připojení mp3 k zesilovači
bomba
Založen: Jul 14, 2007
PříspěvekZaslal: so září 22 2007, 14:23    Předmět: připojení mp3 k zesilovači Citovat
Ahoj, potřeboval bych poradit ohledně připojení mp3 přehrávače k zesilovači, je to starší typ, ještě z SSSR, jmenuje se Brig 001 Stereo. Tento zesilovač byl určen k zesilování signálu z magnetofonu, mikrofonu, gramofonu aj. Po připojení normalní CD-mechaniky zesilovač v pohodě fungoval, však jsem ale použil zvláštní výstup z mechaniky, který mp3 player nemá. A pokud bych na vstup zesilovače zapojil výstup pro sluchátka, asi by to zesilovač zničilo. Existuje nějaké řešení, které by neovlivnilo moc kvalitu zvuku?
marostv
Založen: Oct 13, 2006
PříspěvekZaslal: so září 22 2007, 14:36    Předmět: Citovat
A preco by sluchatkovy vystup by mal zničiť zosilovač. Shocked Pripoj a musi hrať.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so září 22 2007, 14:56    Předmět: Citovat
Pokud se bojíš, tak tam zapoj poťák asi 10 k jako dělič napětí, nebo malý signální transformátorek. Pokud ale dáš na zesíku hlasitost na minimum a po zapnutí MP3 ji teprve budeš zvyšovat, nemůže se nic stát.
jarda_k
Založen: Apr 15, 2006
PříspěvekZaslal: so září 22 2007, 15:37    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Já bych ještě zatížil ten sluchátkovej výstup 33Ohmovým odporem proti zemi ať sluchátkovej zesilovač maká do impedance do jaký je určenej. A za to dal ten poťák.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: so září 22 2007, 16:39    Předmět: Citovat
Já normálně používám toto zapojení bez toho odporu a funguje to...Ten odpor akorát bude užírat proud z baterky MP3.
jarda_k
PříspěvekZaslal: so září 22 2007, 16:55    Předmět: Citovat
To s tou baterií máš pravdu. Záleží jak je výstup dělanej. Kdysi jsem ke kazeťáku připojoval přes sluchátkový výstup zesilovač a pokud tam odpor nebyl, tak to mrvilo frekvenční charakteristiku. Doporučuju vliv tohoto odporu vyzkoušet, pokud v obou případech nebude rozdíl tak z důvodu odběru je to bez odporu lepší. Neodpustil sem si ale podělit se o svoji zkušenost. Když jsem začínal s bastlením, tak mi chvíli trvalo než sem na tuhle fintu z odporem přišel.
PříspěvekZaslal: so září 22 2007, 22:42    Předmět: Citovat
Právě že sluchátkovej výstup dává nižší napětí, než linkový výlezy. Mám to odzkoušený na svý věži RFT SC1810 a MP3 Iriver T10, jehož hlasitost musí být na maximum
bomba
PříspěvekZaslal: ne září 23 2007, 21:27    Předmět: Citovat
Děkuju za vaše odpovědi.
Bál jsem se připojit ten výstup proto, že jsem si myslel, že je "silnější", než třeba výstup gramofonu, určený speciálně pro tento zesilovač...
Ještě bych se chtěl ujistit, jestli jsem správně pochopil, jak to mám za pojit, proto přikládám obrázek.
 Soubor:  P9230004.JPG
 Velikost:  46.53 kB
 Staženo:  91 krát
Naposledy upravil bomba dne ne září 23 2007, 22:04, celkově upraveno 1 krát.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 23 2007, 21:36    Předmět: Citovat
bomba napsal(a):
Neni duvod se bat...maximalne by si zesilovac prebudil(poznal bys to na zvuku).
bomba
PříspěvekZaslal: ne září 23 2007, 22:06    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
bomba napsal(a):
Tak jo, dík, určitě to vyzkouším. Smile
stepa
PříspěvekZaslal: ne září 23 2007, 22:56    Předmět: Citovat
Nevim proc tam cpes ten potenciometr...vzdyt hlasitost nastavujes na MP3! Je to akorat dalsi zbytecnost v ceste signalu. Dej tam jenom ty odpory.
