Dotykový spínač pro LED pásek v Al profilu
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2017, 20:01    Předmět: Citovat
No je to celkem dobře přelakovany tou maskou a ani na dobrém světle nevidím o moc víc, než je patrné z fotek na Ali. Řízení FETU je z pinu 7, takže to na 8022 nevypadá.
Ještě jeden příjemný efekt - při On/Off najíždí s rampou a vypíná taky. To se jim povedlo... A za tu cenu Shocked
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2017, 20:48    Předmět: Citovat
Vycházel jsem z tohoto obrázku:
Bylo by dobré, kdyby autor upřesnil, o jakou dps se jedná.
 Soubor:  výřez.png
 Velikost:  85.42 kB
 Staženo:  174 krát
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2017, 10:13    Předmět: Citovat
Zkusil jsem mobilem udělat co nejostřejší obrázek:
Škoda, že na tom švábu opravdu není označení. Co jsem naměřil, tak vývody:
1 - přes odpor R1 (18k) na +5V
2;5 - trvalých +5V
3 - přes R4 (1k0) na pružinu dotyku
6;7 - kostra
8 - vývod přímo na gate tranzistoru FDD8453L.
 Soubor:  Dotyk LED.jpg
 Velikost:  265.72 kB
 Staženo:  159 krát
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2017, 13:28    Předmět: Citovat
Porovnej to s tímto schematem:
 Soubor:  SS8022v1.3.png
 Velikost:  9.87 kB
 Staženo:  211 krát
 Soubor:  nastavení citlivosti.png
 Velikost:  7 kB
 Staženo:  170 krát
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2017, 15:06    Předmět: Citovat
Teda masare, klobouk dolů před Tebou Very Happy . Vypadá to, že by to mohlo být ono Wink . Tu citlivost nechám jak je, ale pokusím se odpreparovat nohu č. 7 od tišťáku, abych na ni dostal napájecí napětí a změnil režim na pouhé zapnutí/vypnutí (bez stmívání).
Mockrát díky.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2017, 16:08    Předmět: Citovat
To je něco, co pracuje jako Theremin? Rozlaďuje to nějakej oscilátor, nebo jak to přesně jede?
Jo a čemu se u takového ss spínače říká rampa? Obdoba softstartu?
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2017, 18:27    Předmět: Citovat
Nevím, jen se mohu domnívat, že "dotyk" na senzor na něm změní amplitudu a fázi signálu a další zpracování je v pwm a sekvenční logice pro výstup. Vnitřní zapojení obvodu jsem neviděl.
A ano, rampa je plynulý náběh nebo doběh dvoustavové úrovně, v tomto případě 0% a 100% duty cycle, což může být šetrné pro žárovky a příjemné pro oči.Wink
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2017, 8:48    Předmět: Citovat
Takže nakonec se mi při odhýbání nohy č.7 od tišťáku "podařilo" tento vývod odlomit (bohužel mám jen mikropájku se silným hrotem a je tam málo místa), ale spínač naštěstí začal fungovat dle mých představ (ZAP/VYP bez stmívání). Ještě jednou díky hlavně masarovi za pomoc.
PetrTT
Založen: Dec 16, 2018
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 17:38    Předmět: Citovat
přidám se také s dotazem na téma dotykové spínání.Koupil jsem lištu,led pásek a tento modul
https://www.globallux.cz/led-stmivac-vypinac-do-profilu-dotykovy-l4etd5b-eanL4ETD5B-skup103161.php
přidojil jsem napájecí zdroj 12V/3A,který obsahuje usměrňovací blok a filtrační kondenzátor a stabilizátor napětí na 12V a rozsvítila se pouze indikační dioda na modulu ale spínač na dotyk nereagoval,pásek se nerozsvítil.Dnes jsem se stavil u dodavatele,napojili jsme tam tento zdroj
https://www.globallux.cz/napetovy-zdroj-18w-12vdc-ip67-meanwell-lph-18-12-ean00200783-skup10315.php
a pohoda,již svítím,stmívám.Důvod proč to na jeden zdroj jde a na druhý ne nechápu. Question
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 18:55    Předmět: Citovat
PetrTT napsal(a):
A přečetl sis manuál? Píšou tam, že pokud zdroj není s dvojitou izolací bez uzemnění, tak stmívač nefunguje. Takže jak vypadá ten první zdroj. Je připojen do sítě třívodičově?
Viz manuál:
Nelze použít při napájení z baterie.
Stmívač funguje pouze se síťovými napájecími zdroji s dvojitou izolací. Tyto zdroje mají obvykle plastové pouzdro a pro pro připojení 230V pouze 2 vodiče (L,N), uzemnění (žlutozelený vodič) se nepřipojuje.
Doporučujeme napájecí zdroje Meanwell řady LPV/LPH. Některé napájecí zdroje v kovovém pouzdře s připojeným uzemněním mohou být použity také, ale pouze takové, kde je uzemněno pouze pouzdro zdroje, nikoliv napájecí napětí.
Pokud stmívač se zdrojem, který má připojené zemnění nefunguje, bude pravděpodobně po odpojení zemnění fungovat. To však nelze doporučit, protože u zdrojů bez dvojité izolace je zemnění připojeno z bezpečnostních důvodů a jeho odpojení by v případě poruchy zdroje mohlo být životu nebezpečné.
PetrTT
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 19:00    Předmět: Citovat
návod jsem studoval,zdroj jsem měl i u firemního elektrikáře.Je připojen dvouvodičově,zemnění nemá,prostě všechny podmínky splňuje.Ani profesionální elektrikář to nechápal.
Byl to nějaký podobný zdroj jako tento
https://www.vseprowifi.cz/zdroje-poe-napajeni-oem-napajeci-zdroj-adapter-12v15a-stejnosmerny-konektor-55x2mm-p-1276.html
pouze 3A.
JoDiK
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 19:26    Předmět: Citovat
PetrTT napsal(a):
V tom případě by mohl být zádrhel v něčem ve vnitřním zapojení toho zdroje.
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 19:28    Předmět: Citovat
Mozno nemal osadeny kondenzator medzi primarnou a sekundarnou stranou.
PetrTT
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 19:29    Předmět: Citovat
asi to tak bude,jak říkal kolega elektrikář "kdoví jaká má střeva ten zdroj co to na něj funguje"...........
vnitřní zapojení nevíme
PetrTT
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 19:35    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
ten zdroj co to na něj nechodí jsme otevřeli.Jak jsi to myslel kondenzátor mezi primár a sekundár?Takový tam opravdu není.
Strana 2 z 3
