Zdravím, přicházím s dalším dotazem.
Jedná se o cívku. Představte si, že máte zdroj stejnosměrného proudu a k němu zapojíte do série cívku. Cívkou se začne
I takové relé co je skoro v každém zapojení je cívka. Tak si zjisti proč je k relé zapojena paralelně dioda?
Zaslal: čt únor 07 2019, 19:48 Předmět:
Ta dioda je zapojena v závěrném směru, oproti připojenému napětí, paralelně k cívce a v podstatě zkratuje tu samoindukční špičku,která má opačnou polaritu. V podstatě jsi to pochopil jen označení náboj se nepoužívá,i když je v podstatě nabitá energií. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6189 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: čt únor 07 2019, 21:04 Předmět:
Nemaťte pojmy. Jsou tam volní nositelé náboje (volné elektrony), ale jsou co do počtu v rovnováze s vázanými kladnými náboji, takže celkový náboj v cívce je nulový.
