Samsung LE37A558P3F
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2019, 8:07    Předmět: Samsung LE37A558P3F Citovat
Zdravím vás bastlíře..Dostal jsem tuto tv s tím,že po zapnutí tak za minutu začne dělat duchy z předešlých snímků,nesetkal se někdo s tímto?Trochu se už hřál AS15F,který jsem vyměnil ale přeci jen to je gama korekce a s tímto problémem to nemá souvislost..Nenapadá někoho něco?Díky
 Velikost:  152.87 kB
 Zobrazeno:  114 krát
 Velikost:  101.49 kB
 Zobrazeno:  112 krát
 Velikost:  139.89 kB
 Zobrazeno:  123 krát
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2019, 9:02    Předmět: Citovat
Setkal mnohokrát. A vždycky vadnej panel.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2019, 9:04    Předmět: Citovat
Na to, že telky opravuješ na kšeft a sem si už roky chodíš jen pro rady, tak bys mohl už vědět, co tuhle závadu dělá.
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2019, 9:51    Předmět: Citovat
Ale skleróza je krásná nemoc. Furt se dozvídáš něco nového. Very Happy (Sorry nic ve zlým)
Lubanec
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2019, 18:59    Předmět: Citovat
Pane jezevec..Tv na kšeft nejedu..opravuji známým,pokud to potřebují,nebo se snažím opravit tv,kterou mi darují..a nikde sem zde neviděl téma,kde se řeší tento problém..proto se ptám..když na začátku je obraz OK
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2019, 19:28    Předmět: Citovat
Ano takové jsou projevy vadných displayů. Můžou vysadit kdykoli a naopak zase se můžou přechodně vrátit do normálu. Je to špatnými kontakty napařených pásových vodičů mezi samotnými pásky a displayem. Vlivem teplotní roztažnosti se může panel po zahřátí "opravit" a nebo naopak projevit závadu. Bohužel neexistuje žádný spolehlivý způsob opravy.
Lubanec
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2019, 19:33    Předmět: Citovat
Děkuji pane Mi-ro..Já sem prvně myslel,že to bude dělat t-con..tak sem se optal zkušených s touto závadou
Lubanec
PříspěvekZaslal: st duben 24 2019, 21:09    Předmět: Citovat
Ten kdo psal že je vadný panel,ať si nafackuje!Sehnal sem jiný t-con s mrtvým gama As15f,tak sem naletoval nový,dal t-con do samsunga a už ho smažím 2 hodiny v kuse a tv bez známky duchů!Předtím za 15 min. se na tv nedalo koukat už..Já ale prvně psal o t.conu..ale díky
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2019, 6:11    Předmět: Citovat
Nic si z toho nedělej. Panel je špatnej jen v případě, že je prasklý nebo zhmožděný po úderu. Jinak do toho všichni zahrnují i ty spoje, ale ty se dají opravit. Samozřejmě na to musíš mít technologii a nervy. Problém těch spojů se projevuje čárkami přes obrazovku svisle nebo vodorovně nebo pruhem, v kterém je obraz prostě celý jinačí. Duchy do toho jaksi nepatří.
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2019, 11:05    Předmět: Citovat
Fackovat se nebudu. PS Mohl by jsi se ozvat třeba po pár dnech provozu? Zřejmě ne......
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2019, 12:00    Předmět: Citovat
Tak pozor, oslabené vodiče na skle sa môžu prejavovať aj takto:
-spomalený obraz (pomalá odozva)
-polovica obrazu sa rozmazáva smerom ku kraju
-meniace sa zvislé pruhy namiesto obrazu
-a v podstate aj inak, stačí si predstaviť čo sa stane keď sa preruší vodič medzi dvoma drivermi na boku
Ak je to kontaktom, stačí dlaňou posunúť sklo displeja hore-dolu (je tam vôľa), reaguje to.
Najčastejšie zvykne byť prerušená vetva s 20V, ale už som mal aj signálovú (STV). A väčšinou sa to dá opraviť. Napríklad...
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2019, 13:20    Předmět: Citovat
Neříká se "tak pozor", ale "tak bacha". Laughing
A určitě by stálo za to definovat všechny závady týkající se T-Conu, ve vlastním displeji, spojení tzn. COF (Chip On Flex) a ACFs (Anisotropic Conductive Films). Prostě je nějak přesněji definovat a co je možné v domácích podmínkách spravit a na jak dlouho. Wink
Lubanec
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2019, 20:08    Předmět: Citovat
Každý den ji pouštím na 2 hodinky..zatím pořád Ok..kdyby něco,napíši určitě
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2019, 20:53    Předmět: Citovat
Jestli to chceš jako ověřit, tak to pusť aspoň na 5 hodin v kuse.
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2019, 21:39    Předmět: Citovat
Tak ja zvyčajne po oprave nechám TV pustený 15 hodín v kuse. A to opakujem niekoľko krát. 5 hodín je nič, to sa poriadne závada nemusí ani prejaviť. Poriadne opravený TV musí prežiť aj Vianočné sviatky, keď beží od rána do noci niekoľko dní za sebou.
