Normální meteostanice
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 14:57    Předmět: Normální meteostanice Citovat
Po dvaceti či kolika letech se normálně podělala meteostanice hundaj. Neumí přijmout data o teplotě z venkovního čidla, kanály nejde přepínat, kouše se. Nevím, proč skoro všechny stanice mají budík, například. To jako ráno poběžím někam ho vypnout?
No nic, vlastně by stačil venkovní/vnitřní teploměr. Ale chci trvale podsvícení, protože na tom LCD je houby vidět, jen pod správným úhlem ap. Nakonec jsem zase skončil v lídlu, i když má blbosti na nic. Máte někdo zkušenost s touto? dík https://www.lidl-shop.cz/AURIOL-Bezdratova-meteostanice-AFW-2-A1/p100236912
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 15:24    Předmět: Citovat
mám doma toto a jsem spokojenej
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 17:11    Předmět: Citovat
No jo, to nemůžu dát na zeď
dj_Paul
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 18:11    Předmět: Citovat
myslím tam nějakej montážní otvor je, teď u toho nejsem
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 18:51    Předmět: Citovat
Napsal jsem to blbě. Jakože se nevejde na místo na zdi, kde visí ta stará.
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 19:42    Předmět: Citovat
Tak starou ulož do postele. Embarassed
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 20:12    Předmět: Citovat
Psal jsem, že se kouše, nepřijímá data....:-)))
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 20:28    Předmět: Citovat
Jednu s trvalým podsvícením jsem kdysi měl a nestačil v tom měnit baterky.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 20:30    Předmět: Citovat
Tohle má síťový napáječ a dva USB porty nabíjecí.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2019, 11:50    Předmět: Citovat
Tak jsem tu starou rozdělal, přijímač má tři piny, logicky asi +/zem/data. A není tam napájení a asi tam má být trvale, protože nevím, jak by se to synchronizovalo s vysílačem. Ale občas se chytí, takže asi studeňák.
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2019, 12:07    Předmět: Citovat
Prijimac nebezi stale, zapina sa len na kratky cas, ked sa ocakava nasledujuce vysielanie. Pri synchronizacii (po vlozeni baterii alebo rucne vynutenej) asi bezi stale.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út únor 12 2019, 21:47    Předmět: Citovat
Nějak jsem to rozchodil, ale nevím jak:-) Propájel pár spojů, prohýbal plošák, šlape to...
PříspěvekZaslal: út únor 12 2019, 21:59    Předmět: Citovat
To je najhorsie - nikdy nevies, kedy to zase prestane fungovat. Ale aspon nemusis zhanat nahradu.
Mam v kuchyni nejaku meteostanicu z Lidlu, ale nekupoval som ju - vytiahol z odpadu. Nebola tam k nej vonkajsia cast, ale minule po vymene baterii chytila nejaky signal a odvtedy ukazuje aj vonkajsiu teplotu, zjavne niekde u susedov Very Happy
Inak ma totalne dementne ovladanie (ako tradicne u elektroniky z Lidlu) - niektore tlacidla vpredu, niektore vzadu a rozhadzane nahodne. Da sa zavesit aj na stenu, ale akurat vzadu su tlacidla CHANNEL, MIN/MAX, WEATHER HISTORY, SUN/MOON a k nim sa potom clovek nedostane...
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2023, 6:47    Předmět: Citovat
Oživím toto téma - máte nějakou osvědčenou meteostanici (stačí teploměr) s bezdrátovým venkovním čidlem a napájenou z baterií?
Ideálně takovou která má nějakou rozumnou výdrž baterií a teplotu jako prioritní (největší) údaj na displeji (protože většina stanic které jsem viděl má, z pro mě neznámého důvodu, displej řešený tak že prioritní údaj jsou hodiny a teplotu aby tam člověk někde lovil v rohu, např. https://www.lidl.cz/p/auriol-bezdratova-meteostanice-s-lcd-displejem/p100344027 )
Je u těchto bezdrátových teploměrů nějak ošetřeno to abych v případě že bydlím třeba v paneláku kde má každý druhý podobnou věc vysílající ve stejném pásmu, chytal data z mého čidla a né z nějakého cizího?
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2023, 7:43    Předmět: Citovat
Ked chces len teplomer, tak hladaj bezdrotovy teplomer. Tie vacsinou ukazuju len vnutornu a vonkajsiu teplotu bez dalsich udajov.
Cidla pouzivaju rozne formaty dat, takze su medzi roznymi typmi vacsinou nekompatibilne. Keby mal sused kompatibilny typ, tak od neho signal chytat mozes (ja to tak robim) - ale dosah je maly. Niektore stanice umoznuju volbu "kanalu", takze mozes prijimat dve cidla.
Cidla vysielaju iba na moment v nejakom dost dlhom intervale (radovo minuty) a meteostanica sa tomu prisposobi (prijimac zapina len vtedy, ked ocakava dalsie vysielanie). Takze keby si mal dve identicke meteostanice vedla seba, staci sparovat jednu a o par sekund druhu (kym prve cidlo nevysle znovu data) a mali byt fungovat nezavisle.
