LCD Panasonik TX-L42U2E
standamajka
Založen: Jan 14, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 11:58    Předmět: LCD Panasonik TX-L42U2E Citovat
Zdravím
Potřebuji poradit -již dva večery se tady trápím s touto TX-L42U2E
respektive se zdrojem PCF nejede mi 400V nebylo nic vadného jak vzhledem tak i měřením.Na elytu mám stále jen 320V.Napětí na Sec. jsou co mají být nepatrně nižší ale jsou takže jak pohotovostní zdroj tak i hlavní jede ale jen na 320V.Měnil jsem už IO FA5591 a Tranzistor avšak výsledek stejný.Na IO napájení jde 18V.
Moc dík za pomoc
Standa
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 18:27    Předmět: Citovat
Ve stand-by je ten PFC blokovanej, takže asi bych to hledal dál.
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 19:02    Předmět: Citovat
Ve stby ano ale on to má zapnutý. Oba zdroje mu jedou. A PFC se většinou aktivuje přívodem napájení do driveru a to tam prý má. Prověřit FET, jeho cestu buzení a kontrolu FB větvě. Bývá složená z několika (4) SMD odporů z výstupního +U.
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 19:18    Předmět: Citovat
Jo, ty vysokoohmový odpory odchází poměrně často, a je jedno, jestli jsou SMT nebo klasika.
standamajka
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 19:45    Předmět: Citovat
Ty odpory v sérii jsem všechny měřil mají po 130K ale to napětí za nimi je malé asi 5V ale nevím kolik tam má být jde to na vývod 1 IO FB na vývodu 8 IO VCC je těch 18V proto jsem zkusil vyměnit ten IO výsledek nula někde dělám něco špatně a zamotávám se v tom těch odporů 130K je 9 ks v sérii zkusím tam dát tedy 1M2 odpor
Standa
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 19:59    Předmět: Citovat
5V je moc. Lépe řečeno je to na dorazu FB. Mělo by tam být tak polovina, spíš méně, aby to vůbec běželo. Ale bacha na úpravy, taky Ti to může vylítnout sakra vysoko.
standamajka
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 20:05    Předmět: Citovat
Máš pravdu je tam 1,8-2,2V odpor jsem dal výsledek stejný jestli teď na nic nepřijdu vytáhnu zítra osciloskop a kouknu zda s IO něco leze musím jen zjistit kam jsem dal oddělovací trafo aby nebyl karambol -stejně to bude hrozná blbost 50 součástek a již třetí večer
Standa
Naposledy upravil standamajka dne so únor 09 2019, 20:12, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 20:11    Předmět: Citovat
Oddělovací trafo, osciloskop a vzít to pin po pinu. Dneska odchází i ty mizerný keramický kondenzátory na svody, pak nekmitá oscilátor atd.
standamajka
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 20:14    Předmět: Citovat
Teda teď jsi mě předběhl než jsem to stačil dopsat
Standa
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 21:33    Předmět: Citovat
Je to sice 5590 ale možná to bude použitelný.
https://cdn.datasheetspdf.com/pdf-down/F/A/5/FA5590-Fuji.pdf
PS teď koukám že datasheet je i pro 5591
standamajka
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 21:41    Předmět: Citovat
Tak mi to nedalo všechny kondíky odpájeny a změřeny i odpory a vše OK
buzení na tranzistor žádný to prostě nechápu relé jsem obě přemostil aby to šlo napořád a nic kdyby se něco aspoň trochu hřálo nebo něco dělalo
Standa
standamajka
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2019, 14:01    Předmět: Citovat
Tak jsem to projel osciloskopem na vývodech IO 2-3-4 nic k naměření
ten vývod 2 jde přes tranzistor na optočlen to je jediné co se liší oproti zapojení na datasheet již to vzdávám objednám jiný zdroj na Ebay
Standa
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2019, 16:07    Předmět: Citovat
Neviem aký tam máš zdroj, ale pokiaľ tam máš TNP8EP103, tak schému zdroja nájdeš v tomto servisnom manuály TU
Pozdravuje Vás Martin
standamajka
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2019, 16:17    Předmět: Citovat
Ano to je ten zdroj mám to ale vzdal jsem to objednám asi zde pokud nebude něco levnější https://www.ebay.com/itm/POWER-BOARD-PSU-TNP8EP103-8-P-PANASONIC-TX-L42U2BA/263126970477?epid=1068744956&hash=item3d4396f06d:g:peAAAOSwzJ5Xf8WK:rk:9:pf:0
Standa
standamajka
PříspěvekZaslal: st únor 20 2019, 20:13    Předmět: Citovat
Tak zdroj včera přišel dal jsem do TV a jede dnes mi to ale nedalo a změřil jsem všechna napětí okolo IO a dal jsem původní desku co nešla -na vývodu 2 IO má přijít impulz aby se IO rozběhl ten byl oproti desce fungující velmi malý tak jsem vývod 2 odpojil a byl tam stejný jako na desce fungující.Tak jsem zkusil zariskovat a přehodil IO mezi sebou.Samozřejmě původní deska najela.
Takže nový IO byl vadný na vývodu 2 má proti zemi velký svod prostě když se daří tak se daří
