Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3394 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá listopad 03 2017, 20:01 Předmět:
No je to celkem dobře přelakovany tou maskou a ani na dobrém světle nevidím o moc víc, než je patrné z fotek na Ali. Řízení FETU je z pinu 7, takže to na 8022 nevypadá.
Ještě jeden příjemný efekt - při On/Off najíždí s rampou a vypíná taky. To se jim povedlo... A za tu cenu
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 869 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: so listopad 04 2017, 10:13 Předmět:
Zkusil jsem mobilem udělat co nejostřejší obrázek:
Škoda, že na tom švábu opravdu není označení. Co jsem naměřil, tak vývody:
1 - přes odpor R1 (18k) na +5V
2;5 - trvalých +5V
3 - přes R4 (1k0) na pružinu dotyku
6;7 - kostra
8 - vývod přímo na gate tranzistoru FDD8453L.
Zaslal: so listopad 04 2017, 15:06 Předmět:
Teda masare, klobouk dolů před Tebou . Vypadá to, že by to mohlo být ono . Tu citlivost nechám jak je, ale pokusím se odpreparovat nohu č. 7 od tišťáku, abych na ni dostal napájecí napětí a změnil režim na pouhé zapnutí/vypnutí (bez stmívání).
Mockrát díky.
Zaslal: so listopad 04 2017, 16:08 Předmět:
To je něco, co pracuje jako Theremin? Rozlaďuje to nějakej oscilátor, nebo jak to přesně jede?
Jo a čemu se u takového ss spínače říká rampa? Obdoba softstartu?
Nevím, jen se mohu domnívat, že "dotyk" na senzor na něm změní amplitudu a fázi signálu a další zpracování je v pwm a sekvenční logice pro výstup. Vnitřní zapojení obvodu jsem neviděl.
A ano, rampa je plynulý náběh nebo doběh dvoustavové úrovně, v tomto případě 0% a 100% duty cycle, což může být šetrné pro žárovky a příjemné pro oči.
Zaslal: po listopad 06 2017, 8:48 Předmět:
Takže nakonec se mi při odhýbání nohy č.7 od tišťáku "podařilo" tento vývod odlomit (bohužel mám jen mikropájku se silným hrotem a je tam málo místa), ale spínač naštěstí začal fungovat dle mých představ (ZAP/VYP bez stmívání). Ještě jednou díky hlavně masarovi za pomoc.
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 527 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: čt únor 07 2019, 18:55 Předmět:
PetrTT napsal(a):
Důvod proč to na jeden zdroj jde a na druhý ne nechápu.
A přečetl sis manuál? Píšou tam, že pokud zdroj není s dvojitou izolací bez uzemnění, tak stmívač nefunguje. Takže jak vypadá ten první zdroj. Je připojen do sítě třívodičově?
Viz manuál:
Nelze použít při napájení z baterie.
Stmívač funguje pouze se síťovými napájecími zdroji s dvojitou izolací. Tyto zdroje mají obvykle plastové pouzdro a pro pro připojení 230V pouze 2 vodiče (L,N), uzemnění (žlutozelený vodič) se nepřipojuje.
Doporučujeme napájecí zdroje Meanwell řady LPV/LPH. Některé napájecí zdroje v kovovém pouzdře s připojeným uzemněním mohou být použity také, ale pouze takové, kde je uzemněno pouze pouzdro zdroje, nikoliv napájecí napětí.
Pokud stmívač se zdrojem, který má připojené zemnění nefunguje, bude pravděpodobně po odpojení zemnění fungovat. To však nelze doporučit, protože u zdrojů bez dvojité izolace je zemnění připojeno z bezpečnostních důvodů a jeho odpojení by v případě poruchy zdroje mohlo být životu nebezpečné.
Strana 2 z 3
