GRUNDIG T 70-640 OIRT
Pavel85
Založen: Sep 01, 2005
PříspěvekZaslal: po září 24 2007, 15:23    Předmět: Citovat
Jo a ještě sem měřil napětí na sekundáru zdroje a vypadají na voltmetru dobře.Jediné co kolísá je napětí 16,5V,ale to bude tím,že není nijak stabilizované.Je tam 17,1 a kolísá mezi 17,05 - 17,25,ale tím to asi nebude že?A mohla by být vada i třeba v kondíkách v primáru?mohlo by se to projevit i takto?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po září 24 2007, 15:59    Předmět: Citovat
a co takhle chladící sprej Smile
Pavel85
PříspěvekZaslal: po září 24 2007, 16:06    Předmět: Citovat
Ze bych s nim ty kondy nachladil?To me nenapadlo.A můžu to udělat i za chodu?Nebo to mam vždy na okamžik vypnout a nachladit jeden a pak zase zapnout atd?Dík,jsi kapacita.
bu2520
PříspěvekZaslal: po září 24 2007, 16:56    Předmět: Citovat
jasně že za chodu, jak se to začne projevovat tak chladit, já osobně dělám větší plochy na kvadranty a ty pak zmenšuju. Prostě ty tisíce krámu co mi prišly pod rukami na opravu někde musí být znát Smile
Pavel85
PříspěvekZaslal: st září 26 2007, 21:02    Předmět: Citovat
Tak sprej jeste nemam,ale vymenil jsem skoro vsechny elyty a porad to same.Nahodou sem si tedka vsimnul,ze nahore,pokud je tmavsi obraz,jsou tri dvojice tenkych barevnych prouzku.cervene modre zelene,nevim tedka v jakem poradi.Jsou viditelne nadherne,pokud stmavim obraz.Ještě dovyměním ty ostatní elyty,když už jich mám tři čtvrtiny vyměněné a uvidím.Tak me jeste napadlo,že by mohla byt chyba třeba ve stabilizátoru LM317,který je tam použit.Z vlastních zkušeností vím,že se někdy chovají divně.
PříspěvekZaslal: st září 26 2007, 21:06    Předmět: Citovat
Vypadá to na vadné IO ve vertikálu,jestli už jsi všechno přeměřil a je to OK tak ho vyměň.
Pavel85
PříspěvekZaslal: st září 26 2007, 21:10    Předmět: Citovat
myslis ze to zpusobuje i ty prouzky?
PříspěvekZaslal: st září 26 2007, 21:16    Předmět: Citovat
Jj,už jsem to měl,tv šla asi minutu dobře,pak se obraz smrskl a udělaly se ty proužky...jak se ohřál obvod.
Pavel85
PříspěvekZaslal: st září 26 2007, 21:20    Předmět: Citovat
On se nesmrskne,jen zacne mirne poskakovat a nahore se objevi ty prouzky.Jsou tenke a vzdy dva stejne barvy.Vypada to,ze ten obvod uz byl meneny.Teda pokud je to to TDAčko na tom chladiči.
PříspěvekZaslal: st září 26 2007, 21:31    Předmět: Citovat
No ono to chvilku poskakovalo a pak zůstalo smrsklý. A dělal to ten IO. Je na chladiči,ale typ té televize už si nepamatuju.
Pavel85
PříspěvekZaslal: st září 26 2007, 21:32    Předmět: Citovat
uvidím.Zkusim ho pak chladit a uvidi se
Pavel85
PříspěvekZaslal: čt září 27 2007, 18:46    Předmět: Citovat
Nachladil jsem TDAčko a poskakování zmizelo.Sehnal jsem tedy nové a skákání přestalo a je to skoro OK.Skoro říkám proto,že sem tam ten obraz poskočí,ale úplně jinak než předtím a občas se mázne,nebo tedy spíš zvlní,jako když je třeba pokrčený pásek videokazety.Už sem to tu jednou psal,že nevím jak se tomu říká.A úplně nahoře,je ten obraz ujetý stále,ale to by zas až tak nevadilo.Hlavně to občasné zvlnění mi celkem vadí.Taky záleží jestli je obraz světlý,tmavý,nebo širokoúhlý.Všechny elyty byly vyměněny,kromě toho hlavního filtračního co je ve zdroji.Že by i to STVečko bylo vadné?Taky vypadá,že už jej někdo měnil.
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 27 2007, 18:53    Předmět: Citovat
Aj elity na module TXT?
juca
Pavel85
PříspěvekZaslal: čt září 27 2007, 18:55    Předmět: Citovat
Ty co jsou kolem IO od TXT a kolem tuneru jsem neměnil,ale těch tam zbylo cca 5.I to by to mohlo dělat?To vlnění obrazu?
Pavel85
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2007, 9:35    Předmět: Citovat
Pánové,nějak mi z té TV jde už hlava kolem.Tak sem dovyměnil všechny elyty a chtěl jsem zkusit jak jede tuner.No a nejede.Nevím jestli jel vubec před výměnou těch kondíků.Když nastavím příslušný kanál,je vidět,že tam obraz v pozadí je,ale velmi špatný.Jakoby byla strašně nízká citlivost.Nevíte někdo čím to může být?Kondíky sem měnil samozřejmě za stejné hodnoty,jen vždy na vyšší napětí,protože nemám na ta napětí,které tam byly,ale to snad nevadí ne?Jde tam snad jen o kapacitu.Nebo se pletu?
Strana 2 z 3
