Domácí telefon Urmet –interkom.
MajklR
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 17:57    Předmět: Domácí telefon Urmet –interkom. Citovat
Dobrý den pánové, může mi prosím nějaký odborník na domácí telefony poradit? Sehnal jsem pět starších funkčních DT Urmet s napájecím zdrojem 789/5 (786/11) a hlasovou jednotkou. Když je zapojím dle uvedeného schematu, tak fungují. Chtěl bych je ale použít jako interkom do pěti místností bez hlasové venkovní jednotky a el. zámku . Vyzvánění a tlačítka mám vyřešené, jde mi pouze o propojení mikrofonů a sluchátek na svorkovnici mez jednotlivými přístroji, viz fota. Stačí mi jednoduchý náčrt. Předem děkuji za rady. Majkl.
MajklR
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 18:01    Předmět: Citovat
Další foto.
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 18:42    Předmět: Citovat
MajklR napsal(a):
na těch přílohách je manuál, ale jak si to přesně představuješ ty ?
namaluj jak máš vyřešené vyzvánění a tlačítka . . .
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 20:12    Předmět: Citovat
Zadej do googlu:
interkom 1131 miwi
A je to v obrázcích druhý obrázek ze stránek Matelektra.cz
Počítám že má tlačítka "bokem". Má do nich zavedený generovaný tón ze zdroje a odchody z nich na CA svorky jednotlivých domofonů.
Cowley
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 20:22    Předmět: Citovat
Jde o podobný princip jako zde
U URMETu jde o spojení svorek 1+2 (sluchátko a mikrofon) společná zem je svorka 6, vyzvánění se vede na svorku CA.
Svorky 9 a 10 se nepoužijí.
MajklR
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 21:01    Předmět: Domácí telefon Urmet –interkom. Citovat
Dobrý den, děkuji za zájem, vyzváněcí tlačítka mám zapojené jiným způsobem mimo telefony, svorku CA, 10, 9 vůbec nepoužívám. Jde mi jen o to, jak propojit svorky 1, 2 a 6 , abych po zvednutí např. dvou sluchátek mohl mluvit s protistranou. Nepotřebuji řešit odposlech v dalších telefonech.
Kdysi jsem něco podobného dělal u telefonů STROPKOV, Propojil jsem všechny svorky č.6 a svorky č2, napájení malé trafo, vyhlazené napětí, mám dojem 220/24, dávalo se ke kontrolkám, interkom funguje dodnes. Předpokládal jsem, že by to mohlo fungovat i u Urmetu. Jak jsem už psal venkovní hlasovou jednotku nepotřebuji, pouze telefony a zdroj. Díky za rady, Majkl
Ještě dodávám, ty staré Tesly byly typy 4FA 146 73, 10 tlačítek a typ 4FA 147 81, 8 tlačítek.
Naposledy upravil MajklR dne čt únor 07 2019, 21:41, celkově upraveno 1 krát.
Cowley
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 21:12    Předmět: Citovat
Vždyť jsem to už nahoře napsal...
MajklR
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 9:18    Předmět: Citovat
Dobrý den, tak jsem propojil telefony dle náčrtu v příloze a nefunguje to. Přepínač funguje, ale hovor mezi stanicemi je hluchý. Asi dělám někde chybu. Zdroj na schémátku je 786/11, má výstup mínus J (nevím, k čemu slouží), já mám 789/5 viz příloha, tam je jen mínus 6V. Může mi prosím někdo poradit, nebo nakopnout jednoduchým schémátkem, jak to propojit? Předem moc díky, Majkl.
MajklR
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 9:19    Předmět: Citovat
Další schéma.
MajklR
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 9:20    Předmět: Citovat
Zdroj.
Cowley
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 18:02    Předmět: Citovat
Ve zdrojích Tesla se dělaly dvě varianty:
"pasivní", jen s kondenzátory ( viz příloha podle zdroje SN 4FP 672 18 )
a "aktivní" s výkonovým PNP tranzistorem (schéma taky někde mám, jen bez hodnot součástek, zdroj 4FP 672 56).
Propojí se dohromady všechny domofony - jejich svorky mikrofonů (č. 2) a připojí k interkomovému zdroji.
Propojí se dohromady všechny domofony - jejich svorky vlastních sluchátek (u Urmetu jsou to svorky 1) a připojí k interkomovému zdroji.
Propojí se všechny domofony - jejich svorky minus (u Urmetu jsou to svorky 6) a připojí k interkomovému zdroji.
Ta interkomová část je i ve zdroji typu 4FP 672 19, viz zde.
Zdroj řady 19 uměl odpojit venkovní panel tak, aby byl v průběhu vnitřní komunikace zticha - to provedlo přitažené relé A hned po zazvonění mezi přístroji z generovaného tónu vedeného ze svorky T.
 Velikost:  5.4 kB
 Zobrazeno:  343 krát
MajklR
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 21:59    Předmět: Citovat
Dobrý den, moc děkuji za zaslaný návod, zítra to hned vyzkouším a napíšu, jak to dopadlo. Přeji hezký zbytek víkendu. Majkl.
MajklR
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2019, 9:46    Předmět: Citovat
Dobrý den, tak jsem spíchnul malý zdroj, zapojil dle návodu a ono to jede. Moc děkuji kolegovi "Cowley" za pomoc a radu. Přeji hezkou neděli. Majkl.
Cowley
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2019, 12:19    Předmět: Citovat
Rádo se stalo Smile
