Kdo si tento měřič pořizoval a jak je s ním spokjojen? Chci si něco pořídit, a to především na testování elektrolytických kondenzátorů bez nutnosti vypájení. Tak mne zajímá jestli je na trhu za těch pár let něco lepšího nebo mám jít do tohoto. Setkal jsme se c čánským ESR mřičem co je schopný ukázat že ne kondík dobrý i když je očividně nafouklý a má téměř nulovou kapacitu.
Založen: Nov 21, 2012 Příspěvky: 718 Bydliště: Most, Praha, Lanžhot
Zaslal: čt únor 07 2019, 0:02 Předmět:
Stavěl jsem si tento Markusův AVR tester. Čínské testery jsou také podle něj, je to všechno na jeden způsob. AVR tester vypadá sice univerzálně, ale měří hodnoty součástek jen pomocí 2 odporů (680 a 470K), to je příliš velký interval mezi odpory, tak je silně nepřesný. Je to fakt jen zkoušečka na hrubý odhad součástky, ne měřidlo. ESR měří přes odpor 680 a používá dost dlouhý měřící čas, spíš je to jen hrubý indikátor ESR, navíc dost závislý na kapacitě kondenzátoru. Na zodpovědnější měření je lepší spíš něco jiného. Např. odpory v pásmu desítek kOhm měří s chybovostí několika procent. Přesnost měření ESR se dá zkontrolovat předřazením odporu s malou hodnotou, kdy by měl výsledek odpovídat součtu - tam je vidět, že si AVR tester dost vymýšlí (odchylky až desítky procent).
Založen: Sep 11, 2013 Příspěvky: 70 Bydliště: jižně od Vyškova
Zaslal: čt únor 07 2019, 3:18 Předmět:
Mám jenom takovou technickou poznámečku, tyhle testery měří sice jenom za pomocí těchto dvou odporů (nutno použít v toleranci 0.1% a pro CZJKP1, níže uvedeným měřidlem se to fakt vybrat dá), ale zde mám aktuální obrázky při měření odporu 100K / 0,02% a myslím si, že výsledek je na zkoušečku s odhadem hodnoty více než dobrý a jako praktik bych se rád vyjádřil k měření elytů, většina z nás ví, že měření kapacit je náročná disciplína a AVR testeru to možná trvá déle, možná není přesný, ale VŽDY a neomylně označil vyšší hodnotou ESR vadný elyt, kupodivu ty dobré měly hodnotu řádově nižší. Znám více lidí, kteří tento malý zázrak Marcuse a K.H.K. mají, porovnávali hodnoty měření odporů i některých kondíků s vícemístnými METEXY apod. a pochvalovali si jeho přesnost. Odpor na obrázku by sice mohl být hodnotou mimo, ale mám doma čtyři kusy a kupodivu při měření metráckým M1T290 po tepelném ustálení tohoto laboratorního měřidla byla hodnota všech vždy 100.00 KOhm.
p.s. pár přesných kondíků by se tady také našlo
Naposledy upravil Milda134 dne so únor 09 2019, 7:52, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt únor 07 2019, 8:40 Předmět:
Asi jsem náročnější (tak si vyvíjím vlastní přesnější tester). Jo pokud ta přesnost stačí. AVR tester má problém s měřením odporů v hodnotách v pásmu 15 až 60 kOhm, kde odchylka může dělat několik procent (kvůli systematické chybě, kde nepomůže vyšší přesnost součástek) - v tomto pásmu se kříží křivky obou odporů a je tam nižší přesnost, s tím je potřeba počítat. Jinak v pásmech 100 Ohm..15 kOhm a 60 kOhm..5 MOhm se drží v toleranci do 1% (testoval jsem přesnou dekádou a i to odpovídá jejich uváděným tabulkám). Přesnost měření kondenzátorů se v pásmech 100pF až 20 uF pohybuje v toleranci do asi 2%, ale je vhodnější použít krystal (a raději rychlejší než 8 MHz), jinak jde chybovost k 5%. U cívek je chybovost v pásmu 500 uH do 200 mH typicky tak do 5% (ale cívky se měří nejhůř jak víme). U ESR to jde do desítek procent, obzvláště by to bylo nepřesné s procesorem ATmega8, který má referenci 2.56V (vyšší typy jsou na tom líp s referencí 1V). Jo na jednoduchost přístroje z toho vytáhli maximum co se dá.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2132 Bydliště: Oslavany
Zaslal: čt únor 07 2019, 9:06 Předmět:
asi jsem se blbě vyjádřil. Nejde mi o přesnost, ale o spolehlivost, o přístroj co spolehlivě odhalí vadný elyt bez nutnosti vypájení. Jde mi především o opravy zdrojů běžné spotřební elektroniky. Možnost měření ostatních součástek beru pouze jeko bonus navíc. Co mi doporuřujete.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4519 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt únor 07 2019, 9:15 Předmět:
Na orientační měření zapájených kondenzátorů je dobrý ESR Tester od p. Zajíce. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: čt únor 07 2019, 9:32 Předmět:
Napadá mě, že při měření ESR zapájených kondenzátorů je vlastně na škodu příliš vysoký měřící kmitočet, resp. krátký čas měření. Což se bude týkat jak AVR testeru, tak i Zajícova. Protože měřidlo indikuje nízký ESR keramického kondenzátoru, připojeného paralelně k měřenému elytu. Správný ESR tester by měl jednak ukázat kapacitu (což AVR zajistí) a jednak kapacitě přizpůsobit dobu měření ESR, aby se neuplatnil nízký ESR paralelní keramiky. Tyhle běžné měřáčky s tím nepočítají. AVR umí změřit i ESR malých kapacit, což je tady na škodu a zkreslí to výsledek (vadný kondenzátor se jeví jako dobrý).
Tato aplikační zpráva Tektronixu je také k věci. Netřeba mít zrovna jejich přístroje, stačí klasický funkční generátor a osciloskop a dosahne se téhož:
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá únor 08 2019, 21:00 Předmět:
pro ty natvrdlé, pomalu myslící a vůbec jednodušší: tek.com/ 75W_28152_0_MR_Letter.pdf _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Pořídil jsem grafický tester součástek s označením GM328A .
Tester při autokalibraci kromě zkratování vývodů vyžaduje i připojení kondenzátorů. Nejprve >100 nF a poté něco kolem 10 nF. Asi si tím kalibruje nějaké dva rozsahy. Vlastní měření kapacity potom lze kalibrovat samostatně.
Přemýšlím, jaký kondenzátor bude vhodný pro onu občasnou kalibraci.
Běžně jsou tolerance ± 10 %.
Nejpřesnější jsem našel v TME ± 2 % polypropylénové kondenzátory, MKP-01 za 20 Kč, nepíšou nic o ESR, pokud by to mělo na kalibraci vliv.
Máte někdo zkušenost, pomocí jakých kondíků kalibrovat orientačně měřidlo, sloužící k třídění vykuchaných součástek? Žádný laboratorní provoz to není, na to bych nešel s takovýmhle měřáčkem za 500,-
