Zaslal: čt únor 07 2019, 19:00 Předmět: Ultralehké NiMH AA články z číny....
Přišly mě z číny zajímavé prý NiMH AA články...Jsou přednabité a nedají se už více ani nabít, o napětí kolem 1,350 V. Co mě ale ihned zarazilo, je jeich extrémně nízká váha 13g !!! oproti klasickým NiMH s 30g.... moc mě nenapadá, jak to čínan ošulil...pokud je to baterie na bázi Li, tak by měla podstatně vyšší napětí...ledaže by tam šikooček vsadil odpor...napadá vás něco?
Mám je čerstvě, zatím se držely v motorku. Co mě zaráží, že se po vložení do nabíječky opakovaně - nabíječka vyhodila poruchu článků. Až po několikáté se krátce nabíjely, ale před tím nebyly prakticky vybité, takže to nelze brát na zřetel. Zatím nechci čláenk kuchat, tím méně pokud je na bázi Li, že. Více než poloviční váha oproti skutečným NiMH nebo zinkovým bateriím či alkalickým mě vede k přesvědčení, že je to opravu na bázi Li...ale nevím jak stáhli to napětí na 1,350V
A jsou polepeny velkým 3000mAh
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 423 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: čt únor 07 2019, 21:20 Předmět:
Já jsem rozebral baterku do solární lampičky, po jedné sezóně kapacita 00nic. Vypadalo to jako v tom posledním videu od samce, jen ta rolička byla kratší a pod ní byl asi na 2/5 délky baterky plastový špunt.
