?? co je to ??
chima
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 11:34    Předmět: ?? co je to ?? Citovat
Ví někdo co to je a k čemu to sloužilo?
 Velikost:  60.94 kB
 Zobrazeno:  224 krát
 Velikost:  87.01 kB
 Zobrazeno:  218 krát
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 11:37    Předmět: Citovat
Tipoval bych něco z letadlový techniky, 400Hz je "letadlovej" kmitočet napájecí střídaviny. Napětí se běžně používá buď 13,5V nebo 28V.
chima
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 11:49    Předmět: Citovat
Našel jsem to na půdě.
Do latadel z rodiny nikdo nedělal.
Tatík dělal do přenos TV signálu (antenář)
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 12:09    Předmět: Citovat
Hrot do vysokonapěťové zkušební pistole pro test vzduchového výboje? (okýnko s jiskřištěm uprostřed)
chima
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 12:20    Předmět: Citovat
Na konci hrotu jsou dva kontakty. Měřeno-110 ohmu
Uprostřed je něco lesklého.Něco jako malé zrcátko.
chima
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 15:12    Předmět: Citovat
Tak jsem našel zařízení, kde se tento díl používá.
ACHT- KANAL-LICHTSCHREIBER 8 LS-1
Německy neumím, ale asi jde o nějaký historický stroj pro optický zápis naměřených veličin.
Pokud někdo popiše funkci a využití stroje, rád se poučím.
 Velikost:  87.28 kB
 Zobrazeno:  140 krát
 Velikost:  58.13 kB
 Zobrazeno:  117 krát
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 16:20    Předmět: Citovat
Osmikanálový optický oscilograf. To pero je optický zrcátkový galvanometr na měření malých proudů. Podle požadovaných rozsahů byly různé.
https://translate.google.cz/translate?sl=de&tl=cs&u=http%3A%2F%2Fwww.historische-messtechnik.de%2Faktive-messgeraete%2Flichtstrahl-oszillographen%2F00792.php
Pěkná mašinka. Zdroj světla uvnitř je vysokotlaká rtuťová výbojka, pěkné.
chima
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 16:32    Předmět: Citovat
Díky za odkaz.Zase jsme chytřejší.
Když jsem to vzal prvně do ruky, napadlo mne, že to je náhradní tuha do propisovačky.
Mněl jsem to poslat do pořadu "Kurňa co to je"
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 19:53    Předmět: Citovat
Zrcátkové galvanoměry měly "tužky" nejen podle velikostí proudů ale i podle setrvačnosti čili frekvence.
