Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6129 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: pá únor 08 2019, 10:39 Předmět:
Proto jsem se ptal, jak jsou dostupné konce.
Když je to do neznáma a kabel nemá svod na zem, tak tam stačí natáhnout vf z úsporné žářivky, nebo z předřadníku na halogeny.
Citlivost pak padá, jak se blížíš tomu volnému konci.
Na dlouhejch vlnách se to dělá protože potom chodíš nad tím vedení s tranzistorákem s feritkou
Zaslal: pá únor 08 2019, 12:33 Předmět:
Já taky dost dobře nevím, jestli si to Vašek nespletl s vyšetřením prostaty. Tam je proud důležitej. Ty dráty bývají různě dlouhý, někdy přerušený, konec se nedá najít, takže natlačit do nich nějakej výkon není žádná legrace.
Ale on se třeba naježí a napíš něco víc. Jako že třeba mám jít do háje apod.
P.S. Přehlídl jsem poslední odpověď, takže je už asi všechno jasný. Smyčku nevyrobíš. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá únor 08 2019, 12:52 Předmět:
Jenže to je pouhý sen. Těžko tam bude někdo ladit nějakej pí-článek. Ale teoreticky proč ne. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá únor 08 2019, 13:18 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Ty dráty bývají různě dlouhý, někdy přerušený...
Tak to je pak přeseknutej kabel, za jeho koncem už nic neuvidíš.
Samozřejmě je úplně jedno, do jakého drátu to pouštíš, můžeš třeba do všech
A smyčka se dělá tak, že jeden volnej konec ukostříš a do druhýho to pereš zase proti kostře.
Když to cpeš přes kondík z toho měniče, tak to u zdroje nekostříš, to Ti zařídí už elektrárna.
Naposledy upravil danhard dne pá únor 08 2019, 13:24, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá únor 08 2019, 13:23 Předmět:
Já mám totiž pořád před očima pokládku místního vodovodu, kde vedle toho PE dávali (spíš pohodili) měděnej žlutozelenej drát, aby to mohli dohledat. A to byly kousky pár metrů dlouhý (do 10m), v hloubce kolem 2 metry. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá únor 08 2019, 13:46 Předmět:
Ovšem ve vyhledávání "konkurenčních" sítí byli úspěšní. Já přišel o telefonní přípojku i o kanalizaci, nakonec vyorali ten hlavní mnohožilovej telefonní kabel, takže Telecom lítal jak zdivočelá vosa a drátoval. Kanalizaci jsem si musel opravit sám, naštěstí kámoš byl nablízku, jen se vyměnila trubka. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
ZdenekHQ : Pokud ty kousky drátů nespojili alespoň tak, že by k sobě zkroutili odizolované navazující konečky, budou mít v budoucnu vyhledávání trasy dosti komplikované. Asi půjdou až tam, kde jim signál zmizí, tam vykopou díru, když budou mít štěstí, možná potrubí neponičí, a najdou další konec drátu, napojí se na něj, a až zase skončí signál...atd. A celou dobu budou velebit ty umělce, co to pokládali.
Zaslal: pá únor 08 2019, 14:05 Předmět:
Tohle je fakt už OT, ale největší problém byl v tom, že ti chlapi byli tak vyžraní, že jim nestačila díra o průměru cca 1m (+ výkop ve směru hlavní trasy) a chtěli ji rozšířit. Jinak mě prý nepřipojí. Jestli přitom napojili i ty dráty, to nevím. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Někdo sytí ducha, jiný tělo. V tom druhém případě je obžerství patrné na první pohled.
Abychom nekřivdili, jsou i lidé, kteří to různě kombinují, ale ty málokdy zastihnete v roli profesionálních kopáčů...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5051 Bydliště: Brno
Zaslal: pá únor 08 2019, 16:06 Předmět:
dotaz napsal(a):
..... Pokud ty kousky drátů nespojili alespoň tak, že by k sobě zkroutili odizolované navazující konečky, budou mít v budoucnu vyhledávání trasy dosti komplikované. Asi půjdou až tam, kde jim signál zmizí, tam vykopou díru, když budou mít štěstí, možná potrubí neponičí, a najdou další konec drátu, napojí se na něj, a až zase skončí signál...atd. A celou dobu budou velebit ty umělce, co to pokládali.
Možná ty 10m kousky stačí. Asi to dělali vědomě nebo na něčí pokyn. Pravděpodobně se spoléhají na indukční metodu. Generátory mívají na spodku cívku která vyzařuje pod sebe.
to dotaz: Kdyby Munzar/Jakub sklář neumřel , tak bys to udělal z tranzistorů?
Generátor z odkazu jede na 4 buřty a údajně vydrží až 40hodin provozu. V terénu je docela výhoda mít nezávislost na přípojce a určitou kompaktnost a odolnost, což tvoje papírová krabice nemá. Danyk alespoň používá plast. Líp se hodí do sněhu
Mám v záloze také jinou ideu. Koupit za nějaké 3 stovky stavebnici NF zesilovače kolem 10W, kterých se prodává přehršel, jen vybrat takový, aby ještě přenášel oněch 160 KHz. Na výstup připojit transformátor ze školního rozhlasu, původní primár jako výstup. Ztráty kompenzovat větším výkonem, o bůhvíjak úsporný provoz nejde. 160 KHz vytvořit buď jako zpětnou vazbu RC členy přímo na zesilovači, nebo za pár korun přikoupit modul NF generátoru do 200 KHz. Amplitudovou modulaci zajistit pulsováním napájecího napětí koncového stupně pomocí jednoduchého řízeného lineárního zdroje, jehož stabilizační prvek by ovlivnil nějaký zdroj signálu 1KHz. Asi by to bylo jen o něco větší než běžné krabicové víno+baterie. Výrobní cena několik stokorun. Ale nuda, chybí tomu ta vášeň pro hledání méně obvyklých řešení!
Ještě pro PavelFF: Potrubí bylo plastové. Jinak dle již dříve probíhající diskuse ani velmi kvalitní detektor nenajde spolehlivě volně ležící drát, třeba měděný 4 mm2, ležící v mokré hlíně hlouběji než 1m, pokud jej nenabudíš nějakým signálem. "Odpovídací" cívky běžně používají spojaři, ale ne průběžně, jen tak označují nezapojené konce kabelů, např. na hranici pozemku, jehož majitel si nyní připojení nepřeje. Ale dům si za pár let koupí někdo jiný a pak je vyhledání konce kabelu snadné. Cívky se nedávají do metrové hloubky, většinou tak do 50-60 cm. Nejlépe je najde speciální detektor, který s nimi umí komunikovat, běžný aparát není zdaleka tak úspěšný.
Strana 3 z 4
