Zdravím.
Nemá někdo tušení nebo zkušenost jakým způsobem drží malá řemenice na rotoru motoru a jak by se dala šetrně sundat? Potřebuji sundat ložiska a ona tam nepatrně překáží a nerad bych ji zmařil.
Tak jsem to zkusil bohužel se mi to nepovedlo, akorát jsem trochu od toho stahováku navalil tu jednu drážku a to jsem to i nahříval plamenem a ani se to nehlo. Naštěstí řemen je užší a tuto drážku nevyužívá, ale i tak mě to štve vzdávám to, ložiska jsem vypral a dal novou vazelínu a točí se to o dost tišeji tak uvidím třeba to bude stačit...
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: ne únor 10 2019, 6:21 Předmět:
Též jsem si nechal vyměnit ložiska na motoru Bosch. Byla to vcelku moderní pračka. Cca za měsíc mi pan volal, že pračka vydává divné zvuky. Dovezl mi ji a řemenice totálně volná a hřídel "obroušená".
Zkusil bych zachránit ložiska. Zrovna včera jsem dával dohromady Bosch motor, kterému došli uhlíky a byl již hlučný. Než měnit ložiska, tak jsem do nich nakapal pár kapek motorového oleje pro dvoutaktní motory a pračka přede, jak spokojený kocour 🙂😉 _________________ Audaces fortuna iuvat
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne únor 10 2019, 8:19 Předmět:
Tohle jde ale normálně stáhnout kvalitním stahovákem. Nahřívání zvětší ne průměru zároveň i hřídel, takže by to mělo smysl jen kvůli vypálení lepidla. Kdo to ale dělá častěji nebo se tím živí, tak má už nachystané náhradní řemeničky a rozbruškou tu starou uvolní za jednu minutu.
Přimazávat čímkoliv ložiska, když jsou už hlučná, tak je blbost na entou. Většinou jsou hlučná jen proto, že mají kuličky poškozené a tam ten olej nepomůže. Jedině výměna a stejně tam bývají oboustranně krytá.
Zaslal: ne únor 10 2019, 8:29 Předmět:
p32 napsal(a):
To bych se i hádal _________________ Audaces fortuna iuvat
Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: ne únor 10 2019, 9:34 Předmět:
Olej v ložisku je jen chvilková záležitost a myslím,že tam nepatří. Je potřeba tam dostat vazelínu. Třeba zahřátou do tekutého stavu,potom má význam ložisko mazat (staré)je to,ale jen provizorium. Výměna za nové = pokoj na delší dobu.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne únor 10 2019, 11:32 Předmět:
Upřesním. Valivá ložiska je možné mazat olejem, ale v tom případě je nutné zajistit trvalé domazávání (způsobů je více, to už je na delší psaní).
Takže nakapat pouze olej do ložiska je velmi krátkodobá záležitost mazání a je to k ničemu.
Do valivého ložiska u kterého nedochází k trvalému domazávání patří plastické mazivo - vazelína. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
