Kondík ?
kalas01
Založen: Jul 18, 2013
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 10:35    Předmět: Kondík ? Citovat
Dobrý den pánové.
Potřeboval bych radu,copak je tohle za součástku.Pochází z ovládacího panelu ledničky Samsung. Pokud je to kondík,tak mnou změřená kapacita je 2pF, což se mi zdá dost málo. Dále mně zaráží zdvojené vývody. Ty krajní jsou spojeny.
Za Vaše odpovědi předem díky!
kalas01
 Velikost:  251.75 kB
 Zobrazeno:  111 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 10:46    Předmět: Citovat
Foto desky z obou stran. kde ta součástka byla osazena by mohlo napovědět.
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 10:47    Předmět: Citovat
A není to "pulzní trafo"? Opravdu jsou krajní vývody spojeny a nebo mají odpor kolem 1 Ohm?
https://www.datasheets360.com/pdf/540045458379208416
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 11:13    Předmět: Citovat
Není na tom kondíku ještě nějaký nápis? Ty kondíky mívají hodnotu 1-2uF/~275V. Ty zdvojené vývody bývají, dávám tam normální.
kalas01
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 11:42    Předmět: Citovat
Žádný jiný nápis tam není. Našel jsem odkaz na náhradní díl u fy. AVELMAK.SK pod názvem BT ELEKTRONICKÝ MODUL SAMSUNG DA41-00728A.Na plošném spojí jsou krajní vývody propojeny.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 12:27    Předmět: Citovat
No tak nějaké nápisy by se tam našly. Na tom modulu SAMSUNG DA41-00728A jsou odpory značené R, potenciometr VR, propojky JP, konektor CON, LEDky L, a kdyby to neznámé byl kond, čekal bych označení C. Jestli dobře koukám, vidím tam ale S.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 12:44    Předmět: Citovat
Dej sem čitelnou fotku strany spojů.
kalas01
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 12:50    Předmět: Citovat
Tak na součástce fakt nic není,ale na plošňaku je označení S1.
Eleman
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 12:54    Předmět: Citovat
Dej sem doprčic fotku, ať je vidět zapojení. Tohle je debata na hov..
kalas01
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 13:17    Předmět: Citovat
Mastím to z mobilu a nevím jak zmenšit objem fotky na 300kb. Kompl mi zdechnul. Zkusím to nějak pořešit a pak to pošlu.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 14:06    Předmět: Citovat
Nahraj fotku na nějaké obrázkové úložiště a sem vraz jen odkaz na fotku.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 14:07    Předmět: Citovat
Malo by to byť toto:
 Velikost:  266.36 kB
 Zobrazeno:  287 krát
Pozdravuje Vás Martin
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 14:43    Předmět: Citovat
Nez sem cpat poblbanou fotku, na ktere je prd videt, proc sem nedas link na ten UK eshop, ze ktereho je?
Edit - beru zpět.
Naposledy upravil tomasjedno dne so únor 09 2019, 16:45, celkově upraveno 1 krát.
KUBO
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 14:58    Předmět: Citovat
tomasjedno, ja keď na tú fotku kliknem, tak sa mi otvorí v novom okne a ešte je možnosť si ju priblížiť a pekne všetko vidieť. Neviem aký máš problém?
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 14:59    Předmět: Citovat
Jazýčkové relé? Na dvere namiesto klasického spínača? Prilož k tomu magnet a zmeraj vodivosť medzi vzdialenými vývodmi.
