Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne únor 10 2019, 10:25 Předmět: Migrace Windows XP>Windows 7
Řeším doma migraci z PC s Windows XP 32bit na "nový" PC s Windows 7 64bit.
Vím že MS vydal systémový nástroj "Windows Easy Transfer" - ten jsem ve verzi WinXP>Win7 x86 stáhnul. Ale netuším, jestli půjde migrovat profil z 32bit XP do 64bit Win7. Zkoušel to někdo? Nebo jestli eventuelně neexistuje jiný SW na migraci?
Je to PC od ženy, má tam toho tolik, že se děsím jenom ručního přenosu. Napadlo mě zkusit upgrade z XP na 7ky, ale to mezi 32bit a 64bit OS nejde, to už jsem si na netu zjistil.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7748 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: ne únor 10 2019, 12:42 Předmět:
Nač nějaký nástroj? Zazálohuj data a šup na reinstal. Jinak to ze 32 bit na 64 bit ani nejde... _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2805 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne únor 10 2019, 13:04 Předmět:
Někdy ten původní systém bývá "napaden" nějakými podpůrnými částmi různých instalovaných SW a pak je to při migraci docela boj aby všechno fungovalo
Takže komplet přeinstalování může být rychlejší a jednodušší i při zálohování poměrně velkého obsahu původního PC
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15646 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne únor 10 2019, 13:15 Předmět:
Nakadah napsal(a):
32bit OS namapuje maximalne 4GB
To je opakování stále jednoho nesmyslu. Když tam máš 8 GB paměti, tak je lepší tam dát prostě 64 bit jen tak a nezdůvodňovat to nesmyslama. Stejně to nevyužiješ ani v jednom případě, protože čistě 64bitové programy asi spouštět nebudeš. Takže to bude stejné jako 4GB+32bitový OS, problém je v něčem jiném a nemá smysl ho vysvětlovat pro 1 PC s 32bitovými programy.
A jediná cesta (jak tady píšou i druzí) je zálohovat data a instalovat OS od začátku na čistý harddisk. Ano, ono se moc nechce, protože s tím zálohováním je dost práce a žere to čas. Ale opravdu si myslíš, že ti budou fungovat jen tak při "převodu" všechny dosavadní programy? Je fakt lepší je tam instalovat na čisto do čistě instalovaného OS, kde nejsou zbytky něčeho z původního OS. A nakonec, ať se to nezdá, tak je to méně práce. A taky výsledně zjistíš, že některé starší ptákoviny už opravdu nepotřebuješ.
No a odkazy na Vistu a další středověk jsou sice hezký, ale nemá smysl. Každý jede stejně podle svého. Vyjimku do toho zavádí Intel, co začíná vyrábět procesory, které jdou jen s deskama, kde se musí instalovat W10 a nic staršího jak W10 se nepovoluje a to ani na spouštění. Ale to už patří do vtipů.
Zaslal: ne únor 10 2019, 13:20 Předmět:
geograf napsal(a):
taky sem před 14ti dny migroval z 32bit XP na 64bit W7, raději sem to celý udělal na čisté instalaci W7
Chystám se udělat tak jedno PC s 64 bitovým OS, ale musím si vybrat správnou desku, co to stíhá a dostane se tam aspoň těch 16 GB paměti a nebude drahá jak sviňa. Stačí už cena toho CPU, co tam bude.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6019 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po únor 11 2019, 20:49 Předmět:
p32 napsal(a):
Chystám se udělat jedno PC s 64 bitovým OS, ale musím si vybrat správnou desku, co to stíhá a dostane se tam aspoň těch 16 GB paměti a nebude drahá jak sviňa...
To zvládají i levnější desky. Mám běžnou Intel za 1600,- a umožňuje osazení až 32GB DDR4.
Zaslal: út únor 12 2019, 9:19 Předmět:
Je to MSI H110M ECO pro běžné domácí a kancelářské PC. LGA1151, 2×DDR4, 4×SATA, 3×PCIe 3.0×1/16, USB 2.0/3.1, integrovaná grafika. Žádný zázrak, ale mě to stačí. Tyto MB se používaly pro sestavy HAL3000, současně už doprodej i kolem 1200Kč. Snad všechny podobné novější MSI do 2000Kč podporují 32GB, B360M PRO VDH až 64GB.
Zaslal: út únor 12 2019, 11:05 Předmět:
Mikrofon nepoužívám, ale když na zkoušku připojím 30cm volného kabelu, šum není slyšet. Tedy aspoň se nezvýší šum reproduktorů. Ani při nastavení hlasitosti a zesílení vstupu na maximum.
