"Halogen" 10W
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 18:25    Předmět: "Halogen" 10W Citovat
Tohle bude taky nějaký moc zajímavý výrobek.
Při přesných 230V z reg. trafa si TO bere POUZE 58mA.
A při těchto odebíraných 58mA TO svítí...no, prostě hodně divně. Zdá se mi tedy, že jak málo, tak i divně.
Skutečná, malá halogenová vanička, s opravdovou 75W malou lineárkou OSRÁM, co teďka máme na dvoře, "usvítí" mnohem víc.
Laicky bych to řekl asi tak, že ta malinká vanička, se skutečnou 75W lineárkou OSRAN, co si těch 75W taky bere a na nic si nehraje, účinně osvítí asi tak 3x větší plochu dvora.
TOTO má divně bíle ledový světlo, tak možná proto. Bylo by to určitě dobrý na podsvětlování krápníků ve vápencových jeskyních, anebo výrobků těch umělců, co je vyřezávají Husqvarnami z bloků ledu...
Barevná teplota je udávaná taky divně, 6000-6.500°K. To je jako co?
Nebo to nemá těch deset deklarovaných wattů. Nikde na krabičce, ani v návodu není o skutečném příkonu či účinnosti ani znak.
Hlavně je v návodu asi 4x na různých místech zopakovaný, že se to nemá rozebírat. Je to deklarovaný jako IP65, ale styl těsnění, vývodka a ani vnitřní svorkovnice z měkkého plastu, kde se napojuje ten chloroprenový kabel na fousky ze zdroje, tomu stejně vůbec neodpovídají.
Zaujala mě poznámka, kde píší, že maximální doba svícení bez přerušení je 8 hodin. Co se bude dít při deváté hodině svícení, o tom ale nepíší nic.
Tohle lineárky neznají, to má být jako co, Vy Greenluxové ze Starého Města? To je údajná firma, co tohle sem distribuuje a v kamenných obchodech prodává.
Tipnul bych si, že se rozteče ta vnitřní svorkovnice a fáze sebou pleskne o kostru, jinak asi nic.
Takže když do toho budu potřebovat dát delší kabel, tak si to mám naletovat, nasvorkovat a zapáskovat na ten původní, 25cm dlouhý, chloroprénový švonec?
Buď ta věc za 299,-Kč nemá "výkon" či co má být, těch deklarovaných 10W, anebo je zdroj opravdu tak dobrej a LED tak mizerná.
Přikláním se k první možnosti.
Viděl jsem svítit už větší množství podobných reflektorků, o kterých jejich majitelé říkali, že to má jen 10W, ale ty svítily mnohem, mnohem víc, řek bych určitě srovnatelně s tou lineárkou a měly teplejší světlo.
Tohle bude další z tisíce firem, co jak mají v názvu -green- ,tak si zřejmě mohou dovolit úplně všecko.
Přiznávám ale, že na první pohled a vzetí do rukou ten výrobek má působit velmi solidně a taky tak působí. Ta černá vanička je opravdu hliníkovej odlitek se žebírky vzadu. Vývodka s 25cm kouskem kabelu 3x0,75 vypadá jako nerez, je nemagnetická a silně nerez připomíná.
Kabel má konce opatřený mosaznými lisovacími dutinkami a PE je o fous delší. Je to buď chloropren, anebo čistokrevná guma, skoro jako náš CGLG, jen tento je hezčí a potištěný. Dokonce i licny má pocínovaný.
Dle laskavého uvážení moderátorů možno přesunout do rubriky rejžových fejků, protože tohle bezpochyby fejkem je.
Zeleným.
 Velikost:  154.89 kB
 Zobrazeno:  147 krát
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 18:42    Předmět: Citovat
To budou čínský watty - k těm evropskejm jsou asi tak v poměru obdobným, v jakým jsou bambusožrouti k nám evropanům - cca 1,5x menší. Takže i když to bere skoro 14W příkonu, světelnej výkon bude asi 6-7W když jo hodně ....
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 20:44    Předmět: Citovat
Ono taky srovnávat to při údajných 700 lm s lineární halogenkou 75W Mám z tebe bolení hlavy To odpovídá klasické obyčejné 75W edisonce.
V halogenu třeba Osram Haloline Eco ES 80W dává 1400 lm.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 21:25    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
...TOTO má divně bíle ledový světlo, tak možná proto. Bylo by to určitě dobrý na podsvětlování krápníků ve vápencových jeskyních, anebo výrobků těch umělců, co je vyřezávají Husqvarnami z bloků ledu...
Barevná teplota je udávaná taky divně, 6000-6.500°K. To je jako co?...
Divně bíle ledový světlo to má proto, že sis koupil studenou bílou, když chceš teplou bílou, vybírej něco do 3000°K.
Udávaná barevná teplota v rozmezí 6 - 6,5 tis. °K je udávána asi proto, že se jedná o nějaké výmětové čipy s rozptylem.
Co bys taky chtěl za tři stovky, jen ta plechovka musí vyjít dráž.
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 22:39    Předmět: Citovat
Ono sa dnes už ani neuvádza či je teplá biela alebo studená. Iba číslo, a už sa im ani to K nechce písať. Bežný zákazník ktorý predtým kupoval iba klasické žiarovky nemá ani tušenie, že podľa nejakého čísla si môže vybrať teplotu svetla. Už som videl, že na krabičke nič, až na samotnej úsporke len číslo 6500.
 Velikost:  25.24 kB
 Zobrazeno:  149 krát
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 22:48    Předmět: Citovat
Ziarivky so 4000K sa oznacuju ako "cool white". Vsetko nad tym je "modry hnus".
