Regulátor teploty vzduchu
pajkaa
Založen: Feb 11, 2019
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 10:51    Předmět: Regulátor teploty vzduchu Citovat
Ahoj, hledám schéma pro regulátor výkonu topné spirály řízený teplotním čidlem. Potřebuji dosáhnout konstantní výstupní teploty za topením kterou můžu nastavit. Našel jsem toto schéma.
Odkaz na celý text http://vmiksik.sweb.cz/regtep.html
Je toto schéma podle vás ok? Pokud ano, kterými typy byste nahradili MOC3021 a MAA741?
Obvod není spínaný v nule. Jak na tom bude s rušením? Díky
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 11:03    Předmět: Citovat
Jde spíš o to, co si představuješ pod tou konstantní výstupní teplotou? Tyto jednoduchý regulátory mají hysterezi, teplota kolísá, třeba +- 5 °C, nebo podle nastavení té hystereze.
Teď na to ještě koukám, a ona tam žádná hystereze není zavedená. Asi to bude kolem hraniční teploty trochu kmitat.
Naposledy upravil forbidden dne po únor 11 2019, 11:14, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 11:05    Předmět: Citovat
Schema je funkční. Pro spínání "v nule" lze použít např. TLP3062. Jako OZ vyhoví téměř jakýkoliv, ale není důvod ho měnit.
Tento regulátor elektrickou hysterezi nemá. Skutečná hystereze bude záviset na velikosti tepelné vazby termistoru s měřeným objektem.
pajkaa
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 11:11    Předmět: Citovat
Ahoj díky za reakce, zapomněl jsem upřesnit hysterezi +-1°C. O výměně OZ jsem přemýšlel spíše kvůli jeho dostupnosti - už se moc neprodávají.
forbidden
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 11:17    Předmět: Citovat
LM741 se prodává pořád, sice je to pěkná vykopávka, ale tady bude fungovat, když autorovi funguje MAA741.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 14:47    Předmět: Citovat
Tady vyhoví skoro každý běžný OZ, třeba LM358
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 15:00    Předmět: Citovat
Vykašli se na bastlení, tuhle funkci ti udělá každej lepší bimetalovej prostorovej termostat s termickou zpětnou vazbou, třeba tenhle.
Jsou i levnější, ale pokud nemají zpětnou vazbu, tak mají hysrerezi 2-4 K.
Jo a jde posadit na rámeček vykuchanýho vypínače ABB Klasik.
pajkaa
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 16:07    Předmět: Citovat
Zdravím ještě jednou. Zkusím trochu lépe zformulovat svůj dotaz.
Chci si postavit triakový regulátor výkonu topného tělesa (2kw) s nastavitelnou teplotou potenciometrem a hysterezí kolem 1°c. Topné těleso bude umístěno ve ventilačním potrubí s tím, že by regulátor by byl mimo. Čidlo teploty termistor by byl na kabelu trochu dále ve směru toku vzduchu. Spínání by bylo ideálně v nule takže střední výkon by byl dán poměrem puštěných/nepuštěných půlvln.
Jako vhodný obvod jsem našel odkaz tady na fóru na číslo amatérského rádia z roku 85 přikládám pdf.
Chci se zeptat zda je toto zapojení sále aktuální nebo ho lze vyřešit opravdu jen výměnou optotriaku za optotriak se spínáním v nule?
rizeni-triaku-spinacem-v-nule-b04_85_597.pdf
 Soubor:  rizeni-triaku-spinacem-v-nule-b04_85_597.pdf
 Velikost:  298.42 kB
 Staženo:  315 krát
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 17:51    Předmět: Citovat
Tohle je zbytečně složité, použij úvodní zapojení, opravdu stačí jen vyměnit optočlen.
Olchor
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 18:30    Předmět: Citovat
Ovšem dost pochybuju, že se ti podaří přesnost regulace +-1°C. To by chtělo proporcionální PID regulátor. Tento regl je jen on/off, takže vlivem setrvačností tam patrně budou dost velké překmity.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 15:34    Předmět: Citovat
V jakém prostoru chceš udržovat teplotu? Počítáš s tím že teplý vzduch stoupá nahoru?
Cabatiny
Založen: Dec 06, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 27 2019, 8:45    Předmět: Citovat
Používám MAA436 v klasickém zapojení,pro dohřev vzduchu u rekuperace.
Funguje naprosto bez potíží.
Měl jsem strach z rušení ale nekoná se.Mám to v krabici s Arduinem. Laughing
