Zaslal: so únor 09 2019, 8:49 Předmět: Hledám fungující rušičku psího pískotu a vytí.
Bohužel, bohužel již jsme vyčerpali za dva roky všechny rozumné řešení domluvy se sousedy (tzv. organizovanými pytláky=MS), aby si vyřešili svou věčně uvězněnou fenu s PP německý ohař, kterou beztak mají na množení a další trápení. Vězní ji v kotci venku, přímo naproti našemu domu a oknům kde spíme a bydlíme. Na noc, aby nerušili noční klid ji zabední do odhlučenné bedny-boudy. Ale hned od 7hod ráno a celé dny, praconí i víkendy začne neuvěřitelný "koncert" extrémně vysokého neustálého pískání a vytí. Kdo to nezažil a neslyšel jak toto plemeno dokáže vyvádět neuvěří, nepomůžou ani zavřená okna. V létě nemůžeme být ani na zahradě, neustálé extrémně vysokým tonem pískání a vytí. Rodiče jsou staří a nemocní a tohle vyvádění psa a bezohledných majitelů jim přitěžuje. Také my mladší jsem z toho už hodně na nervy. Prosím, prosím poradte ověřenou a skutečně fungující rušičku psího štěkotu na vzdálenost 20-30metrů, klidně směrovou, fena vyvádí jen když ji ta sebranka má celé dny zavřenou v kotci, takže jde rušička nasměrovat přímo na kotec. Děkuji mnokráte, snad se někdo slituje a účinně poradí. Prosím neradte rady typu, řešte to přes úřady, protože mají na úřadě rodinu a navíc to praticky takto vyřešit v tomto státě nejde.
nevěříš na úřady a věříš na nějakou rušičku?
Maximálně toho psa můžeš nějaký ultrazvukem vystresovat natolik, že přestane vydávat zvuky úplně (spíš to ale bude ještě horší). Pokud to chceš hnát do této krajnosti, tak ho běž otrávit rovnou - bude to pro něj lepší.
Samozřejmě chápu, že to je nepříjemné. Sám mám psa, který má tendenci kníkat (byť tiše) a je to vážně na palici - ten můj má nádor na mozku, dělat se s tím nedá nic.
Opravdu si myslis, ze cokla ktery ze stresu vyje utisis tim, ze ho vystresujes jeste vic nejakou rusickou? Jako ze se po zapnuti rusicky uklidni a zmlkne? Tudy opravdu cesta nevede.
Mám vám ten vysoký ton neustálého pískotu, který projde díky své výšce a hlasitosti cca 90db zavřenými okny, zdmi snad nahrát, aby jste uvěřili...?? Zdůraznuji že se jedná o doslova pískot, pískot vytí, kdo tuto rasu mučenou trvalým zavřením neslyšel takto pískat, neuvěří že je toto možné z čokla aby vycházelo. (vyguglil jsem, i na českém netu z dotazů, že je to typický projev umučeného trvale zavřeného čokla této rasy) Ta sebranka familie je celá na palici, když toho čokla nechá takto vyvádět a naopak pomlouvají nás, že nám vadí "přirozený" projev jejich mučeného čokla. Co chtít rozumného taky po tzv. organizovaných pytlácích (MS), kteří po nocích tahaj a kšeftují s divočinou masem a neprodejné kůže z divočáků palí po setmění v kotli za typického pachu spálené srsti, chlupů samozřejmě.
hele upřímě - zjevně nejste "sousedsky" vyladěni - dokud se to nezmění, tak nikdy vedle sebe nebudete žít šťastně. Pes je jen momentální záminka.
Psovi je prostě doma smutno, kdybyste se byli schoni dohodnout, tak jim ho v době jejich nepřítomnosti můžeš třeba vyvenči a byl by klid - jenže to je za daného vyladění úplné sci-fi.
Něco jako rušička "nasranýho psa" vážně neexistuje. To by pak jistě existovala i rušička sousedských sporů
Žijete tu někteří v bludu. Pokud toho čokla krmí, uklízí po něm hovna a nemlátí ho se stopami atd., tak žádné týrání není prokazatelné, protože na to jsou opatrní, aby to takto dělali. Oni "jen" zkrátka honí prachy v práci, v lese, a bůhví kde a v budoucnu i na feně a dalších jejich potomcích s PP. Takže je pak jasné, že na čokla nemají čas a je furt zavřený, možná jednou za den ho nechaj krátce proběhnout po zahradě. Takže na jejich chování nejde narobouvat ustanovení o týraání zvířat apod. Čokl si také další puštění na zahradu apod. evidetně tím pískotem vynucuje.
Založen: Nov 21, 2012 Příspěvky: 718 Bydliště: Most, Praha, Lanžhot
Zaslal: so únor 09 2019, 11:10 Předmět:
Takové omezení pohybu je také týrání. Chtěla by psa a volnost, pak by neměla důvod ke kníkání. Dává tím najevo, že trpí. Určitě se hodí dát podnět k šetření, i kdyby měli zjistit, že je vše v pořádku (což zřejmě nebude). Taková situace není v pořádku.
Na cca 6. místě je generátor s měničem (Kemo Ultrasonic pulse generator). Ale je to z USA, cena s poštovným je 50USD, k tomu 21% DPH a cca 200Kč poště za zastoupením v celním řízení.
Možná by bylo možné vyzkoušet ultrazvukovou hladinovou sondu, jsou i na 20m, ale není to žádná láce.
A co takhle podat, po poradě s právníkem, žalobu k soudu. Ten se tím bude muset zabývat, ať mají známé kde chtějí.
Taky máme skorosousedy, kteří jsou k nezaplacení. Jsou milí, pomohou když je potřeba, ..., a to myslím opravdu. Chovají ale cca tři 80kg psy, kteří v noci štěkají a štěkají. Mít v létě otevřené okno je prostě nemožné. A to chovali i pávy. Hezcí ptáci to jsou, jen dokud nesednou k ránu na hřeben a nezačnou pištět. Ale ti psi mají aspoň takové hlubší štěkání, neňafají.
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1786 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: so únor 09 2019, 11:55 Předmět:
Mám něco podobnýho. V paneláku mám krajní byt a pod náma bydlí ženská na invalidce. Má retrívra. Odjede někam do pr... a čokl tam vyje celý dopoledne až z toho chraptí. Když má přítulka noční a volá mě o půl jedenáctý že ještě nespí. Domluva po dobrým a po zlým nepomáhá. Frajerka mě pak 14 dnů nezdraví. Čokl nevychovanej vždycky se smějeme že čokl venčí babu. Ta si může hubu roztrhnout jak na něj volá když čokl řádí sousedovi vedle baráku v kurníku. Vedle ve vchodě má soused berndskýho salašnickýho a ten je v poho. Dají mu kost a nechají ho před barákem ať si ji okouše. Nikoho si nevšímá. Vedle v baráku má akitu inu a ten je vycepovanej. Tchyně má bígla se na výchovu. Upozorňoval jsem že ho musí vycepovat že to je tvrdohlavá rasa. Vystartoval po mě a prousnul mě dlaň. Když jsem se doma dozvěděl že už kousnul i dědu že ho tam nezvládají tak bych ho v tý kuchyni vyvrhnul.
Spíme se speciální závrtnými špunty v uších, které pohlcují skutečně hodně desítek decibelů, když jsou hodně zaražené v uších a hlavně více méně drží v uších i při spánku a otáčení hlavy. Stejně nás ta bestie, ale ráno budí. Tady v tom státě, jsou na 1. místě práva všemožných zvířat, pak Mafie organizovaných pytláků a jiné Mafie (které jsou členy od policajtů, přes starosty, soudece, prokurátory a vyvolené podnikatelel) a "až" na posledním místě je provinost ostatních hlavně platit všemožné daně z daní a poplatky a ochranu pokojného stavu mimo noční klid fakticky, fakticky nemáte. Nic přes úřady nevymůžete v případě sousedských sporů, akorát by nastala otevřená válka, kdy začnou toho psa spíše více dráždit a nebudou ho okřikovat aby nepískal vůbec. začnou dělat vyložené naschvály.
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1028 Bydliště: Mostecko
Zaslal: so únor 09 2019, 12:40 Předmět:
Asi budes muset zavolat do novy at udelaji reportaz mozna to zabere : )
Nebo se domluvit s cikanama at si ho odnesou a sezerou, nejakym piskadlem,tomu moc neverim, to fakt rovnou otrávit jak pise nekdo vys, aspon se pes uz nebude trapit, je to blby ale je to tak, bud pes nebo majitel ...
Moc drzim palce at to vyresis!
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
