Zaslal: po únor 11 2019, 10:51 Předmět: Regulátor teploty vzduchu
Ahoj, hledám schéma pro regulátor výkonu topné spirály řízený teplotním čidlem. Potřebuji dosáhnout konstantní výstupní teploty za topením kterou můžu nastavit. Našel jsem toto schéma.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9037 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po únor 11 2019, 11:03 Předmět:
Jde spíš o to, co si představuješ pod tou konstantní výstupní teplotou? Tyto jednoduchý regulátory mají hysterezi, teplota kolísá, třeba +- 5 °C, nebo podle nastavení té hystereze.
Teď na to ještě koukám, a ona tam žádná hystereze není zavedená. Asi to bude kolem hraniční teploty trochu kmitat.
Naposledy upravil forbidden dne po únor 11 2019, 11:14, celkově upraveno 1 krát.
Schema je funkční. Pro spínání "v nule" lze použít např. TLP3062. Jako OZ vyhoví téměř jakýkoliv, ale není důvod ho měnit.
Tento regulátor elektrickou hysterezi nemá. Skutečná hystereze bude záviset na velikosti tepelné vazby termistoru s měřeným objektem.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18088 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po únor 11 2019, 15:00 Předmět:
Vykašli se na bastlení, tuhle funkci ti udělá každej lepší bimetalovej prostorovej termostat s termickou zpětnou vazbou, třeba tenhle.
Jsou i levnější, ale pokud nemají zpětnou vazbu, tak mají hysrerezi 2-4 K.
Jo a jde posadit na rámeček vykuchanýho vypínače ABB Klasik. _________________ Jirka
Zdravím ještě jednou. Zkusím trochu lépe zformulovat svůj dotaz.
Chci si postavit triakový regulátor výkonu topného tělesa (2kw) s nastavitelnou teplotou potenciometrem a hysterezí kolem 1°c. Topné těleso bude umístěno ve ventilačním potrubí s tím, že by regulátor by byl mimo. Čidlo teploty termistor by byl na kabelu trochu dále ve směru toku vzduchu. Spínání by bylo ideálně v nule takže střední výkon by byl dán poměrem puštěných/nepuštěných půlvln.
Jako vhodný obvod jsem našel odkaz tady na fóru na číslo amatérského rádia z roku 85 přikládám pdf.
Chci se zeptat zda je toto zapojení sále aktuální nebo ho lze vyřešit opravdu jen výměnou optotriaku za optotriak se spínáním v nule?
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1656 Bydliště: Blansko
Zaslal: st únor 13 2019, 18:30 Předmět:
Ovšem dost pochybuju, že se ti podaří přesnost regulace +-1°C. To by chtělo proporcionální PID regulátor. Tento regl je jen on/off, takže vlivem setrvačností tam patrně budou dost velké překmity.
Používám MAA436 v klasickém zapojení,pro dohřev vzduchu u rekuperace.
Funguje naprosto bez potíží.
Měl jsem strach z rušení ale nekoná se.Mám to v krabici s Arduinem.
