Ahojte, omlouvám se že jsem nereagoval trošku mi trvalo něž jsem přišel, jak to tady funguje . Ve stručnosti o co jde, spínaný zdroj s trošku specifickými požadavky.
Vin - DC_18-28V
Vout - DC_500V
Pout - 0,045W
Něco se mi povedlo zkonstruovat ale nechodilo to podle mých představ do prymáru jsem musel pouštět daleko větší proud než na jaký jsem ho spočítal ....
Nevím jestli není v návrhu někde chyba, vím že tam nemám kompenzaci spětné vazby, snoober a další věci, pokud by chtěl někdo pomoct neapeluji zůstat u tohoto zapojení.
