Technics SU-610 potenciometry
Orsi88
Založen: Feb 09, 2019
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 15:12    Předmět: Technics SU-610 potenciometry Citovat
Zdravím všechny,
nevíte někdo, prosím Vás, jestli se někde dají sehnat nové potenciometry bass/treble/balance/volume na zesilovač Technics SU-610? Případně jak je opravit ?
Díky moc za všechny odpovědi
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 17:45    Předmět: Citovat
Napiš hodnoty a popřípadě přidej i fotku.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 19:10    Předmět: Citovat
Orsi88:mám stejný zesilovač, bohužel ani Sinclair nenapsal, jaký je poťák na volume, měnil jsem ho, ale nedával jsem original. Dodnes nevím jestli tam má být logaritmický nebo lineární(na měření nemám vybavení), ostatní zatím fungujou.
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 19:23    Předmět: Citovat
To neviete otvorit servisny manual a pozriet sa tam?
https://elektrotanya.com/technics_su-610_amplifier.pdf/download.html
EWJKXA090B15: 100K (B)
starecd
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 19:26    Předmět: Citovat
Stažený ho mám, ale hodnota volume 100k/B je co, záleží prý na výrobci, co tam prskne, podle Sinclaira, jedině změřit. Ostatní jsem nehledal.
Sandal
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 20:10    Předmět: Citovat
Už se to tu řešilo. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=835607
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2019, 11:25    Předmět: Citovat
starecd napsal(a):
Nato měření snad stačí obyčejný ohmmetr. Poťák vytočit na střed a změřit krajní vývody s bežcem. Pokud se shodují hodnoty jeto N, pokud jsou odlišné je poťák log.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 12 2019, 20:54    Předmět: Citovat
A proč vlastně ani nenapíšeš, proč by bylo nutné potenciometry měnit, popř. opravovat? Pokud chrastí či prskají, často za to může něco úplně jiného, než sám chrastící potenciometr.
Orsi88
PříspěvekZaslal: út únor 12 2019, 23:16    Předmět: Citovat
Díky všem za odpověď. Samozřejmě jsem schopný změřit ten odpor potenciometru a zjistit, jestli je logaritmický nebo lineární, navíc je to napsané i v tom manuálu. Já jsem měl na mysli, jestli lze koupit ty stejné, protože tyto na bass, treble a balance mají uprostřed aretaci a navíc kladou při otáčení větší odpor oproti běžným potenciometrům, co lze koupit v každém obchodě. Já jsem takto již vyměnil potenciometr na volume a není to ono. Funguje to normálně, ale vzhledem k velikosti otočného ovladače na volume s ním jde potom otáčet hrozně lehko a to není žádoucí.
A vzhledem k tomu, že výměna pomohla, jsem si jistý, že je to potenciometry.
Čili jednoduše řečeno vím, že je lze bezproblému vyměnit za běžně dostupné potenciometry, které ale oproti těm původním kladou menší odpor při otáčení a nemají středovou aretaci nebo aspoň jsem takové v žádném obchodě nenašel. Proto jsem se Vás ptal, jestli náhodou někdo neví, kde sehnat tyto originální, případně jiné, které se ale budou chovat stejně, jako ty původní.
Snad je to srozumitelné. Díky.
sinclair
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 0:06    Předmět: Citovat
Originální jsou dostupné pouze ve značkových servisech.
Cokoli jiného, tam nabastleného, fungovat jistě může, ale "není to ono" Very Happy
Potenciometry se středovou aretací bývaly dostupné na Ebay, ale ne vždy s potřebnými délkami hřídelek a zakončeními.
Každý výrobce si do svého výrobku nechává od "potenciometrové firmy", většinou to býval u Technicsů ALPS, na zakázku vyrábět "ty svoje", které jsou pak stěží nahraditelné něčím jiným. Příliš lehkému, jakoby neplynulému chodu se dá pomoci, ale ta středová aretace je problém.
Kromě toho - potenciometry "balance" většinou nejsou obyčejnými potenciometry. Mají specifikum, se kterým se na žádné Ebay, ani jinde koupit nedají. Ohmmetr prozradí, oč kráčí.
starecd
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 17:21    Předmět: Citovat
Jo, Leošu značkový servis např. Sírius ve Zlíně? Asi nikdy víc, deck Sony nedokázali opravit byl napůl odpálený operák a oni "přidali" na trimru a vůbec nevadilo, že levý kanál zkresluje. No a jestli mají aspoň volume poťáky to nevím, ale levné nebudou.
