Prepojenie TV s PC
Farlyy
Založen: Jan 04, 2007
PříspěvekZaslal: po září 24 2007, 10:57    Předmět: Prepojenie TV s PC Citovat
Mam problem s tym, ze som prepojil PC s TV kablom ktory bol v TV zapojeny SCART-om a v pc S-Video a audio connectorom.....chcel by som sa opytat ci by sa nejak dalo prepojit inym kablom, alebo nejak inak......lebo tv mam LCD a je tam plno vstupov preto neviem cez co by to bolo najlepsie a cez co by to najlepsie fungovalo.....diki zatial..... Confused
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po září 24 2007, 14:36    Předmět: Citovat
Zaprvy napis jaky vstupy mas na tom LCD...to myslis ze vestime z koule? Co ti vadi na SCARTu? Stejne z S-Videa vic nedostanes...je to obyc kompozit vystup.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po září 24 2007, 14:57    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
To víš, není to DIGITÁL Laughing
Farlyy
PříspěvekZaslal: po září 24 2007, 15:44    Předmět: Citovat
Nic mi na scarte nevadi.............iba to že to vobec Nejde...... !!! mozem to skusat akokolvek a nepojde to nijak.......chcel som sa spytat ci sa da zapojit aj cez nieco ine ako scart..... alebo ci to pojde aj ked mam obe koncovky S-video ........... a nabuduce nebud drzy..... Wink
Nevyplňuj předmět v odpovědích, kdo to má pořád mazat?!
Díky, Hill
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po září 24 2007, 15:58    Předmět: Citovat
Ten výstup musíš nejdřív zapnout v softwaru grafárny a nějaký SCART na to vůbec nemá vliv... Rolling Eyes
Farlyy
PříspěvekZaslal: po září 24 2007, 16:03    Předmět: Citovat
Diki moc...... Wink tiez ma to mohlo napadnut Very Happy
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út září 25 2007, 8:42    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
No nie je to az take jednoznacne, pretoze grafiky spravidla neumoznia zapnut vystup na TV pokial tam nie je aj nieco pripojene. Takze najskor prepoj kablom PC s TV a az potom sa snaz zapnut video vystup na grafike (nezabudni prepnut PAL). A snad este pozor na zemniace slucky.
Vela stastia Wink
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: út září 25 2007, 9:09    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Velká část problémů pramení právě z tohoto mylného přesvědčení.
S-Video není klasický kompozitní vstup/výstup. A právě spousta videozařízení ani na SCARTu S-Video nemá. Pak je třeba provádět opatření, jak udělat z S-Video signálu signál composite.
Ale rada je jednoduchá. LCD televizory mají obvykle spoustu vstupů a jedním z nich bývá i klasické S-Video. Stačí pořídit originál kabel minidin se čtyřmi piny pro S-Video. Miroja má se svou poznámkou pravdu, Mnohé notebooky nejdou bez připojení k videozařízení do TV módu vůbec přepnout.
stepa
PříspěvekZaslal: út září 25 2007, 9:54    Předmět: Citovat
jankop napsal(a):
No to ja bych rekl ze je, kdyz staci obyc redukce na cinch...a mas z toho kompozit(mozna se mylim). K tomu zapnuti TV-OUT: jak jiz bylo zmineno, musi byt "neco" pripojeno na vystup, aby bylo mozne tuto volbu zapnout, jinak je tato polozka blokovana...dovolim si tvrdit ze to je u vsech PC.
jankop
PříspěvekZaslal: út září 25 2007, 10:09    Předmět: Citovat
Mýlíš se. S-Video zahrnuje dva signály, chrominační a jasový. Composite je pouze jeden signál. Ta "redukce" obsahuje jednoduchý obvod, který oba signály sloučí, ovšem vždy za cenu ztráty kvality.
ICE
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: út září 25 2007, 12:17    Předmět: Citovat
TV výstup na klasickou televizi mně také nešel zapnout (propojení kabelem s cinch), až po zapájení odporu 75Ω šlo vše bez problémů.
miroja
PříspěvekZaslal: út září 25 2007, 13:17    Předmět: Citovat
ICE napsal(a):
To bude asi preto, ze ho telka nemala osadeny,lebo vyrobca sa rozhodol setrit Wink
stepa
PříspěvekZaslal: út září 25 2007, 13:35    Předmět: Citovat
jankop napsal(a):
O jakem obvodu tu mluvime? Vzdyt to je "natvrdo" spojene. Tady je ta redukce S-Video -> Kompozit
 Soubor:  Redukce.jpg
 Velikost:  15.34 kB
 Staženo:  67 krát
jankop
PříspěvekZaslal: út září 25 2007, 14:40    Předmět: Citovat
1. Ta redukce se dělá tak, že se vloží kondenzátor, který může být bez problémů malý jak makové zrnko. Jak se doma dělá redukce S-Video na Composite najdeš třeba na http://www.epanorama.net/circuits/svideo2cvideo.html
2. To co je na obrázku, může být popisovaná redukce, ale také nemusí. Nechci to komplikovat, ale některé grafické karty lze nastavit pro provoz S-Video nebo Composite. V tom případě pak může redukce fungovat i bez kondenzátoru. Ovšem jen s konkrétní kartou, která to opravdu dovede.
V každém případě platí, že S-Video signál je něco jiného než Composite video signal a záměna není triviální. Některé grafické karty dovedou, jak je výše uvedeno, posílat na S-Video konektor signal Composite.
stepa
PříspěvekZaslal: út září 25 2007, 18:16    Předmět: Citovat
Jasny, ja te chapu...jen mi slo o to ze tu redukci co jsem cvaknul, jsem dostal ke grafice a normal to slape a chrominancni a jasovy signal jsou natvrdo spojeny do sebe, proto jsem se ptal, do tohohle se moc nevrtam. Dik
