Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2071 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: so únor 09 2019, 11:27 Předmět: Jak zabránit samovolnému přivírání oken ?
Po 35-ti letech jsme si nechali známou firmou vyměnit v naší bytovce za poměrně velké peníze okna (dřevěná). Firma odvedla profesiální práci, ale problém je , že oteřená okna se samovolně přivírají. My jsme to samozřejmě záhy reklamovali, ale jejich technik po proměření vodováhou konstatoval, že je to v normě. Řešíme to dáváním polštářů do oken, např. při ranním větráním. Vím, že existijí jakési zarážky, ale ty se musejí vrtat. Neznáte někdo jiný způsob ? Děkuji.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32761 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so únor 09 2019, 13:02 Předmět:
Už naše babičky používaly na vokna něco jako je tohle nebo tohle. Jak vidno, koupit to jde i po těch mnoha desítkách let, stačí to jen navrtat do rámu a zašroubovat. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Můj bratr, profesionální plastový okenář, doporučeuje toto:
Pokud je na okně instalováno celoobvodové kování, je možno dodatečně namontovat tzv. brzdu, která je ovládána pohybem kliky, tzn. že okno otevřete do požadované polohy a pohybem kliky aktivujete brzdu. Brzda je schována mezi rámem a křídlem a není tak při zavřeném okně vidět. Viz třeba zde (asi uprostřed stránky - protiprůvanová brzda) - http://www.okna1.cz/doplnky
Kdo je výrobce kování (nikoli okna)? Roto? Maco? G-U? Winghaus (nebo tak nějak)?
Zkus si někde sehnat normu na montáž plastových oken, třeba je tam max. povolený sklon rámu. Máš doklad od výrobce, podle jaké normy určili, že je to v pořádku?
Po zkušenosti bratra z montáže na Slovensku - majitel si přebral zabudovaná okna tím způsobem, že pootevřel křídlo a když se křídlo samovolně neotvíralo ani nezavíralo, konstatoval, že okna jsou OK.
Jen některé typy spodních pantů jsou nastavitelné v tomto směru. Ale jejich posunem zase dojde k oddálení/přiblížení křídla k rámu. Horní panty prakticky nelze nastavovat v tomto požadovaném směru u žádného výrobce. Prostě rám není namontován svisle. A to s větší odchylkou, 1mm by nezpůsobil tyto problémy.
Zaslal: so únor 09 2019, 14:46 Předmět:
Děkuji za pohotové odpovědi, nejjednudušší bude asi použít to STOPPY.
Značku kování jsem nikde nevyčetl, jinak to jsou okna dřevěná - ne plastová. Uvažoval jsem i přivolat na pomoc soudního znalce, ale do nějakého handrkování s nejasným výsledkem se mi moc nechce - předělat to stejně nepřipadá v úvahu, max. by se jednalo možná o vrácení nějaké částky z ceny. Zásadní problém je v tom, že jsme jim podepsali převzetí bez závad a to zavírání jsme si nepohlídali.
