Zaslal: po únor 11 2019, 20:33 Předmět: stabilizátor napětí na moto
Zdravím, kámoš bastlí přichlazování válce na motorce el. ventilátorem. Problém je v tom, že z dynama jde podle otáček 12-35V∿, jedná se o soustavu bez aku. Větrák má 12V a asi 70W. Nemáte někdo nápad na nějaký jednoduchý stabilizátor?
Díky M.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18093 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po únor 11 2019, 22:44 Předmět:
No nějak to musí držet 12V, 35V by ihned poslo žárovku světlometu do kopru. No ale jestli má větrák 75W a k tomu přičteš waty přední a zadní žárovky, případně blinkrů, tak je otázka jestli to "dynamo" vůbec všechno utáhne. _________________ Jirka
Zaslal: po únor 11 2019, 22:52 Předmět:
A to fakt bude mít nějakej účinek, pokud to nebude nějakej turbo mezaxiál? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Já musím mít na babettě žárovky 24V,origo je 6V. Ta praskne hned,12V chvíli fungovala a teď taky praská. Při nastartování svítí slabě a podle otáček se svit zvětšuje. Neřeším to nechce se mi kupovat nové cívky.
Pokud to napětí kolísá v uvedeném rozsahu 12÷35V~, pak zřejmě nejsou připojena žádná světla a to je, pokud vím, nepřípustné. Pro stabilizaci napětí se používají většinou tzv. paralelní regulátory, kterých existuje velké množství podle požadovaných vlastností a podle schema zapojení motocyklu, které neznáme, stejně jako neznáme typ motocyklu.
To aby se nám dobře radilo, že?
Na trhu se nejčastěji prodávají regulátory VAPE. Pravděpodobně obsahují kromě můstkového usměrňovače paralelní regulátor podobného zapojení, jako tento:
- který bys nalezl (a mnoho jiných), kdybys použil tlačítko Hledat.
edit:
Ještě sem přidávám odkaz na stránku, obsahující různá zapojení stabilizátorů, dokazující výše uvedené.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32221 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út únor 12 2019, 11:28 Předmět:
Ty paralelní stabilizátory jsou v drtivý většině buď našroubovaný k nějaký části rámu, nebo mají pouzdro vybavený chladicíma žebrama = jsou přímo svojí konstrukcí schopný ztrátový teplo odvádět pryč. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Je to šlapačka, takže žádná světla a proto to chlazení, nedá se uchladit náporem vzduchu. Motor je gas-gas 300ccm.Veškeré regulátory napětí,sériově vyráběné(co jsem našel) počítají s akumulátorem.
Zatím díky M.
Zaslal: út únor 12 2019, 19:40 Předmět:
No tak mu tam akumulátor dej - dyť maličkejch 12V baterek je na trhu dost. Nepotřebuješ žádnou extra velkou, stačí ti malá 1Ah nebo maximálně 1,5Ah, aby to nebyla velká váha - https://www.zbozi.cz/elektronika/baterie-a-nabijeni/baterie-a-akumulatory/zalozni-baterie/?q=akumulátor%2012V%201Ah&napeti=12&kapacita-baterie=1-2,1-3 - a ten regulátor se musí nastavit nebo přímo koupit takovej, aby nedával větší napětí než asi 13,8V, aby tu gelovku neupek. Půl kila snad na tý trialce uveze, ne? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Pro výkonnější alternátor je vhodnější paralelní stabilizátor s tyristory, který má mnohem menší nároky na vlastní chlazení. Je to např. tento z uvedené stránky. Akumulátor nevyžaduje.
Zaslal: út únor 12 2019, 20:05 Předmět:
No vzpomínám si na borce, co částečně vyjel a částečně vyšlapal místní kopec a pak pod pumpou na to lil vodu. Jestli to pak rozjel, to už nevím... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Bacha - to je ZKRATOVEJ regulátor, kterej počítá s vnitřní impedancí celýho alternátoru jako s "pracovním odporem". Na tenhle druh regulace musí bejt ten generátor taky stavěnej, jinak se z něj stane smradistor. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jako s pracovním odporem počítá s "impedancí" (neupad ti prst?) alternátoru každý paralelní stabilizátor. Alternátory s permanentním magnetem nemívají příliš "tvrdou" charakteristiku.
Ale máš pravdu, opatrnosti nikdy není nazbyt.
edit: Ten odkazovaný regulátor má být ke stroji Zündapp K80, který, jak jsem zjistil používá alternátor 130W. Viz schema.
Lineárny regulátor nepotrebuje akumulátor, ale výkonné chladenie. Zároveň plytvá energiou, ktorú musí motor vyrobiť. A ak sa bavíme o alternátore, ktorý dokáže napájať 70W ventilátor, tak bez toho ventilátora by musel paralelný regulátor aspoň 70W tepla vyrobiť.
S akumulátorom má význam zapojiť sériový spínaný regulátor. Pri použití dostatočne dimenzovaného mosfetu ho ani netreba chladiť. Nie som si však istý, či 1Ah akumulátor je dostatočne dimenzovaný na nabíjací prúd počas spínacieho cyklu regulátora. (Okamžitá veľkosť nabíjacieho/vybíjacieho prúdu je rovná prúdu do záťaže.) To už by bolo lepšie použiť nejaký superkapacitor. Aj z hľadiska hmotnosti.
