Měření vlastní rezonance tlumivek doma s rozumným výsledkem
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 13:47    Předmět: Citovat
Ubastlit si sací měřič je pro zkušeného borce práce na půl víkendu.
http://sm0vpo.altervista.org/use/gdo2.htm
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 15:07    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Taky bys mohl napsat jak a z čeho tu energii odsáváš. Jestli třeba nemáš nereálné požadavky.
Patrně se dal na lov volné energie a nechce nám to říct. Cool
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 15:11    Předmět: Citovat
Mám OML-2ku , přes 30let . Na mé hraní stačila . Mám ubastlených několik generátorů , ale určitě ne dostatečných parametrů . Inu ubastlené GDO mám , a ani by mne nenapadlo touto cestou jít .......to jsem mnohokrát využil k přeladění FM vstupů . Jenomže nemám zrovna cívky potřebných kmitočtů zkalibrované .... No konečně rada .
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 15:18    Předmět: Citovat
Jinak je to jedno prý chodící zařízení . Je tam generátor a jeho signál se vede materiálem a jeho zbytky na konci materiálu se měří . Ale ten generátor je jednoduchý a vzhledem k zatížení přiblížením kmitočet změní . A proto potřebuji snímač s širším pásmem . Je to jako většina bastlení , tvrdí , že to chodí , postavil jsem a normálka-nechodí . Tak ladím podmínky . Jsem přesvědčen , že je to právě použitou tlumivkou , jako snímačem a jejími parametry . Inu indukčnosti a jejich reprodukovatelnost jsou pro bastlíře nejproblematičtější součást od počátku bastlení .
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 15:28    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
... že se mi to nechce hledat , jak je to popsáno ....
V tom je asi ten rozdíl, my nehledáme, jak je to kde popsáno, ale uděláme si to podle potřeby a podle toho, co je k dispozici.
Tyhle věci nad 10MHz měřím spektrákem s trackingem Smile
Do 10MHz je dobrej ten zdroj obdélníku, na frekvenci moc nezáleží, ale s dobrou hranou a osciloskop do 100MHz.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 16:45    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Jinak je to jedno prý chodící zařízení . Je tam generátor a jeho signál se vede materiálem a jeho zbytky na konci materiálu se měří . Ale ten generátor je jednoduchý a vzhledem k zatížení přiblížením kmitočet změní . A proto potřebuji snímač s širším pásmem . Je to jako většina bastlení , tvrdí , že to chodí , postavil jsem a normálka-nechodí . ....
Dej odkaz na to údajně chodící zařízení, cos postavil.
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 22:12    Předmět: Citovat
Pokud to celé má být k něčemu, tak bych v první řadě vyřešil stabilitu toho zdroje signálu v zařízení. To je snad dnes ten nejmenší poblém. O jaké frekvenci se tady vlastně vůbec bavíme?
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2019, 9:57    Předmět: Citovat
BOBOBO já nemám plno generátorů ale stačím si s nimi. Mám vf voltmetr ale
rád používám diodovou sondu do ruky. Odečítám bočním pohledem. Na vf generátoru mám čítač. Indukčnosti připojím přes několikakilový odpor na gen. Maximum ti dá rezonanční frekvenci. Čím větší odpor tím přesnější měření.
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2019, 10:44    Předmět: Citovat
Ale jo , tohle vše mám také , dokonce mám ten mVM s kompenzovanou sondou z titulky AR . Ale předpokládal jsem , že v této komunitě je třeba někdo , kdo se podobným měřením zabýval , či musel nastudovat praktiku z výroby a sem nějaké pojednání šupne , a otevře nám bez hloubkového hledání popis věci , kterou potřebuji . Inu rady jsou jen dvě , ostatní jsou jen nepotřebné kecy . Metodu co popisuješ , běžně užívám , ale mám obavy , že ta maxima nebudou nějak výrazná , tak jsem prosil o něco "vyššího" .
FERYACT
PříspěvekZaslal: út únor 12 2019, 17:00    Předmět: Citovat
BOBOBO: Před chvílí jsem měřil vyráběnou tlumivku 10mikroH .Hodilo to 14MHz. Mě tlumivky nezajímají, ale vzpomínám, že jsem viděl tabulku vyráběných vf tlumivek. Hodnota rezonanční frekvence byla uvedena.
FERYACT
PříspěvekZaslal: út únor 12 2019, 17:55    Předmět: Citovat
BOBOBO: Právě jsem zkusil navinout asi osm závitů na 10 mikroH tlumivku. Při měření maxima na origo vývodech to hodilo 16MHz rezonanci /na vf voltmetru to dělalo 2,75V/ Proud do ext. cívky byl nepatrný. Vnější injekce vf polem by měla být nejšetrnější.
PříspěvekZaslal: út únor 12 2019, 18:55    Předmět: Citovat
Když ten výsledek lítá už teď o 2MHz, tak je vidět, že počítat s vlastní rezonancí nikam moc nevede. Zkusil jsi to jádro ohřát třeba horkovzduchem?
danhard
PříspěvekZaslal: út únor 12 2019, 20:35    Předmět: Citovat
Samozřejmě, používat takové tlumivky jako laděné na jejich vlastní rezonanci je celkem nesmysl.
Maximálně tak na třetinové frekvenci, kde budou mít ještě slušné Q a na frekvenci si je doladíš kapacitou.
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 6:57    Předmět: Citovat
No 16% je supr . To ten gen létá méně . Byl jsem donucen zapojit OML . No místo potřebných 3Mega , to odečítám na 2Mega . Zde by mohl být ratlík . Jen pro legraci jsem prohlížel staré GDO Tesla , ato zrovna mi potřebný rozsak nepobírá .... Ani mne nenapadlo , že nemá souvislé spektrum .
danhard
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 8:04    Předmět: Citovat
Nezapomeň korigovat o vstupní kapacitu sondy, nebo to táhneš kabelem do osciloskopu ?
Strana 2 z 4
